COPIAR comando [COPY]
Faz cópias de entidades.
Icone:
Alias: CO, CP
  1. Ponto base
  2. Segundo ponto
  3. Distância de deslocamento
Método
Este comando permite que você faça uma ou múltiplas cópias de entidades inserindo um ponto base e um vetor para o deslocamento.
Opções dentro do comando
Deslocamento
Especifique o vetor para o deslocamento (a distância na qual vai posicionar a cópia). “Vetor” significa que você especifica a distância e o ângulo ao mesmo tempo.
Note: Quando o Modo de Entrada Dinâmica estiver ativo, você poderá digitar uma distância e um ângulo nos campos de entrada dinâmicos.
Modo
Alterna entre modos de cópia simples e múltipla.
Matriz
Especifica o número de cópias a ser criadas, e a distância entre cada cópia, ou a distância entre a primeira e a última cópia.
Multiplos
Somente em modo de cópia simples: Muda para o modo de múltiplas cópias.
Desfazer
Somente em modo de cópia múltipla: Desfaz a última operação de cópia.
Repetir
Repete a cópia usando o mesmo deslocamento.
Sair
Somente em modo de cópia múltipla: O comando é encerrado.
