CONVENSURFACE (commande)
Convertit les entités en entités de surface.
Converti des entités 2D et 3D valides en entités de surface. Les entités valides comprennent :
- Solide 2D
- Solide 3D
- Région
- Polyligne ouverte avec une épaisseur non nulle et une largeur nulle
- Ligne avec une épaisseur non nulle
- Arc avec une épaisseur non nulle
- Cercle avec une épaisseur non nulle
- Maillage
- Face planaire 2D
Méthode de conversion en surface
Il existe une méthode pour convertir les entités en entités de surface :
- Sélectionnez les entités
- Commencez à convertir une entité en surface en sélectionnant une entité valide, puis :
- Sélectionnez une autre entité valide ou appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Note: Les données BIM et GUID sont conservées après la conversion.
