RDALINHADA comando [DCALIGNED]
Restringe (parametriza) a distância entre duas entidades.
Icone:
Descrição
Restringe a menor distância entre um ponto e uma entidade. Restringe o comprimento de uma linha, um segmento de polilinha, ou um arco. Restringe a distância entre duas linhas, tornando-as paralelas. Somente a distância fica restrita (bloqueada); as entidades ainda podem ser movidas (em conjunto), rotacionadas, e assim por diante. As restrições alinhadas se parecem com dimensões alinhadas.
Método
Existem três métodos para começar a criar uma restrição alinhada:
  • Entidade
  • Ponto & linha
  • 2Linhas
Opções dentro do comando
Entidade
Restringe o comprimento de uma linha, um segmento de polilinha, ou a corda de um arco.
Note: A entidade ainda pode ser modificada (movida, rotacionada), mesmo que o comprimento fique restrito.
Ponto & linha
Restringe a distância perpendicular entre um ponto e uma linha, ou segmento de polilinha.
Note: Um ponto de restrição válido geralmente é o mesmo local geométrico como os snaps de entidade, como extremidades e pontos médios de linhas, centros de círculos e arcos, e assim por diante.
Note: A distância restrita pode ser editada diretamente ou através do painel Propriedades.
2Linhas
Restringe a distância entre dois segmentos lineares retos. Se as entidades não forem paralelas, a entidade escolhida em segundo lugar será rotacionada em torno de seu ponto médio, para ficar paralela à primeira entidade.
