CONVENSOLIDE (commande)
Convertit les entités en entités solides.
Convertit des entités 2D et 3D valides en entités Solide Les entités valides comprennent:
- Maillage 3D étanche
- Surface 3D étanche
- Maillage de polygones 3D
- Maillage de polyfaces 3D
- Cercle avec une épaisseur non nulle
- Polyligne ouverte avec une épaisseur non nulle et une largeur uniforme
Méthode de conversion en solide
Il existe une méthode pour convertir les entités en entités Solide 3D :
- Sélectionnez les entités
- Commencez à convertir une entité en Solide 3D en sélectionnant une entité valide, puis :
- Sélectionnez une autre entité valide ou appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
