DDEMODES команда
Устанавливает значения по умолчанию для создания объектов.
Description (Описание)
Отображает раздел Создание объектов диалогового окна Параметры.
Note: Эта команда заменена командой SETTINGS.
Способы редактирования
Отображает диалоговое окно Параметры в разделе Создание объектов:
Параметры
- Цвет объекта
- Задает цвет по умолчанию для новых объектов; начальное значение - ByLayer, что означает, что цвета объектов определяются свойствами слоя.
- Масштаб типа линии новых объектов
- Определяет масштабный коэффициент по умолчанию для типов линий; начальное значение - 1.0000.
- Тип линии
- Определяет тип линий по умолчанию для новых объектов; начальное значение - ByLayer, что означает, что типы линий объектов определяются свойствами слоя.
- Толщина линии объекта
- Определяет толщину линии по умолчанию для новых объектов; начальное значение - ByLayer, что означает, что толщина линии объекта определяется свойствами слоя.
- Текущий слой
- Определяет слой по умолчанию для новых объектов; начальное значение - слой 0.
- Текущий стиль таблицы
- Определяет начальное значение имени стиля таблицы для новых таблиц.
- Указывает глобальный масштабный коэффициент типа линии; этот коэффициент влияет на масштабный коэффициент типа линий объектов.
