CONECTAR comando
Conecta linhas coplanares, arcos e/ou polilinhas.
Descrição
Permite conectar uma ou mais linhas coplanares, arcos e/ou polilinhas cujos pontos de início e/ou fim não se sobrepõem, aparando e estendendo conforme necessário. As entidades conectadas são então unidas em uma ou mais polilinhas, quando possível.
Método
O comando encontra e fecha as lacunas entre as entidades selecionadas com base na distribuição dos tamanhos das lacunas (ver diferenças entre (1) e (2) e os resultados correspondentes). Entidades cujas extensões não se cruzam são ignoradas.
Executar o comando uma segunda vez no mesmo conjunto de seleção pode resultar em lacunas adicionais a ser fechadas (ex., lacunas entre entidades quase paralelas (4) ) que anteriormente eram consideradas muito maiores do que as outras lacunas (3).
Note: A definição geométrica subjacente das entidades de entrada não é alterada.
Opções dentro do comando
Selecionar entidades
Permite selecionar as entidades a ser conectadas.
Desenho inteiro
Seleciona todas as entidades no desenho para conectar.
Opções de seleção (?)
Lista todos os métodos de seleção adicionais.
