COPY команда
Делает копии объектов.
Значок:
Псевдонимы: CO, CP
Способы редактирования
Эта команда позволяет создать одну или несколько копий объектов, введя базовую точку и вектор смещения.
Опции команды
- Смещение
- Укажите вектор смещения (расстояние, на котором нужно расположить копию). "Вектор" означает, что вы указываете расстояние и угол одновременно.
- Режим
- Переключение между режимами однократного и многократного копирования.
- Массив
- Указывает количество создаваемых копий и расстояние между каждой копией или расстояние между первой и последней копиями.
- Несколько
- Только в режиме однократного копирования: Переключает в режим многократного копирования.
- На шаг назад
- Только в режиме многократного копирования: Отмена последней операции копирования.
- Повторить
- Повторяет копию с тем же смещением.
- Выход
- Только в режиме многократного копирования: Выход из этой команды.
