CONO comando
Crea un sólido 3D en forma de toro.
Note: En BricsCAD Lite, que no admite sólidos 3D, el comando CONO inicia el comando AI_CONE.
Ícono:
Descripción
Crea un sólido 3D con forma de cono circular o elíptico. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro, 3 punto, 2 punto, tangentes, extremos de eje y altura.
Métodos para crear un cono
Este comando tiene 5 métodos para empezar a crear un cono:
- Punto central
- 3 Punto
- 2 Punto
- Tangente tangente radio
- Elíptico
- Punto central
- Comience a crear un cilindro circular especificando el centro de la base y luego:
- Radio de la base del cono
- Especifique el radio de la base del cono.
- Especificar altura
- Especifica la altura del cono.
- 3 Punto
- Comienza a crear un cono circular especificando el primero de los tres puntos de la circunferencia de su base entonces:
- Segundo punto
- Especifique el segundo punto de la circunferencia.
- Tercer punto
- Especifique el tercer punto de la circunferencia.
- 2 Punto
- Comience a crear un cono circular especificando el primero de dos puntos en la circunferencia de su base y luego:
- Segundo extremo del diámetro
- Especifica el segundo punto del diámetro. Los dos puntos definen el diámetro de la base.
- Tangente Tangente Radio
- Comience a crear un cono circular seleccionando un punto tangente en la primera entidad y luego:
- Especifique el punto en el objeto para la segunda tangente
- Seleccione un punto de tangencia en la segunda entidad.
- radio de circulo
- Especifique un radio válido para la base. Si especifica un radio que no es posible con las tangentes seleccionadas, se le pedirá que especifique de nuevo las tangentes y el radio.
- Elíptico
- Comience a crear un cilindro elíptico especificando el primer extremo del eje de la elipse, entonces:
- Segundo extremo del eje de elipse
- Especifica el segundo extremo del eje de la elipse.
- Otro final del eje de elipse
- Especifica el radio del otro eje de la elipse.
Opciones dentro del comando CONE
Después de empezar a crear un cono, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- 2Punto
- Especifique la altura del cono como la distancia entre dos puntos cualesquiera.
- Punto final de eje
- Especifica el punto final del eje para definir la altura y la orientación de la pirámide en el espacio 3D. El centro de la base se utiliza como el otro extremo del eje.
- Radio superior
- Especifique un radio para la parte superior del cono. Cualquier radio mayor que cero (0) crea una pirámide con una parte superior plana.
- DIámetro
- Especifique el diámetro de la base del cono.
