CYLINDER [円柱]
円柱の形状をした3Dソリッドを作成します。
Note: BricsCAD Lite では3Dソリッドをサポートしていないため、CYLINDERコマンドはAI_CYLINDERコマンドを起動します。
エイリアス:CYL
円柱または楕円柱の形状をした3Dソリッドを作成します。中心、半径、直径、3点、2点、接線、軸の端点、高さなどのオプションを組み合わせて選択できます。
円柱の作成方法
このコマンドでは、以下の5通りの方法で円柱の作成を開始します。
- 中心点
- 3点
- 2点
- 接-接-半径
- 楕円形状
- 中心点を選択
- 底面の中心を指定して円柱の作成を開始します。次に以下を行います。
- 円柱の底面の半径
- 円柱の半径を指定します。
- 高さを指定
- 円柱の高さを指定します。
- 3点
- 底面の円周上の3点の1点目を指定して、円柱の作成を開始します。次に以下を行います。
- 2点目
- 円周上の2点目を指定します。
- 3点目
- 円周上の3点目を指定します。
- 高さを指定
- 円柱の高さを指定します。
- 2点
- 底面の直径の最初の端点を指定して、円柱の作成を開始します。次に以下を行います。
- 直径の2点目の端点
- 直径上の2点目を指定します。 この2点で底面の直径が決まります。
- 高さを指定
- 円柱の高さを指定します。
- 接-接-半径
- 最初の図形で接点を選択して、円柱の作成を開始します。
- 二つ目の接線の図形上の点を指定:
- 2つ目の図形で接点を選択します。
- 円の半径
- 底辺の有効な半径を指定します。選択した接線では不可能な半径を指定した場合、接線と半径を指定し直すよう指示するプロンプトが表示されます。
- 高さを指定
- 円柱の高さを指定します。
- 楕円形状
- 楕円軸の1番目の端点を指定して、楕円柱の作成を開始します。次に以下を行います。
- 楕円の軸の2番目の端点
- 楕円の軸の2点目の端点を指定します。
- 楕円の軸のもう一方の端点
- もう一方の楕円軸の半径を指定します。
- 高さを指定
- 円柱の高さを指定します。
CYLINDERコマンドオプション
円柱の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 2点
- 任意の2点間の距離で円柱の高さを指定します。
- 軸の端点
- 軸の端点を指定して、3D空間での円柱の高さと方向を定義します。もう一方の軸の端点には、底面の中心が使われます。
- 直径寸法
- 円柱底面の直径を指定します。
