CONE comando
Cria um sólido 3D na forma de um Cone.
Note: No BricsCAD Lite, que não suporta sólidos 3D, o comando CONE inicia o comando AI_CONE.
Icone:
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de um cone circular ou elíptico. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro, 3 pontos, 2 pontos, tangentes, extremidades do eixo, e altura.
  1. Centro
  2. Diâmetro
  3. Raio
  4. Altura
Métodos para criar um Cone
Este comando tem 5 métodos para começar a criar um Cone:
  • Ponto central.
  • 3 Pontos
  • 2 Pontos
  • Tangente tangente raio
  • Elíptico
Ponto central.
Comece a criar um Cone circular especificando o centro da base e então:
Raio da base do cone
Especifique o raio da base do Cone.
Opção adicional: [Diâmetro]
Especificar altura
Especifique a altura do cone.
Opções adicionais: [2 Pontos/Extremidade do eixo/Raio superior]
3 Pontos
Comece a criar um cone circular especificando o primeiro de três pontos na circunferência de sua base, em seguida:
Segundo ponto
Especifique o segundo ponto na circunferência.
Terceiro ponto
Especifique o terceiro ponto na circunferência.
Especificar altura
  1. Ponto 1
  2. Ponto 2
  3. Ponto 3
  4. Altura
2 Pontos
Comece a criar um cone circular especificando o primeiro de dois pontos na circunferência de sua base, então:
Segunda extremid. do diâmetro
Especifique o segundo ponto no diâmetro. Os dois pontos definem o diâmetro da base.
Especificar altura
  1. Ponto 1
  2. Ponto 2
  3. Diâmetro
  4. Altura
Tangente Tangente Raio
Comece a criar um cone circular selecionando um ponto tangente na primeira entidade, e depois:
Escolha ponto no objeto para a segunda tangente
Selecione um ponto tangente na segunda entidade.
Raio do círculo
Especifique um raio válido para a base. Se você especificar um raio que não é possível com as tangentes selecionadas, você será solicitado a especificar as tangentes e o raio novamente.
Especificar altura
  1. Ponto tangente 1
  2. Ponto tangente 2
  3. Raio
  4. Altura
Elíptico
Comece a criar um Cone elíptico especificando a primeira extremidade do eixo da elipse, em seguida:
Opção alternativa: [Centro]
Segundo extremid. do eixo na elipse
Especifique a segunda extremidade do eixo da elipse.
Outra extremid. do eixo da elipse
Especifique o raio do outro eixo de elipse.
Especificar altura
  1. Centro
  2. Primeira extremid. do eixo da elipse
  3. Segundo extremid. do eixo na elipse
  4. Extremidade do outro eixo
  5. Altura
Opções dentro do comando CONE
Depois de começar a criar um Cone, as seguintes opções podem estar disponíveis:
2Pontos
Especifique a altura do Cone como a distância entre dois pontos.
Pto. final do eixo
Especifique o ponto final do eixo para definir a altura e orientação do Cone no espaço 3D. O centro da base é usado como a outra extremidade do eixo.
Raio superior
Especifique um raio para a parte superior do Cone. Qualquer raio maior que zero (0) cria um cone com uma parte superior plana.
  1. Raio superior
  2. Altura
Diâmetro
Especifique o diâmetro da base do cone.
