CONNECT (commande)
Relie les lignes coplanaires, les arcs et/ou les polylignes.
Vous permet de connecter une ou plusieurs lignes, arcs et/ou polylignes coplanaires dont les points de départ et/ou d'arrivée ne se chevauchent pas en coupant et en étendant selon les besoins Les entités connectées sont ensuite jointes en une ou plusieurs polylignes, lorsque cela est possible.
Méthode
La commande recherche et ferme les écarts entre les entités sélectionnées en fonction de la distribution des tailles d’intervalle (voir les différences entre (1) et (2) et les résultats correspondants). Entités dont les extensions ne se croisent pas sont ignorées.
L’exécution de la commande une deuxième fois sur le même jeu de sélection peut entraîner la fermeture d’espaces supplémentaires (par exemple, des écarts entre des entités presque parallèles (4) ) qui étaient auparavant considérés comme beaucoup plus importants que les autres écarts (3).
Options de la commande
- Sélectionnez les entités
Permet de sélectionner les entités à connecter.
- Dessin entier
Sélectionner toutes les entités dans le dessin
- [options de sélection ( ?)] :
Répertorie toutes les méthodes de sélection supplémentaires.
