DCANGULAIRE (commande)
Contraint les angles.
Icône :
Contraint l'angle entre deux lignes ou segments de polyligne droits ; contraint également les angles des arcs, des arcs de polyligne et de trois points de contrainte quelconques.
Méthodes
Il existe trois méthodes pour commencer à contraindre les angles :
Entre deux segments de droite
Contraint l'angle entre deux segments.
D'arcs ou d'arcs de polyligne
Contraint l'angle d'un arc entre ses extrémités.
Entre trois points de contrainte valides
Les points de contrainte valides se trouvent aux mêmes emplacements géométriques que les accrochages d'entités, dont les extrémités et les milieux de lignes, les centres et les points quad de cercles et d'arcs, etc.
  1. Sommet d'angle
  2. Premier point de contrainte d'angle
  3. Deuxième point de contrainte d'angle
  4. Emplacement des cotes
