CONVERTESTILOSP comando [CONVERTPSTYLES]
Converte o desenho atual do modo de estilo de plotagem Dependente de Cor (CTB) para Nomeado (STB) e vice-versa.
Note: Um desenho pode usar tanto estilos de plotagem CTB como STB, mas não pode usar ambos.
Descrição
Converte as tabelas de estilo de plotagem do desenho antes de converter o desenho, usando o comando CONVERTCTB.
