Note: В BricsCAD Lite, который не поддерживает трехмерные твердые тела, команда CYLINDER запускает команду AI_CYLINDER.
Псевдоним: CYL
Описание
Создает трехмерное твердое тело в форме кругового или эллиптического цилиндра. Выберите один из вариантов, включая центр, радиус, диаметр, 3 точки, 2 точки, касательные, конечные точки оси и высоту.
Центр грани
Диаметр
Радиус
Высота
Методы
Эта команда имеет 2 способа начать создание цилиндра:
Средняя точка
3 точки
2 точки
Касательные и радиус
Эллиптический
Укажите среднюю точку
Начните создание кругового цилиндра с указания центра основания:
Радиус основания цилиндра
Укажите радиус цилиндра.
Дополнительная опция: [Диаметр]
Укажите высоту
Укажите высоту цилиндра.
Дополнительные параметры: [2Точки/Конечные точки осей]
3 точки
Начните создание кругового цилиндра с указания первой из трех точек на окружности его основания:
Вторая точка
Укажите вторую точку на окружности.
Третья точка
Укажите третью точку на окружности.
Укажите высоту
Точка 1
Точка 2
Точка 3
Высота
2 точки
Начните создание кругового цилиндра с указания первой из двух точек на окружности его основания:
Вторая точка диаметра
Укажите вторую точку на диаметре. Эти две точки определяют диаметр основания.
Укажите высоту
Точка 1
Точка 2
Диаметр
Высота
Начните создание цилиндра с выбора точки касания на первом объекте:
Укажите на объекте вторую точку касания
Выберите точку касания на втором объекте.
Радиус окружности
Укажите допустимый радиус для основания. Если вы укажете радиус, который невозможен при выбранных касательных, вам будет предложено снова указать касательные и радиус.
Укажите высоту
Касательная точка 1
Касательная точка 2
Радиус
Высота
Эллиптический
Начните создание эллиптического цилиндра, указав первый конец оси эллипса:
Альтернативный вариант: [Центр]
Конечная точка оси эллипса
Укажите второй конец оси эллипса.
Вторая точка оси эллипса
Укажите радиус второй оси.
Укажите высоту
Центр грани
Первая ось
Вторая ось
Высота
Опции команды
После начала создания цилиндра могут быть доступны следующие опции:
2 точки
Укажите высоту цилиндра как расстояние между любыми двумя точками.
Конечные точки осей
Укажите конечную точку оси для определения высоты и ориентации цилиндра в трехмерном пространстве. Центр основания используется в качестве конечной точки второй оси.
