DDEMODES [図形の作成設定]
図形作成のデフォルト値を設定します。
設定ダイアログボックスの図形の作成セクションを表示します。
Note: このコマンドは、SETTINGS コマンドに取って代わられます。
使用方法
設定ダイアログボックスを開き、図形の作成セクションを表示します。
オプション
- 図形の色
- 新しい図形のデフォルト色を指定します。初期値はByLayerです。つまり、図形の色は画層プロパティで定義された色と同じになります。
- 図形の線種尺度
- 線種のデフォルト尺度を指定します。初期値は1.0000です。
- 図形の線種
- 新しい図形のデフォルト線種を指定します。初期値はByLayerです。つまり、図形の線種は画層プロパティで定義された線種と同じになります。
- 図形の線の太さ
- 新しい図形のデフォルトの線の太さを指定します。初期値はByLayerです。つまり、図形の線の太さは画層プロパティで定義された線の太さと同じになります。
- カレント画層
- 新しい図形のデフォル画層を指定します。初期値は0画層です。
- カレントの表スタイル
- 新しいテーブルのテーブルスタイル名の初期値を指定します。
- 線種尺度
- グローバルな線種の尺度係数を指定します。この係数は図形の線種の尺度係数に影響を与えます。
