ELEMGABARITCOULOIR (commande)
Crée un élément gabarit de couloir à partir de polylignes avec un point de base et une orientation (gauche, droite, aucune) spécifiés.
Icône :
La géométrie de l'élément gabarit de corridor est créée sur base des polylignes spécifiées, qui peuvent ensuite être modifiées par la commande EDITELEMENTMODELECOULOIR.
Les polylignes d'entrée peuvent contenir un grand nombre de segments. Un segment individuel peut être dessiné comme une ligne ou un arc. La variable système ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT contrôle le paramètre Distance moyenne ordonnée qui estime les segments d'arc.
Méthode
Sélectionnez les polylignes pour créer un élément de modèle de couloir et spécifiez le point de base.
Options
- Aucun
- Aucune orientation.
- Droite
- Orientation Droite.
- Gauche
- Orientation Gauche.
