DDEMODOS comando
Establece valores predeterminados para crear entidades.
Descripción
Muestra la sección Selección de entidad del cuadro de diálogo Configuración.
Note: Este comando se sustituye por el comando Configuración.
Método
Muestra el cuadro de diálogo de configuración en la sección de creación de entidades:
- Color de entidades
- Escala de tipo de línea de entidades
- Tipo de línea de entidades
- Grosor de línea de entidades
- Transparencia para nuevos objetos
- Capa Actual
- Estilo de tablas actual
- Escala tipo de línea
Opciones
- Especifica el color por defecto de las nuevas entidades; el valor inicial es ByLayer, lo que significa que los colores de las entidades se rigen por las propiedades de las capas.
- Escala de tipo de Línea de Entidades
- Especifica el factor de escala por defecto para los tipos de línea; el valor inicial es 1,0000.
- Tipo de línea de Entidades
- Especifica el tipo de línea por defecto para las nuevas entidades; el valor inicial es ByLayer, lo que significa que los tipos de línea de las entidades se rigen por las propiedades de las capas.
- Especifica el tipo de línea por defecto para las nuevas entidades; el valor inicial es ByLayer, lo que significa que los pesos de las líneas de las entidades se rigen por las propiedades de las capas.
- Capa actual
- Especifica la capa por defecto para las nuevas entidades; el valor inicial es la capa 0.
- Estilo de Tablas Actual
- Especifica el valor inicial del nombre del estilo de tabla para las nuevas tablas.
- Escala Tipo de Línea
- Especifica el factor de escala global del tipo de línea; este factor afecta a los factores de escala del tipo de línea de la entidad.
