COPIA comando
Realiza copias de entidades.
Ícono:
Alias: CO, CP
  1. Punto base
  2. Segundo punto
  3. Distancia de desplazamiento
Método
Este comando le permite hacer una o varias copias de entidades introduciendo un punto base y un vector de desplazamiento.
Opciones dentro del comando
Desplazamiento
Especifique el vector de desplazamiento (la distancia a la que se colocará la copia). "Vector" significa que especifica la distancia y el ángulo al mismo tiempo.
Note: Cuando el modo de entrada dinámica está activo, puede escribir una distancia y un ángulo en los campos de entrada dinámica.
MOdo
Alternar entre los modos de copia única y múltiple.
Matriz
Especifica el número de copias que se crearán y la distancia entre cada copia o la distancia entre la primera y la última copia.
MUltiple
Sólo en modo de copia simple: Cambia al modo de copia múltiple.
Deshacer
Solo en el modo de copia múltiple: deshace la última operación de copia.
Repetir
Repite la copia utilizando el mismo desplazamiento.
Salida
Sólo en el modo de copia múltiple: Sale de este comando.
