account
translation
Bricsys Help Center
IMPORTARDGN comando
  • BricsCAD
    • Instalación y licencia
      • Instalación de BricsCAD
        • Requisitos del sistema BricsCAD
        • Descargando BricsCAD
        • Descripción general de las opciones de instalación
          • Instalación interactiva
          • Instalación silenciosa (solo Windows)
        • Modo de prueba
        • Proceso de instalación del paquete RPM de Linux en el entorno de escritorio KDE
      • Activación y licenciamiento BricsCAD
        • Resumen de las opciones de licencia
          • Niveles de licencia
          • Tipos de licencia
          • Opciones de licencia adicionales
        • BricsCAD y comparación de características
        • Gestionando las licencias de BricsCAD con múltiples cuentas de Bricsys
        • Prueba: activación en línea
        • Prueba: activación offline (manual)
        • Activating BricsCAD
          • Licencia individual o por volumen: activación en línea
          • Licencia individual o por volumen: activación sin conexión (manual)
          • Uso de una licencia de red en un ordenador cliente
          • Roam (check-out) a license
            • Itinerar una licencia de red en un equipo cliente
            • Devolver una licencia de red itinerante al servidor
          • Configuración del proxy en un ordenador cliente
          • Modificación de una licencia BricsCAD
          • Desactivar o revocar una licencia BricsCAD
          • Migración de una licencia individual o por volumen a otro ordenador
        • Network License Manager
          • Servidor de licencias de red
          • Guía rápida sobre el uso de una licencia de red
          • Configuración de un servidor de licencias de red de Windows
          • Configuración de un servidor de licencias Linux
          • Licencia de red: activación en línea
          • Licencia de red: activación offline (manual)
          • Administración del servidor de licencias de red
          • Configurar inicio de sesión de RLM
          • Configuracion avanzada
          • Migración de una licencia de red a otro servidor
          • Agrupación de licencias
          • Informe de uso de licencias de red
    • Empezando con BricsCAD
      • Iniciando BricsCAD
      • Explorando la interfaz
        • La ventana de la aplicación BricsCAD
        • La pestaña Inicio
        • Pestañas del documento
        • Elegir el espacio de trabajo
        • El área de dibujo
        • Mira desde el widget
        • La línea de comandos
        • La Barra de Estado
        • Menús
        • Barra de herramientas
        • La cinta
        • Básicos del Quad
        • El menú del cursor Quad
        • Configuración detallada del cursor Quad
        • Menús con el botón derecho
        • El modo de pantalla limpia
        • Atajos de teclado
        • Menú de mensajes
        • Consejos al posar el cursor
      • Trabajando en BricsCAD
        • Creación de un dibujo
        • Plantilla de dibujos
        • Compatibilidad de formato de archivo de dibujo en BricsCAD
        • Configuración de la creación de la entidad
        • Cómo dibujar con precisión
        • Ejecutar comandos
        • Control de Vista
        • Selección de entidades
        • Uso del manipulador
        • Trabajar con el panel Estructura
    • Cuadros de diálogo
      • Acerca del cuadro de diálogo BricsCAD
      • Cuadro de diálogo Agregar bloque a la biblioteca
      • Cuadro de diálogo Añadir elemento de botón
      • Cuadro de diálogo Agregar alias de entidad
      • Cuadro de diálogo Administrador de complementos
      • Cuadro de diálogo para añadir un elemento de menú
      • Add plot style table dialog box
      • Agregue el cuadro de diálogo filtro al botón Quad
      • Cuadro de diálogo Agregar escala
      • Allowed deviations from center axis dialog box
      • Annotation Object Scale dialog box
      • Arco AlineadoTaller de texto (cuadro de diálogo)
      • Cuadro de diálogo Matriz
      • Attach External Reference dialog box
      • Attach PDF underlay dialog box
      • Cuadro de diálogo Adjuntar Nube de Puntos
      • Attach raster image dialog box
      • Attribute editor dialog box
      • Auto Match dialog box
      • Cuadro de diálogo de fondo
      • Panel BIM BCF - Cuadro de diálogo de inicio de sesión personalizado
      • BIM project info dialog box
      • Cuadro de diálogo de propiedades personalizadas
      • Cuadro de diálogo Editor de planos escritos BIM
      • BIM Typed Plans dialog box
      • Blade - Cuadro de diálogo del entorno de desarrollo avanzado de BricsCAD LISP
      • Cuadro de diálogo Administrador de atributos de bloque
      • Cuadro de diálogo Definición de bloque
      • Cuadro de diálogo Reemplazar bloque
      • Cuadro de diálogo Bloque a Xref
      • Cuadro de diálogo de propiedades mecánicas
      • Cuadro de diálogo Límite
      • Cuadro de diálogo del administrador de licencias de Bricsys
      • Calculator dialog box
      • Change dictionaries dialog box
      • Change Icon dialog box
      • Change Text Case dialog box
      • Cambiar URL para cuadro de diálogo de entidad
      • Cuadro de diálogo para elegir el estilo de la ventana
      • Color based Draw Order dialog box
      • Column filter dialog box
      • Combine Duplicate Block Definitions dialog box
      • Cuadro de diálogo Información del Comunicator
      • Compositions dialog box
      • Configure Settings dialog box
      • Configure structure tree dialog box
      • Confirm deleting selected cache items dialog box
      • Copiar a capa
      • Create detail dialog box
      • Create new drawing dialog box
      • Cuadro de diálogo Crear nuevo conjunto de hojas
      • Create or edit block definition dialog box
      • Create or Restore Version Control Project dialog box
      • Create section/elevation dialog box
      • Create sheets dialog box
      • Current Plot Style dialog box
      • Customization groups dialog box
      • Customize dialog box
      • Customize (Tool Palettes) dialog box
      • Cuadro de diálogo de tamaños de papel personalizados
      • DataLink edit dialog box
      • Cuadro de diálogo Administrador de vínculos de datos
      • Cuadro de diálogo Lista de escala predeterminada
      • Define Attribute dialog box
      • Delete duplicate entities dialog box
      • Digital Signatures dialog box
      • Cuadro de diálogo Explorador de Dibujos
      • Drawing explorer options dialog box
      • Drawing properties dialog box
      • Drawing view presets dialog box
      • Cuadro de diálogo Editar atributos
      • Edit custom properties dialog box
      • Cuadro de diálogo de acotación
      • Edit hyperlink dialog box
      • Edit Propulate Template dialog box
      • Editar cuadro de diálogo filtro botón Quad
      • Edit Routine dialog box
      • Edit scale dialog box
      • Edit scale list dialog box
      • Edit sheets dialog box
      • Entity grouping dialog box
      • eTransmit dialog box
      • Export DimensionStyles dialog box
      • Abre el cuadro de diálogo Extraer atributos.
      • Field dialog box
      • Cuadro de diálogo Configurador de filtros
      • Abre el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar
      • Cuadro de diálogo plano
      • Format dialog box
      • Formula column dialog box
      • Geographic location dialog box
      • Geometric tolerance dialog box
      • Cuadro de diálogo Importar GIS
      • Hatch and Gradient dialog box
      • Cuadro de diálogo Editar trama
      • Import Civil 3D dialog box
      • Cuadro de diálogo Importar Estilos de dimensión
      • Cuadro de diálogo de importación de configuraciones de página
      • Import Sheet Set dialog box
      • Insert block dialog box
      • Insert object dialog box
      • Cuadro de diálogo Insertar tabla
      • Cuadro de diálogo de configuración de la interfaz
      • Cuadro de diálogo Editor de estilo de etiqueta
      • Layer Property Filter dialog box
      • Layer settings dialog box
      • Layer translator dialog box
      • Layout manager dialog box
      • LAYOUTMERGE dialog box
      • LayWalk dialog box
      • Links dialog box
      • Load application files dialog box
      • Load linetypes dialog box
      • Cuadro de diálogo Cargar estilos multilínea
      • Cuadro de diálogo de inicio de sesión
      • Cuadro de diálogo Gestionar Personalizaciones
      • Manage Point File Formats dialog box
      • Cuadro de diálogo Administrar Rutinas
      • Cuadro de diálogo Administrar formatos de archivo de superficie
      • Cuadro de diálogo Map Connect
      • Cuadro de diálogo Propiedades de Concordancia
      • Cuadro de diálogo de Animación de la Trayectoria de Movimiento
      • Cuadro de Diálogo Navegar por Configuración
      • Cuadro de diálogo Nuevo Nombre de Capa
      • Nuevo cuadro de diálogo de Estilo Multidireccional
      • Cuadro de diálogo Nuevo Estilo Multilínea
      • Cuadro de diálogo de Configuración de Página Nueva
      • Cuadro de diálogo de Nueva(s) Hoja(s)
      • Cuadro de diálogo configuración de página
      • Parametric Block Assist dialog box
      • Cuadro de diálogo Pegar especial
      • Cuadro de diálogo Materiales físicos
      • Cuadro de diálogo Gráfico de sello
      • Opciones del cuadro de diálogo Editor de tablas de estilos de parcela
      • Cuadro de diálogo del Editor de Configuración del Plotter
      • Cuadro de Diálogo Administrador de referencia de Nube de Puntos
      • Cuadro de diálogo Archivo(s) de datos de nube de puntos del proceso previo
      • Cuadro de diálogo de impresión
      • Cuadro de diálogo Perfiles
      • Cuadro de diálogo Base de datos del proyecto
      • Cuadro de diálogo de información del proxy
      • Cuadro de diálogo de publicación
      • Cuadro de diálogo Purgar
      • Cuadro de diálogo Configuración de QLeader
      • Cuadro de diálogo para reasociar los datos de la entidad
      • Cuadro de diálogo Configuración de REDIR
      • Cuadro de diálogo Editar referencia
      • Cuadro de diálogo Renderizar
      • Cuadro de diálogo Reemplazar texto de URL
      • Cuadro de diálogo de la macro VBA de BricsCAD
      • Cuadro de diálogo para guardar la definición del bloque
      • Cuadro de diálogo para guardar detalles
      • Cuadro de diálogo para guardar el espacio de trabajo
      • Cuadro de diálogo Seguridad
      • Cuadro de diálogo de opciones de seguridad
      • Cuadro de diálogo para seleccionar el color
      • Cuadro de diálogo Seleccionar Bloque de Flecha Personalizado
      • Cuadro de diálogo Seleccionar archivo de puntos
      • Select Surface File dialog box
      • Cuadro de diálogo definir punto de vista
      • Cuadro de diálogo Propiedades de la hoja
      • Cuadro de diálogo Propiedades de la vista de hoja
      • Cuadro de diálogo Mostrar entidades con URL adjuntas
      • Cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales
      • Cuadro de diálogo de revisión ortográfica
      • Cuadro de diálogo estándar para abrir archivos
      • Cuadro de diálogo estándar para guardar archivos
      • Cuadro de diálogo Propiedades del subconjunto
      • Cuadro de diálogo Estilo de símbolo
      • Cuadro de diálogo Variables del sistema
      • Cuadro de diálogo Formato de Celdas de la tabla
      • Cuadro de diálogo Etiquetas
      • Template column dialog box
      • Cuadro de diálogo imagen de la herramienta
      • Cuadro de diálogo Propiedades de la Herramienta
      • Cargar en el cuadro de diálogo Bricsys 24/7
      • Cuadro de diálogo del sistema de coordenadas del usuario
      • Cuadro de diálogo del gestor de perfiles de usuario
      • Cuadro de diálogo Validar Firma Digital
      • Cuadro de diálogo del gestor de VBA
      • View Detail dialog box
      • Cuadro de diálogo Opciones de Vista
      • Cuadro de diálogo Configuración visual
      • Weld Symbol dialog box
      • Cuadro de diálogo página del asistente
      • Cuadro de diálogo Conjuntos de trabajo
      • Cuadro de diálogo para escribir un bloque en un archivo
      • XDATA Editor dialog box
    • Paneles
      • Panel editor de animaciones
      • Attachments panel
      • Panel BIM BCF
      • Panel de composiciones BIM
      • Panel de perfiles BIM
      • BIM Project Browser panel
      • BOM Manager panel
      • Bricsys 24/7 panel
      • Panel de comandos
      • Civil Explorer panel
      • Ocultar línea de comandos
      • Panel de comparación
      • Content browser panel
      • Details panel
      • Panel de Administrador de recuperación de dibujos
      • Layers panel
      • Layers (legacy)
      • Panel biblioteca
      • Panel del Navegador Mecánico
      • Panel del navegador mecánico (legado)
      • Parámetros y restricciones
      • Parameters Manager panel
      • Panel Administrador de nubes de puntos
      • Panel de propiedades
      • Render materials panel
      • Panel de informes
      • Sheet Sets (legacy) panel
      • Sheet Set Manager panel
      • Structure panel
      • Panel de consejos
      • Tool Palettes panel
      • Panel control de versión
      • Panel de estados de visibilidad
    • Gestión de los dibujos
      • Trabajar en el cuadro de diálogo Explorador de dibujo
      • Propiedades del dibujo
      • Dibujar opciones de seguridad
      • Opening and saving drawings
      • Obtener información de dibujo
      • Comparando dibujos
      • Reparando un dibujo
      • Proyectos
      • Diccionario de tipos de archivo
    • Dibujar con precisión
      • Modo Ortogonal
      • Configuración de la unidad
      • Sistema de referencia de coordenadas
      • Restricciones 2D
      • Uso de restricciones dimensionales
      • Uso de restricciones geométricas
      • Cota dinámica
      • Distancia mas cercana
      • Entrada de coordenadas
      • Alinear y cuadrícula.
      • Ajuste de rejilla adaptable
      • Empujar
      • Referencias de entidades 2D
      • Captura entidades 3D
      • Rastreo polar
      • Seguimiento de instantáneas de entidades
      • Sistema de Coordenadas Personalizado.
      • SCP dinámico
      • Medición
      • Flujo de trabajo para los comandos OPTIMIZE, OVERKILL y SIMPLIFY
      • Resumen de los broches de presión de las entidades
        • Intersección aparente de la entidad snap
        • Centrado de la entidad a presión
        • Alineación de entidad 3D de centro de una Cara
        • Alineación de entidad de punto final
        • Selección de entidad de extensión
        • Ajuste de la entidad central geométrica
        • Selección de entidad de inserción
        • Selección de entidad de intersección
        • Alineación de entidad 3D de intersección
        • Alineación de entidad 3D de Nudo
        • Selección de entidad de punto medio
        • Punto medio de ajuste de la entidad 3D
        • Selección de entidad más cercana
        • Ajuste de la entidad 3D más cercana
        • Alineación de entidad de nodo
        • Instantánea de la entidad Paralela
        • Selección de entidad Perpendicular
        • Perpendicular en una alineación de entidad 3D de cara
        • Encaje de la entidad en el cuadrante
        • Alineación de entidad Tangente
        • Selección de entidad 3D de vértice
    • Visualización de su dibujo
      • Ver descripción general de comandos
      • Layer utilities
      • Hide and isolate entities
      • Panning
      • Zooming
      • Visualización de la manipulación con el ratón y el teclado
      • Ver rotación
      • El control MirarDesde
      • Layer states
      • Vistas guardadas
      • Estilos visuales
      • Espacio modelo y espacio papel
      • Model space viewports
      • Vistas del espacio de papel
      • Creación de ventanas de espacio de papel
      • Layouts
      • Vistas de dibujo generadas
    • Dibujo 2D
      • Crear entidades
      • Entity creation settings
      • Working with layers
      • Entity linetype
      • Entity color
      • Lineweight
      • Fill mode
      • Transparency
      • Editing entity properties
      • Drawing linear entities
      • Drawing lines
      • Drawing rays
      • Dibujando lineas infinitas
      • Drawing polylines
      • Drawing multilines
      • Drawing splines
      • Drawing freehand sketches
      • Dibujar un círculo
      • Dibujar arcos
      • Dibujar puntos suspensivos
      • Drawing rectangles
      • Drawing polygons
      • Drawing traces
      • Dibuja una arandela
      • Dibujar sólidos
      • Drawing revision clouds
      • Puntos de dibujo
      • Eliminaciones de dibujo
      • Dibujar helixes
      • Dibujar polilíneas 3D
      • Creando regiones
      • Crear sombreados de línea y rellenos de degradado
      • Edición de sombreados y rellenos degradados
      • Variables de sistema de sombreado y degradado
    • Modelado 3D
      • Descripción general del modelado directo
      • Navegar en 3D
      • Direct modeling commands
      • Operaciones directas de modelado
      • Reconocimiento de intención de diseño
      • Trabajo con secciones
      • Creación de sólidos con el comando EXTRUSION
    • Herramientas civiles
      • TIN simplificar
      • Densificar TIN
      • Crear una superficie TIN
      • Edición de superficie TIN
      • Modelado directo de superficie TIN
      • Análisis de superficies TIN
      • Working with gradings
      • Crear alineaciones
      • Editing alignments
      • Modelado de un corredor
      • Trabajar con puntos civiles
      • Descripción de los símbolos y etiquetas de puntos de Civil
      • Trabajar con Símbolos y Etiquetas
      • Descripción del líder de punto civil
      • Creación de atributos definidos por el usuario para puntos de Civil
      • Creating Corridor Template Elements
    • Modelado paramétrico
      • Operaciones y funciones en expresiones
      • Eestricciones 3D
      • Característica de supresión
      • Working with design tables
    • Nubes de puntos
      • Trabajar con nubes de puntos
      • HSPC (nube de puntos inteligente hexagonal)
    • Bloques, atributos, referencias externas y componentes
      • Creando bloques
      • Uso de Blockify
      • Edición de bloques
      • Insertar bloques
      • Bloques explosivos
      • Bloques paramétricos 2D
      • Flujo de trabajo guiado de inserción aproximada
      • Bloques dinámicos
      • Definición de atributos
      • Trabajar con atributos
      • Edición de definiciones de atributos
      • Edición de los atributos del bloque
      • Insertar bloques con atributos
      • Extracción de información de atributos
      • Gestión de referencias externas
      • Adjuntar una referencia externa
      • Trabajar con referencias externas
      • Edición de bloques y referencias externas
      • Trabajando con grupos
      • Trabajar con capas subyacentes
      • Componentes e insertos de componentes
    • Gestión de imágenes y archivos PDF
      • Utilidades de imagen
      • Gestión de archivos PDF
    • Anotar
      • Cotas
        • Visión general de las herramientas de acotación
        • Associative dimensions
        • Ajustes de cota
        • Working with dimension styles
        • Using the dimension style tools
        • Creating linear dimensions
        • Creando cotas angulares.
        • Creación de dimensiones diametrales y radiales
        • Centerlines and center marks
        • Creating ordinate dimensions
        • Editing dimensions
        • Creating leaders and annotations
        • Creating multileaders
        • Adding geometric tolerances
      • Textos
        • Variables del sistema de texto
        • Trabajar con estilos de texto
        • Creating text
        • Editing text
        • Exploding text
        • Finding and replacing text
        • Checking spelling
        • Working with fields
        • Working with tables
      • Entidades anotativas
        • Annotative entities
        • Escalas de anotación
        • Annotative texts
        • Annotative blocks
        • Annotative dimensions
        • Líderes Anotativos
    • Personalización
      • Opciones de inicio
      • Archivos de usuario de BricsCAD
      • Carga y descarga de archivos CUI
      • Crear un archivo CUI parcial
      • Managing toolboxes
      • Creating toolbars
      • Creating menus
      • Creating context menus
      • Creating keyboard shortcuts
      • Personalizando el Quad
      • Creating Custom Quad Filters
      • Adding tools to user interface controls
      • Personalización de la cinta
      • Working with Tool palettes
      • Alias de comandos
      • Perfiles de usuario
      • Espacios de trabajo
      • Digitizing tablet
      • Lisp
    • Modificación de entidades
      • Modifying commands overview
      • Configuración de la modificación de la entidad
      • Match properties
      • Grips editing
      • Selection methods
      • Selección rápida
      • Draw order
      • The manipulator
      • Moving entities
      • Rotating entities
      • Mirroring entities
      • Aligning entities
      • Changing entities
      • Copiar entidades
      • Realización de copias paralelas
      • Arraying entities
      • Extending entities
      • Trimming entities
      • Lengthening entities
      • Selection and grip settings
      • Stretching entities
      • Scaling entities
      • Breaking entities
      • Joining entities
      • Chamfering entities
      • Filetting entities
      • Editing polylines
      • Exploding entities
      • Entidades de medida
      • Dividing entities
    • Impresión y trazado
      • General procedure for printing
      • Plotter configuration
      • Plot style tables
      • The plot styles manager
      • Batch plot
    • Renderizado
      • Using TwinMotion
      • Enscape integration
      • Rendering overview
      • Rendering preferences
      • Rendering tools
      • Render materials
      • Lights
      • Creating a rendered image
    • Comentarios del usuario
      • Programa de Datos de Uso BricsCAD
      • Asistencia de IA
    • Herramientas Express
      • Descripción general del comando de herramientas Express
  • BricsCAD BIM
    • Empezando
      • Creating a BIM model
      • Exploring the interface
      • Cursor Quad
      • Viewing entities
      • Level of detail
    • Tecnicas de modelado
      • BIM linear solid
      • BIM window create
      • Using the Library panel
      • Conectando sólidos
      • Creating a custom window
      • Creating roofs
      • Creating slabs
      • Creating walls
      • Curtain wall
      • DmEmpujarTirar
      • Edición de rejillas
      • Modelado de masas con QuickBuilding
      • MEP modeling
      • MEP flow connection points
      • Offset
      • Splitting solids
      • Stair tool
      • Structural steel
      • Using BIM Quickdraw
      • Using drag
      • Utilizando parametrizar
    • Datos del edificio
      • Modelo analítico
      • AutoComplete BIM data
      • Attaching compositions
      • BIM clasificar
      • BIM compositions
      • BIM data structure
      • BIM ply editing
      • BIM project info
      • Using Python scripts
      • Classification codes
      • Propiedades personalizadas
      • Customizing BIM quantities
      • Physical materials
      • Using the Project Browser
      • Ubicaciones espaciales
      • Structure browser
    • Asistencia para el diseño
      • Using Bimify
      • Using propagate
      • Propagate planar
      • Propagate linear
      • Propagate pattern
      • Propagate edges
      • Propagate corner
      • Parametrize details
      • Using the Details panel
      • Interference checking
      • La barra de la historia
    • Colaboración en proyectos
      • Using the Bricsys 24/7 panel
      • Import Autodesk® Revit® files in BricsCAD
      • Using Xrefs
    • Documentación de diseño
      • Anotaciones en 3D
      • BIM tags
      • BIM sections
      • Define detailed section
      • Elevation hatch
      • Generating drawings
      • Editing generated drawings
      • Interior elevations
      • Spot elevation level
      • Schedules
      • Detailing with BimPatch
      • Working with Typed Plans
  • BricsCAD Mechanical
    • Empezando
      • Espacio de trabajo Mecánico
      • Comparación 3D
    • Diseño de piezas
      • Característica de hilo
      • Métodos de diseño de piezas
      • Bosquejando
      • Modelado de sólidos
      • Modelado de superficies
      • Modelado de superficies de forma libre
    • Diseño de montaje
      • Diseño de montaje ascendente y descendente
      • Comandos y herramientas de diseño de ensamblaje
      • Component Properties
      • Propiedades personalizadas del componente
      • How to create a custom standard part
      • Propiedades de masa de ensamblaje
      • Componentes mecánicos estándar
      • Piping in Assembly Design
      • Matrices de Componentes
      • Propiedades de la matriz
      • Exploded Representations
      • Bill of Materials Manager
      • Bill of Materials
        • Tipos de lista de materiales
        • Modo de recuento y nivel máximo
        • Columna BOM
        • Filtrar una tabla BOM
        • Juego de selección
        • Ordenar una tabla BOM
        • Miniaturas
        • Evaluated columns
        • Unidades de columna
        • Pie de Página
        • Plantillas
        • estado BOM
        • Esquina fija
      • Bloques mecánicos, XRefs y sólidos 3D
    • Chapa Metálica
      • Métodos de diseño de chapa metálica.
      • Comandos y Barras de Herramientas de Chapa Metálica
      • Características de Chapa Metálica
      • Coloración de Características
      • Navegador mecánico para chapa metálica
      • Propiedades Características y Globales de Chapa Metálica
      • Factor K
      • Bend Table
      • Ajustes de Chapa Metálica
      • Creación de Bridas
      • Modificación de las Bridas
      • Trabajar con Curvas y Cruces
      • Trabajar con los Dobladillos
      • Trabajar con Pestañas
      • Trabajar con pestañas T y uniones T
      • Trabajar con Biseles
      • Creating and Splitting Lofted Bends
      • Trabajar con características de forma y costilla
      • Trabajar con características de los agujeros
      • Conversión a Chapa Metálica y Reparación
      • Despliegue de piezas de chapa metálica y exportación a CAM
      • Representaciones asociativas desplegadas de sólidos 3D
      • Características Inteligentes
    • Dibujos generados
      • Vistas de Dibujo
      • Dibujando anotaciones
  • Communicator para BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Introducción
    • Compatibilidad entre Communicator y BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Supported import file formats
    • BricsCAD Communicator - Formatos de archivo de exportación compatibles
  • BricsCAD Shape
    • Introducción a BricsCAD Shape
    • Personalizando la interfaz de usuario
    • Conceptos básicos del modelado en BricsCAD Shape
    • Navegación en BricsCAD Shape
    • Componentes en BricsCAD Shape
    • Materiales en BricsCAD Shape
    • Capas en BricsCAD Shape
    • Trabajar con perfiles de acero
    • Visualización en BricsCAD Shape
    • Sólidos en BricsCAD Shape
    • Creación de muros en BricsCAD Shape
    • Quickdraw en BricsCAD Shape
    • Creación de ventanas y puertas en BricsCAD Shape
    • Crear techos en BricsCAD Shape
  • Referencia de comando
      • +PANELESTRUCTURAL comando
      • ? comando
    • 2
      • 2DINTERSECTION comando
    • 3
      • 3D comando
      • 3DARRAY comando
      • COMPARAR3D comando
      • 3DCONVERT comando
      • 3DDWF comando
      • 3DCARA comando
      • 3DINTERSECTION comando
      • 3DMALLA comando
      • REFENT3D comando
      • -REFENT3D comando
      • 3DPOL comando
    • A
      • ACERCA comando
      • ACETUCS-BACK comando (Express Tools)
      • ACETUCS-BOTTOM comando (Express Tools)
      • ACETUCS-FRONT comando (Express Tools)
      • ACETUCS-LEFT comando (Express Tools)
      • ACETUCS-RIGHT comando (Express Tools)
      • ACETUCS-TOP comando (Express Tools)
      • ACISDENTRO comando
      • ACISFUERA comando
      • ACTIVAECTIONVIEW comando
      • ACTIVATESTORY comando
      • ADDINMAN comando
      • ADDSELECTED comando
      • ADDSURFACELABELS command
      • AI_BOX comando
      • AI_CONE comando
      • AI_CIRCTAN comando
      • AI_CYLINDER comando
      • AI_DESELECT comando (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTABOVE comando (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTCENTER comando (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTHOME comando (Express Tools)
      • AI_DISH comando
      • AI_DOME comando
      • AI_DRAWORDER comando (Express Tools)
      • AI_EDGESURF comando
      • AI_FMS comando (Express Tools)
      • AI_MOLC comando (Express Tools)
      • AI_MSPACE comando (Express Tools)
      • AI_PROPCHK comando (Express Tools)
      • AI_PSPACE comando (Express Tools)
      • AI_PYRAMID comando
      • AY_REVSURF comando
      • AI_RULESURF comando
      • AI_SELALL comando (Express Tools)
      • AI_SPHERE comando
      • AI_TABSURF comando
      • AI_TILEMODE1 comando (Express Tools)
      • AI_TORUS comando
      • AI_WEDGE comando
      • AIMLEADEREDITADD comando
      • AIMLEADEREDITREMOVE comando
      • INVERTIRFLECHAAIDI comando
      • AIDIMPREC comando
      • AIDIMSTYLE comando
      • ALINEAR comando
      • ALIASEDIT comando (Express Tools)
      • ALIGNMENT comando
      • ALINEACIÓN3D comando
      • ALINEACIONCURVA comando
      • EDITARALINEAR comando
      • ALINEACIÓNENTRE comando
      • ELEMENTOALINEACIÓN comando
      • LINEAALINEACIÓN comando
      • ALINEARVISTA comando
      • ALINEACIÓNVERTICAL comando
      • ALIGNSPACE comando
      • AMDATUMID command
      • AMEDGESYM command
      • AMFCFRAME command
      • AMNOTE comando
      • AMPOWERDIM_ALI comando
      • AMPOWERDIM_ANG comando
      • AMPOWERDIM_DIA comando
      • AMPOWERDIM_HOR comando
      • AMPOWERDIM_RAD comando
      • AMPOWERDIM_ROT comando
      • AMPOWERDIM_VER comando
      • AMPOWEREDIT comando
      • AMSETUPDWG comando
      • AMSIMPLEWELD comando
      • AMSURFSYM comando
      • AMWELDSYM comando
      • CERRAREDITORANIMACION
      • ABRIREDITORANIMACION comando
      • ANIMACIÓNEDITORREPRODUCCIÓN comando
      • REGISTROEDITORANIMACIONES comando
      • ANITRAYEC comando
      • RESTABANOT comando
      • ACTUALANOT comando
      • APPARENT comando
      • APPLOAD comando
      • ARCO comando
      • ARCTEXT comando (Express Tools)
      • AREA comando
      • Comando ARRANGE
      • -MATRIZ comando
      • -MATRIZ comando
      • ARRAYCLASSIC comando
      • -CERRARMATRIZ comando
      • ARRAYDETECT comando
      • EDITARMATRIZ comando
      • ARRAYEDITEXT comando
      • MATRIZCAMINO comando
      • MATRIZPOLAR comando
      • MATRIZRECTANG comando
      • CERRARPANELACCESORIOS comando
      • ABRIRPANELACCESORIOS comando
      • -ATRDEF comando
      • -ATRDEF comando
      • ATRVIS comando
      • ATREDIT comando
      • ATTEXT comando
      • -ATREXT comando
      • ATTIN command (Express Tools)
      • ATTIPEDIT comando (Express Tools)
      • ATTOUT command (Express Tools)
      • ATTREDEF comando
      • SINCRATR comando
      • REVISION comando
      • AUTOCOMPLETAR comando
      • AUTOCONSTRAIN comando
    • B
      • FONDO comando
      • BASE comando
      • ADMATRB comando
      • CERRARBLOQUE comando
      • Comando BURST (Express Tools)
      • -EDITARBLOQUE comando
      • Comando BEXTEND (Express Tools)
      • SOMBCONT comando
      • -SOMBCONT comando
      • BIMAÑADIREXCENTRICIDAD comando
      • BIMALIGNSECTIONBLOCKS comando
      • MODELOBIMANALÍTICO comando
      • BIMAPLICARPERFIL comando
      • BIMADJUNTARCOMPOSICION comando
      • BIMADJUNTARLOCALIZACIÓNESPACIAL comando
      • BIMAUTOMATCH comando
      • BIMCLASIFICAR comando
      • BIMCOPIA comando
      • BIMCREATEDETAIL comando
      • BIMCURTAINWALL comando
      • BIMDESCOMPONER comando
      • BIMDIMENSION comando
      • Comando BIMEXTEND
      • BIMINVERTIR comando
      • CONEXIÓNFLUIDOSBIM comando
      • BIMGRID comando
      • BIMIFY comando
      • -BIMINSERTAR comando
      • BIMINSERTAR comando
      • BIMINVERTSPACES comando
      • BIMSOLIDOLINEAL comando
      • BIMLIST comando
      • BIMMULTISELECT comando
      • BIMPARAMETRIZEDETAIL comando
      • BIMPATCH comando
      • BIMPERFILES comando
      • BIMPROYECTINFO comando
      • BIMPROPAGAR comando
      • BIMPROPAGARESQUINA comando
      • BIMPROPAGADOS comando
      • BIMPROPAGATEFROMFILE comando
      • -BIMPROPAGATEFROMFILE comando
      • BIMPROPAGATELINEAR comando
      • BIMPROPAGATEPATTERN comando
      • BIMPROPAGATEPLANAR comando
      • BIMPROPIEDADES comando
      • BIMPYTHON comando
      • BIMQUICKBUILDING comando
      • BIMQUICKDRAW comando
      • Comando BIMQUICKWALL
      • BIMREASSOCIATE comando
      • BIMRECALCULAREJE comando
      • BIMHABITACION comando
      • BIMSECCION comando
      • BIMABRIRSECCION comando
      • BIMACTUALIZARSECCION comando
      • BIMSETLOADBEARINGDIRECTION comando
      • BIMSETREFERENCEFACE comando
      • BIMSLICEWALL comando
      • BIMSPACE comando
      • BIMLOCALIZACIÓNESPACIAL comando
      • BIMDIVIDIR comando
      • BIMSTAIR comando
      • BIMESTIRAR comando
      • CONEXIÓNESTRUCTURALBIM comando
      • BIMETIQUETA comando
      • Comando BIMTRIM
      • BIMUPDATESPACE comando
      • BIMACTUALIZARESPESOR comando
      • BIMWALL command
      • BIMCREARVENTANA comando
      • -BIMCREARVENTANA comando
      • BIMWINDOWUPDATE comando
      • BLADE comando
      • BLCOMPOSICIONES comando
      • BLIPMODE comando
      • BMATERIALES comando
      • BLOQUE comando
      • -BLOQUE comando
      • Comando BLOCK? (Express Tools)
      • BLOCKICON comando
      • BLOQUEO comando
      • REEMPLAZARBLOQUES comando
      • -REEMPLAZARBLOQUES comando
      • Comando BLOCKTOXREF
      • -BLOCKTOXREF comando
      • BMANIMATE command
      • BMBALLOON comando
      • BMBOM comando
      • BMBOMEDIT comando
      • -BMBOMEXPORT command
      • BMBOMEXPORT command
      • BMBOMPANELCLOSE comando
      • BMBOMPANELOPEN comando
      • Comando BMBOMTEMPLATEEDIT
      • BMCONNECT comando
      • BMCONVERT comando
      • Comando BMCREATECOMPONENT
      • -BMCREATECOMPONENT comando
      • BMDEPENDENCIES comando
      • BMDISSOLVE comando
      • BMEXPLODE comando
      • BMEXPLODEMOVE comando
      • BMEXPLODESTEPEDIT comando
      • BMEXTERNALIZE comando
      • BMFORM comando
      • BIMGENERATE2DSTAIR command
      • BMHARDWARE comando
      • -BMHARDWARE comando
      • BMHIDE comando
      • BMINSERTAR comando
      • -BMINSERTAR comando
      • BMLINK comando
      • BMLOCALIZE comando
      • BMMASSPROP comando
      • BMMECH comando
      • BMNEW comando
      • BMOPEN comando
      • BMOPENCOPY comando
      • -PARAMETROSMB comando
      • PROPIEDADESSUPERIORES comando
      • SALVABMP comando
      • BMRECOVER comando
      • BMREPLACE comando
      • Comando BSCALE (Express Tools)
      • BMEXPLODECONFIG command
      • BMSHOW comando
      • BMTRAILINGLINES comando
      • BMDESENLAZAR comando
      • BMUNMECH comando
      • BMUPDATE comando
      • BMVSTYLE comando
      • BMWELDANNOTATE command
      • BMWELDING command
      • BMXCONVERT comando
      • CONTORNO comando
      • -CONTORNO comando
      • PRISMARECT comando
      • PARTE comando
      • Comando BREAKLINE (Express Tools)
      • EXAMINAR comando
      • BSAVEAS comando
      • BTRIM command (Express Tools)
    • C
      • CAL comando
      • CALLOUT comando
      • CAMARA comando
      • Comando CDORDER (Express Tools)
      • -CDORDER command (Express Tools)
      • CENTRO comando
      • DISOCIARCENTRO comando
      • LINEACENTRO comando
      • MARCACENTRO comando
      • REAOSICARCENTRO comando
      • REESTABLECERCENTRO comando
      • CHAFLAN comando
      • CAMBIA comando
      • Comando CHECKFORUPDATES
      • COMPROBARNORMAS comando
      • CAMBPROP comando
      • CAMBIARESPACIO comando
      • Comando CHURLS (Express Tools)
      • CIRCULO comando
      • CIVIL3DIMPORT comando
      • CIVILDWGEXPORT comando
      • Comando CIVILEXPLORERCLOSE
      • CIVILEXPLOREROPEN comando
      • Comando CIVILPOINT
      • CIVILPOINT comando
      • ATRIBUTOSPIVILPOINT comando
      • CIVILPOINTGROUP comando
      • CIVILPOINTGROUPEDIT comando
      • PANTALLALIMPIAOFF comando
      • CLEANSCREENON comando
      • CLEANUNUSEDVARIABLES comando
      • DISPLAYRECORTE comando
      • Comando CLIPIT (Express Tools)
      • CERRAR comando
      • COLOR comando
      • -COLOR comando
      • LINEACOM comando
      • OCULTALINEACOM comando
      • COMANDOS comando
      • COMMUNICATORINFO comando
      • CONO comando
      • Comando CONECTAR
      • BARRARESTRIC comando
      • NAVEGADORCONTENIDOCERRAR comando
      • NAVEGADORCONTENIDOABRIR comando
      • CONVERTCTB comando
      • CONVERTIRPOL comando
      • CONVESTILOTRAZ comando
      • CONVTOMESH comando
      • CONVTOSOLID comando
      • CONVTOSURFACE comando
      • COPIA comando
      • COPIARBASE comando
      • COPIAPP comando
      • COPYEDATA comando
      • COPYGUIDED comando
      • COPYGUIDED3D comando
      • COPIAHIST comando
      • Comando COPYM (Express Tools)
      • COPYTOLAYER comando
      • -COPYTOLAYER comando (Express Tools)
      • CORREDOR comando
      • CORRIDOREDITO comando
      • CORRIDOREXTRACT comando
      • CORRIDORTEMPLATE comando
      • CORRIDORTEMPLATEELEMENT comando
      • CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT comando
      • Comando CPAGESETUP
      • El comando CREARPROYECTOBIM
      • CREATELIBRARYBLOCK comando
      • -CREATELIBRARYBLOCK comando
      • CREATETHUMBNAIL comando
      • CARGARCUI comando
      • DESCARGACUI comando
      • PERSONALIZAR comando
      • CORTAPP comando
      • CILINDRO comando
    • D
      • DATAEXTRACTION comando
      • -DATAEXTRACTION comando
      • ENLACE DE DATOS comando
      • DATALINKUPDATE comando
      • CONEXIÓN DE DATOS comando
      • DATASMITHEXPORT comando
      • DATASMITHSYNC comando
      • Comando DATE (Express Tools)
      • LISTDB comando
      • RCALINEADA comando
      • RCANGULAR comando
      • RCCONVERTIR comando
      • RCDIAMETRO comando
      • DCMOSTRAR comando
      • RCHORIZONTAL comando
      • RCLINEAL comando
      • RCRADIAL comando
      • RCVERTICAL comando
      • DDATTE comando
      • DDEDIC comando
      • DDEMODOS comando
      • DDFILTER comando
      • DDGRIPS comando
      • DDPTYPE comando
      • DDSELECT comando
      • DDSETVAR comando
      • DDSTRACK comando
      • DDVPOINT comando
      • Comando DEACTIVATESTORY
      • LISTAESCALAPORDEFECTO comando
      • RETARDA comando
      • BORRARRESTRIC comando
      • DELEDATA comando
      • Comando DEPARAMETRIZE
      • DESIGNTABLE comando
      • -DESIGNTABLEEDIT comando
      • CERRARPANELDELLATES comando
      • ABRIRPANELDETALLES comando
      • DGNEXPORT comando
      • -DGNEXPORT comando
      • IMPORTARDGN comando
      • DGNIMPORTOPTIONS comando
      • DIGITALSIGN comando
      • ACOTA comando
      • ACOTA1 comando
      • ACOALINEADA comando
      • ACOANGULO commando
      • ACOARCO comando
      • ACOLINEABASE comando
      • ACOCORTE comando
      • ACOCENTRO comando
      • RESTRICCOTA comando
      • ACOCONTINUA comando
      • ACODIAMETRO comando
      • DISOCIARCOTA comando
      • ACOEDIC comando
      • Comando DIMEX (Express Tools)
      • Comando DIMIM (Express Tools)
      • ACODIRECTRIZ comando
      • ACOLINEAL comando
      • Comando DIMMARKOVERRIDES
      • ACOCOORDENADA comando
      • ACOREMPLAZAR comando
      • ACORADIO comando
      • Comando DIMREASSOC (Express Tools)
      • REASOCIARCOTA comando
      • Comando DIMREGEN
      • DIMSPACE command
      • DIMSTYLE comando
      • -DIMSTYLE comando
      • DIMSTYLESET comando
      • ACOTEDIC comando
      • Comando DISH
      • DIST comando
      • LUZDISTANTE comando
      • DIVIDIR comando
      • DMANGLE3D comando
      • REVISIONCOTA comando
      • DMREVISAR comando
      • DMCHAMFER comando
      • DMCOINCIDENT3D comando
      • DMCONCENTRIC3D comando
      • DMCONSTRAINT3D comando
      • DMCOPIARCARAS comando
      • DMDEFORMCURVE comando
      • DMDEFORMMOVE comando
      • DMDEFORMPOINT comando
      • Comando DMDELETE
      • DMDISTANCE3D comando
      • DMEXTRUDE comando
      • DMFILLET comando
      • DMFIX3D comando
      • Dmgrupo comando
      • DMMOVE comando
      • DMPARALLEL3D comando
      • DMPATH3D comando
      • DMPERPENDICULAR3D comando
      • DMPUSHPULL comando
      • DMRADIUS3D comando
      • DMREPAIR comando
      • DMREVOLVE comando
      • DMRIGIDSET3D comando
      • DMROTATE comando
      • DMSELECT comando
      • DMSELECVERTICE comando
      • DMSIMPLIFY comando
      • DMSIMPLIFTODO comando
      • DMSTITCH comando
      • DMTANGENT3D comando
      • DMESPESOR comando
      • DMTHREAD comando
      • DMGIRAR comando
      • Comando DMUPDATE
      • Comando DOME
      • ARANDELA comando
      • ARRASTRAR comando
      • ARRASTRE comando
      • DRAWINGRECOVERY comando
      • Comando ESCONDERRECUPERACIONDELDIBUJO
      • ORDENAOBJETOS comando
      • DRAWORDERBYLAYER comando
      • PARAMSDIB comando
      • TEXTODIM comando
      • DUMPSTATE comando
      • DVIEW command
      • DWFOUT comando
      • DWGCODEPAGE comando
      • DWGCOMPARAR comando
      • Comando CERRARCOPARARDWG
      • Comando ABRIRCOPARARDWG
      • -DWGHEALTH comando
      • Comando DWGHEALTH
      • Comando DWGPROPS
      • CARGADXF comando
      • SALVADXF comando
    • E
      • EDITATR comando
      • SUPLADOS comando
      • Comando EDITEDATA
      • ELEV comando
      • ELIPSE comando
      • ENABLEASSOCVIEWS comando
      • Comando ENDCOMPARE
      • ENDPOINT comando
      • BORRA comando
      • ETRANSMIT comando
      • -ETRANSMIT comando
      • EXC comando (Express Tools)
      • EXCP comando (Express Tools)
      • EJECUTARHERRAM comando
      • EXF comando (Express Tools)
      • EXOFFSET comando (Express Tools)
      • EXP comando (Express Tools)
      • EXPLAN comando (Express Tools)
      • EXPBLOCKS comando
      • EXPFOLDERS comando
      • EXPIMAGE comando
      • EXPLICADORES comando
      • DESCOMP comando
      • EXPLORER comando
      • EXPORTAR comando
      • EXPORTARPRESENTACION comando
      • EXPORTARPDF comando
      • EXPPDFS comando
      • EXPRESSMENU comando (Express Tools)
      • EXPRESSTOOLS comando (Express Tools)
      • EXPUCS comando
      • EXPXREFS comando
      • ALARGA comando
      • EXTENSION comando
      • EXTRAERBLOQUES comando
      • EXTRIM comando (Express Tools)
      • EXTRUSION comando
      • EXW comando (Express Tools)
      • EXWP comando (Express Tools)
    • F
      • FASTSEL comando (Express Tools)
      • -EXPORTARFBX comando
      • CAMPO comando
      • ABREARCH comando
      • ARCHIVOS comando
      • RELLENAR comando
      • EMPALME comando
      • BUSCAR comando
      • FINDOUTLIERS command
      • FITARC comando
      • FITLINE comando
      • POLILÍNEA DE FITNESS comando
      • GEOPLANA comando
      • FLATTEN comando
      • FLIPLINE comando
      • DESDE comando
      • FS comando (Express Tools)
      • FSMODE comando (Express Tools)
    • G
      • GATTE comando (Express Tools)
      • RGCOINCIDENTE comando
      • GCCOLINEAR comando
      • RGCONCENTRICA comando
      • GCENTER comando
      • RGIGUAL comando
      • RGFIJA comando
      • RGHORIZONTAL comando
      • RGPARALELO comando
      • RGPERPENDICULAR comando
      • RGSUAVIZADO comando
      • RGSIMETRICA comando
      • RGTANGENCIA comando
      • RGVERTICAL comando
      • GENERATEBOUNDARY comando
      • POSICIONGEO comando
      • GEOIMPORT comando
      • GEOMAP command
      • Comando GEOMAPIMAGE
      • GEOMAPIMAGERESOLUTION command
      • Comando GEOMAPIMAGETYPE
      • Comando GEOMAPIMAGEUPDATE
      • GEOMAPKEY command
      • GEOMAPMODE comando
      • RESTRICGEOM comando
      • EXPORTARGIS comando
      • GISIMPORT command
      • GETSEL comando (Express Tools)
      • GOSTOSTART comando
      • GRADIENT comando
      • -GRADIENTE comando
      • GRADIENTBKGOFF comando
      • GRADIENTBKGON comando
      • GRADIENTE comando
      • BALANCEDECALIFICACIÓN comando
      • EDITARELEVACION comando
      • GRAPHICOVERRIDE comando
      • PANTGRAF comando
      • REJILLA comando
      • GRUPO comando
      • -GRUPO comando
    • H
      • -SOMBREA comando
      • -SOMBREA comando
      • EDITSOMB command
      • EDITSOMB comando
      • HATCHEDITEXT comando
      • Comando HATCHGENERATEBOUNDARY
      • HATCHTOBACK comando
      • HELICE comando
      • AYUDA comando
      • HELPSEARCH comando
      • OCULTA comando
      • HIDEOBJECTS comando
      • HIPERVINCULO comando
      • -HIPERVINCULO comando
      • OPCIONESHV comando
    • I
      • ID comando
      • IEMBED comando
      • IFCEXPORT comando
      • IFCVALIDATE command
      • IMAGEN comando
      • IMAGEAPP comando (Express Tools)
      • AJUSTARIMG comando
      • -IMAGEATTACH comando
      • IMAGEATTACH comando
      • DELIMITARIMG comando
      • IMAGEFRAME comando
      • CALIDADIMG comando
      • -IMPORTAR comando
      • IMPORTAR comando
      • ESTAMPAR comando
      • INSERT comando
      • -INSERT comando
      • ININSERTALIGNED comando
      • INSERTION comando
      • INSERTLAYOUT comando
      • -INSERTLAYOUT comando
      • -INSERTMULTIPLELAYOUT command
      • INSERTOBJ comando
      • -INTERFERE comando
      • INTERSEC comando
      • INTERSECTION comando
      • ISAVEAS comando
      • ISOLATEOBJECTS comando
      • ISOPLANO comando
      • IUNEMBED comando
    • J
      • UNIR comando
    • K
      • KEEPME comando
    • L
      • TERRENOXMLEXPORTAR comando
      • TERRENOXMLIMPORTAR comando
      • CAPACT comando
      • LAYDEL comando (Express Tools)
      • -CAPA comando
      • CAPA comando
      • LAYERP comando
      • PANELCAPASCERRAR comando
      • PANELCAPASABRIRL comando
      • ESTADOCAPAS comando
      • INUTCAPA comando
      • AISLACAPA comando
      • BLOQCAPA comando
      • LAYMCH comando (Express Tools)
      • CAPACTIVACTUAL comando
      • LAYMRG comando(Express Tools)
      • DESCAPA comando
      • ACTCAPA comando
      • PRESENTACION comando
      • LAYOUTMANAGER comando
      • LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
      • -LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
      • REUTCAPA comando
      • LAYTRANS comando
      • DESBCAPA comando
      • DESAISLARCAPA comando
      • LAYWALK comando (Express Tools)
      • CONECTARL comando
      • DIRECTRIZ comando
      • LONGITUD comando
      • LIBRARYPANELCLOSE comando
      • LIBRARYPANELOPEN comando
      • LICENSEMANAGER comando
      • LUZ comando
      • LISTALUCES comando
      • LIMITES comando
      • LÍNEA comando
      • TIPOLIN comando
      • TIPOLIN comando
      • LISTAR comando
      • SECCIONAUTO comando
      • LMAN comando (Express Tools)
      • -LMAN command (Express Tools)
      • LMANMODE comando (Express Tools)
      • -LMANMODE comando (Express Tools)
      • CARGAR comando
      • SOLEVACION comando
      • LOGFILEOFF comando
      • LOGFILEON comando
      • Comando -LOGIN
      • -LOGINUSAGEDATAPROGRAM comando
      • Comando -LOGOUT
      • LOOKFROM comando
      • LSP comando (Express Tools)
      • LSPSURF comando (Express Tools)
      • PESOLIN comando
    • M
      • MAIL comando
      • GESTIONARDATOSDEUSO comando
      • MANIPULAR comando
      • MAPCONNECT comando
      • MAPTRIM comando
      • PROPFIS comando
      • CERRAREXPLORADORMAT comando
      • ABRIREEXPLORADORMAT comando
      • IGUALARPERSPECTIVA comando
      • IGUALARPROP comando
      • ASIGNACIÓN MATERIAL comando
      • MAPAMAT comando
      • MATERIALES comando
      • BIBLIOMAT comando
      • GRADUA comando
      • NAVEGADORMECANICOCERRAR comando
      • NAVEGADORMECANICOABRIR comando
      • MENU comando
      • CARGARMENU comando
      • DESCARGARMENU comando
      • MIDPOINT comando
      • INSERTM comando
      • SIMETRIA comando
      • SIMETRIA3D comando
      • MKLTYPE command (Express Tools)
      • MKSHAPE command (Express Tools)
      • DIRECTRIZM comando
      • MLEADERALIGN comando
      • MLEADERCOLLECT comando
      • EDITARDIRECTRIZM comando
      • MLEADEREDITEXT comando
      • ESTILDIRECTRIZM comando
      • LINEAM comando
      • ESTILOLM comando
      • Comando MOCORO (Express Tools)
      • -MODELERPROPERTIES comando
      • DESPLAZA comando
      • MOVEBAK comando (Express Tools)
      • MOVEEDATA comando
      • MOVEGUIDED comando
      • MPEDIT command (Express Tools)
      • SACAFOTO comando
      • ESPACIOM comando
      • MSTRETCH comando (Express Tools)
      • TEXTOM comando
      • -TEXTOM comando
      • MTP comando
      • MULTIPLE comando
      • VMULT comando
      • MVSETUP comando
    • N
      • NAVEGAR comando
      • NCOPY comando (Express Tools)
      • NEAREST comando
      • NETLOAD comando
      • NUEVO comando
      • NUEVOCONJUNTOPLANOS comando
      • NEWWIZ comando
      • NODE comando
      • NONE comando
      • NÚMERO comando
    • O
      • ESCALAOBJETO comando
      • EQDIST comando
      • VINCOLE comando
      • OLEABRIR comando
      • ONWEB comando
      • UY comando
      • ABRE comando
      • ABRIRCONJUNTOPLANOS comando
      • -ABRIRCONJUNTOPLANOS comando
      • OPTIMIZE comando
      • OPCIONES comando
      • ORTOGONAL comando
      • -REFENT comando
      • -REFENT comando
      • OVERKILL comando
      • -OVERKILL comando
    • P
      • PAQUETE comando
      • PREPPAGINA comando
      • ENCUADRE comando
      • -ENCUADRE comando
      • PANELIZAR comando
      • PARALELO comando
      • -PARAMETROS comando
      • PARAMETERSPANELCLOSE comando
      • PARAMETERSPANELOPEN comando
      • Comando PARAMETRICBLOCKASSIST
      • PARAMETRICBLOCKIFY comando
      • PARAMETRICSTRETCH comando
      • PARAMETRIZAR comando
      • PARAMETRIZE2D comando
      • PEGABLQ comando
      • PEGAPP comando
      • PEGARORIG comando
      • PEGAESP comando
      • PDF comando
      • AJUSTARPDF comando
      • ENLAZARPDF comando
      • -ENLAZARPDF comando
      • RECORTEPDF comando
      • IMPORTARPDF comando
      • -IMPORTARPDF comando
      • CAPASPDF comando
      • PDFOPTIONS comando
      • PDIM command
      • EDITPOL comando
      • PEDITEXT comando
      • PERPENDICULAR comando
      • PCARA comando
      • COLOCARVISTA comando
      • PLANTA comando
      • POL comando
      • -TRAZADOR comando
      • -TRAZADOR comando
      • SELLOPLOT comando
      • ESTILOTRAZ comando
      • ADMINTRAZ comando
      • PLT2DWG comando (Express Tools)
      • PNGOUT comando
      • PUNTO comando
      • PUNTO DE NUBE comando
      • POINTCLOUDALIGN comando
      • ENLAZARNUBEPUNTOS comando
      • -ENLAZARNUBEPUNTOS comando
      • POINTCLOUDBUBBLEVIEWER comando
      • Comando POINTCLOUDCOLORMAP comando
      • POINTCLOUDCOMPRESS comando
      • POINTCLOUDCROP comando
      • POINTCLOUDCROPSOLID comando
      • POINTCLOUDDECOMPRESS comando
      • POINTCLOUDDELETEITEM comando
      • Comando POINTCLOUDDELETEITEM
      • POINTCLOUDDETECTFLOORS comando
      • POINTCLOUDDEVIATION comando
      • POINTCLOUDEXPORT comando
      • POINTCLOUDFITCYLINDER comando
      • POINTCLOUDFITPLANAR comando
      • POINTCLOUDGEOGRAPHICLOCATION comando
      • POINTCLOUDIMPORT comando
      • Comando CERRARPANELADMINNUBEDEPUNTOS
      • ABRIRPANELADMINNUBEDEPUNTOS
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_MINUS comando
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS comando
      • POINTCLOUDPREPROCESS comando
      • -POINTCLOUDPREPROCESS comando
      • POINTCLOUDPROJECTSECTION comando
      • REFERENCIADEPUNTOS comando
      • -POINTCLOUDREFERENCE command
      • POINTCLOUDREGION command
      • POINTCLOUDSHOWBUBBLES comando
      • POINTCLOUDUNCROP comando
      • LUZPUNTUAL comando
      • POLÍGONO comando
      • POLISÓLIDO comando
      • PREVISUALIZAR comando
      • IMPRIMIR comando
      • PROFILEMANAGER comando
      • PROYECTAGEOMETRIA comando
      • PROPIEDADES comando
      • CERPROP comando
      • PROPULATE comando (Express Tools)
      • PROXYINFO comando
      • PSBSCALE comando (Express Tools)
      • IMPORTCONFPAG comando
      • ESPACIOP comando
      • PSTSCALE comando (Express Tools)
      • PUBLICA comando
      • -PUBLICA comando
      • LIMPIA comando
      • -LIMPIA comando
      • PIRAMIDE comando
    • Q
      • QLATTACH comando (Express Tools)
      • QLATTACHSET comando (Express Tools)
      • QLDETACHSET comando (Express Tools)
      • DIRECTRIZR comando
      • RNUEVO comando
      • QPRINT comando
      • QQUIT comando (Express Tools)
      • QRTEXT comando
      • GUARDARR comando
      • SELECR comando
      • LÍDERQR comando
      • LOCTEXTO comando
      • QUADRANT comando
      • QUITA comando
    • R
      • RAYO comando
      • Comando REASSOCAPP
      • RECUPERAR comando
      • RECUPERARTODO comando
      • RECSCRIPT comando
      • RECTANG comando
      • Comando REDEFINE
      • Comando REDIR (Express Tools)
      • REDIRMODE comando (Express Tools)
      • -REDIRMODE comando (Express Tools)
      • REHACER comando
      • REDIBUJA comando
      • REDIBT comando
      • REDSDKINFO comando
      • CERREF comando
      • EDITREF comando
      • -EDITREF comando
      • REFERENCE_CURVES comando
      • CONJREF comando
      • REGEN comando
      • REGENT comando
      • REGENAUTO comando
      • REGION comando
      • REINICIA comando
      • RENOMBRAR comando
      • -RENOMBRAR comando
      • RENDER comando
      • -RENDER comando
      • VALORPREDEFMODEL comando
      • Comando RENDERWINCLOSE
      • PANELINFORMECERRAR comando
      • PANELINFORMEABRIR comando
      • REPURLS comando (Express Tools)
      • RESETASSOCVISTAS comando
      • RESTABLECERBLOQUE comando
      • REANUDA comando
      • MUBEREV comando
      • REVERT comando (Express Tools)
      • REVOLUCION comando
      • SUPREV comando
      • RIBBON comando
      • CERRARCINTA comando
      • GIRA comando
      • GIRA3D comando
      • RSCRIPT comando
      • RTEDIT comando (Express Tools)
      • RTEXT command (Express Tools)
      • RTEXTAPP comando (Express Tools)
      • RTLOOK comando
      • ENCUADRETR comando
      • RTROT comando
      • RTROTCTR comando
      • RTROTF comando
      • RTROTX comando
      • RTROTY comando
      • Comando RTROTZ
      • RTUCS command (Express Tools)
      • RTUPDOWN comando
      • RTWALK comando
      • ZOOMTR comando
      • SUPREGLA comando
    • S
      • GUARDAR comando
      • SAVEALL comando
      • GUARDARCOMO comando
      • SAVEASR12 comando
      • SAVE-CLOSEALL comando (Express Tools)
      • GUARDARARCHIVOCARPETA comando
      • ESCALA comando
      • EDITARLISTAESCALAS comando
      • CAPTURADEPANTALLA comando
      • SCRIPT comando
      • SCROLLBAR comando
      • SECCIÓN comando
      • PLANOSECCION comando
      • PLANOSECCIONPARAM comando
      • PLANOSECCIONABLOQUE comando
      • SEGURIDAD comando
      • OPCIONESSEGURIDAD comando
      • SELECCIONAR comando
      • SELECTALIGNEDFACES comando
      • SELECTALIGNEDSOLIDS comando
      • SELECTCONNECTEDFACES comando
      • SELECTCONNECTEDSOLIDS comando
      • SELECCIONASIMILAR comando
      • SELGRIPS comando
      • SETBYLAYER comando
      • -SETBYLAYER comando
      • SETLICENSELEVEL comando
      • CONFIGURACIÓN comando
      • SETTINGSSEARCH comando
      • SETUCS comando
      • MODIVAR comando
      • SOMBRA comando
      • MODOSOMBRA comando
      • -MODOSOMBRA comando
      • FORMA comando
      • CONJUNTOPLANOS comando
      • OCULTARCONJUNTOPLANOS comando
      • SHELL comando
      • SHOWURLS comando (Express Tools)
      • SHP2BLK comando (Express Tools)
      • SIGVALIDAR comando
      • SIMPLIFY comando
      • INSTANCIAS comando
      • BOCETO comando
      • CORTE comando
      • SMASSEMBLYEXPORT comando
      • SMBEAD comando
      • SMBEND comando
      • SMBENDCREATE comando
      • SMBENDSWITCH comando
      • SMCONVERT comando
      • SMDELETE comando
      • SMDISSOLVE comando
      • SMEXPLODE comando
      • SMEXPORT2D comando
      • SMEXPORTOSM comando
      • SMEXTRUIR comando
      • SMFLANGE comando
      • SMFLANGEBASE comando
      • CHAFLANDOBLADOSM comando
      • SMFLANGECONNECT comando
      • SMFLANGECONTOUR comando
      • SMFLANGEEDGE comando
      • SMFLANGEROTATE comando
      • SMINVERTIR comando
      • SMFORMA comando
      • SMHEM comando
      • SMHEMCREATE comando
      • SMIMPRINT comando
      • SMJOG comando
      • SMJUNCTION comando
      • SMJUNCTIONCREATE comando
      • SMJUNCTIONSWITCH comando
      • SMLOFT comando
      • SMPARAMETRIZE comando
      • SMQUICK comando
      • SMRELIEF comando
      • SMRELIEFCREATE comando
      • SMRELIEFSWITCH comando
      • SMREPAIR comando
      • SMREEMPLAZAR comando
      • SMRIBCREATE comando
      • SMROLLEDEDGE comando
      • SMROTATE comando
      • SMSELECCIONAR comando
      • SMSPLIT comando
      • SMTAB comando
      • SMTABCREATE comando
      • SMUNFOLD comando
      • FORZCURSOR comando
      • SOLID comando
      • EDITSOLIDO comando
      • SOLPERFIL comando
      • ORTOGRAFIA comando
      • ESFERA comando
      • SPLINE comando
      • EDITSPLINE comando
      • FOCO comando
      • SSX command (Express Tools)
      • PANELPARTESESTANDCERRAR comando
      • PANELPARTESESTANDARABRIR comando
      • ESTANDARES comando
      • STATBAR comando
      • ESTADO comando
      • SALVASTL comando
      • STOPSCRIPT comando
      • ESTIRAR comando
      • Comando PANELESTRUCTURAL
      • PANELESTRUCTURALCERRAR comando
      • ESTILO comando
      • -ESTILO comando
      • ADMINESTILOS comando
      • DIFERENCIA comando
      • PROPSOL comando
      • SUPPORTFOLDER comando
      • REPRIMIR comando
      • SVGOPTIONS comando
      • BARRIDO comando
      • SYSVDLG comando (Express Tools)
      • SYSWINDOWS comando
    • T
      • TABLA comando
      • -TABLA comando
      • EDITATABLA comando
      • EXPORTATABLA comando
      • TABLEMOD comando
      • ESTILOTABLA tabla
      • TABLERO comando
      • SUPTAB comando
      • TANGENT comando
      • TCASE command (Express Tools)
      • -TCASE command (Express Tools)
      • TCIRCLE command (Express Tools)
      • CONECTART comando
      • TCOUNT command (Express Tools)
      • TEMPLATEFOLDER comando
      • TEXTO comando
      • TEXTO comando
      • EDITTEXTO comando (Express Tools)
      • TEXTFIT comando (Express Tools)
      • TEXTMASK command (Express Tools)
      • PANTTEXT comando
      • TEXTOALFRENTE comando
      • TEXTUNMASK comando (Express Tools)
      • TFRAMES comando (Express Tools)
      • TIFFOUT command
      • TIEMPO comando
      • -TIN command
      • TIN comando
      • TINASSIGNIMAGE comando
      • EDITARTIN
      • TINEXTRAER comando
      • TINUNIR comando
      • TINMODIFICAR comando
      • TINPROJECT comando
      • TINSERTAR comando
      • TINVOLUMEN comando
      • TINWATERDROP comando
      • TIPS comando
      • TJUST command (Express Tools)
      • TOLERANCIA comando
      • BARRAHERR comando
      • -BARRAHERR comando
      • PALETASHERR comando
      • CIERRAPALETASHERR comando
      • -TOOLPANEL comando
      • TORIENT comando (Express Tools)
      • TOROIDE comando
      • TPNAVEGAR comando
      • TRAZO comando
      • TRANSPARENCIA comando
      • TREX comando (Express Tools)
      • RECORTA comando
      • TSCALE comando (Express Tools)
      • TSPACEINVADERS command (Express Tools)
      • TXT2MTXT comando
      • DESCTEXTO comando
      • TYPEDPLANS comando
    • U
      • H comando
      • SCP comando
      • UCSICON comando
      • ANULADEF comando
      • DESHACER comando
      • DESHECHO comando
      • UNGROUP comando
      • UNION comando
      • UNISOLATEOBJECTS comando
      • UNIDADES comando
      • -UNIDADES comando
      • ACTUALIZACAMPO comando
      • Comando ACTDATELAYOUTBLOCK
      • URL comando
      • USAVE-CLOSEALL comando (Express Tools)
    • V
      • VBAIDE comando
      • VBACARGAR comando
      • -VBACARGAR comando
      • VBADMIN comando
      • VBANUEVO comando
      • VBAEJECUTAR comando
      • -VBAEJECUTAR comando
      • VBASECURITY comando
      • Comando VBAUNLOAD
      • VERSIONCONTROL comando
      • VISTA comando
      • -VISTA comando
      • VIEWBASE comando
      • VIEWBREAK comando
      • VERDETALLE comando
      • VERESTILODET comando
      • VIEWEDIT comando
      • VIEWEXPORT comando
      • VISTAHORIZONTAL comando
      • VIEWLABEL comando
      • VIEWPOINT comando
      • VIEWPROJ comando
      • RESVISTA comando
      • VERSECCION comando
      • VERESTILOSECCION comando
      • VIEWUPDATE comando
      • VISIBILITYSTATES comando
      • VISIBILITYSTATESPANELCLOSE comando
      • VISIBILIDADESTADOPANELABIERTO comando
      • VISIBLE comando
      • ESTILOSVISUALES comando
      • -ESTILVISUAL comando
      • VISUALLISPIDE comando
      • VLISP comando
      • VMLOUT comando
      • VGDELIM comando
      • VGCAPA comando
      • VPMAX comando
      • VPMIN comando
      • PTOVISTA comando
      • VENTANAS comando
      • -VENTANAS comando
      • VPSCALE comando (Express Tools)
      • VPSYNC comando (Express Tools)
      • ESTVISACTUAL comando
      • MIRAFOTO comando
      • VTOPTIONS comando
    • W
      • BLOQUEDISC comando
      • -BLOQUEDISC comando
      • WCASCADE comando
      • WCLOSE comando
      • WCLOSEALL comando
      • LUZRED comando
      • CUÑA comando
      • POSEEDOR comando
      • WHTILE comando
      • WIARRANGE comando
      • COBERTURA comando
      • SALVAWMF comando
      • WNEXT comando
      • WORKSETS comando
      • ESPTRABAJO comando
      • WPREV comando
      • GUARDARESPTRAB comando
      • CONFET comando
      • WVTILE comando
    • X
      • ENLAZARX comando
      • DELIMITARX comando
      • XDATA command (Express Tools)
      • XDEDIT comando (Express Tools)
      • XDLIST comando (Express Tools)
      • XARISTAS comando
      • XFACES comando
      • XLINEA comando
      • XLIST comando (Express Tools)
      • -XLIST comando (Express Tools)
      • XABRIR comando
      • XPLODE comando
      • REFX comando
      • -REFX comando
    • Y
    • Z
      • ZCENTER comando
      • ZINTERSECCIÓN comando
      • ZKNOT comando
      • ZMIDPOINT comando
      • ZNEAREST comando
      • ZNONE comando
      • ZOOM comando
      • ZPERPENDICULAR comando
      • ZVERTEX comando
  • Referencia de variable de sistema
    • _
      • Variable del sistema _QUADTABFLAGS
      • _VERNUM variable de sistema
    • 3
      • 3DCOMPAREMODE variable de sistema
      • 3DOSMODE variable de sistema
      • 3DSNAPMARKERCOLOR variable de sistema
    • A
      • ACADLSPASDOC variable de sistema
      • ACADPREFIX variable de sistema
      • ACADVER variable de sistema
      • ACISHLRRESOLUTION variable de sistema
      • ACISOUTVER variable de sistema
      • ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE variable de sistema
      • AFLAGS variable de sistema
      • ALLOWBREAKLINECROSSINGS variable de sistema
      • ALLOWEDBENDANGLES variable de sistema
      • ALLOWTABEXTERNALMOVE variable de sistema
      • ALLOWTABMOVE variable de sistema
      • ALLOWTABSPLIT variable de sistema
      • ANGBASE variable de sistema
      • ANGDIR variable de sistema
      • ANGLESAMPLINGINTERVAL variable de sistema
      • ANNOALLVISIBLE variable de sistema
      • ANNOAUTOSCALE variable de sistema
      • ANNOTATIVEDWG variable de sistema
      • ANTIALIASRENDER variable de sistema
      • ANTIALIASSCREEN variable de sistema
      • APBOX variable de sistema
      • APERTURA variable de sistema
      • ARCTESSELLATION variable de sistema
      • ARCTESSELLATIONGRADING variable de sistema
      • Variable del sistema ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT
      • AREA variable de sistema
      • AREAPREC variable de sistema
      • AREAUNITS variable de sistema
      • ARRAYASSOCIATIVITY variable de sistema
      • ARRAYEDITSTATE variable de sistema
      • ARRAYTYPE variable de sistema
      • Variable de sistema CIVILASSOCIATIVITY
      • ATTDIA variable de sistema
      • ATTMODE variable de sistema
      • ATTRACTIONDISTANCE variable de sistema
      • ATTREQ variable de sistema
      • AUDITCTL variable de sistema
      • AUTITERRORCOUNT variable de sistema
      • Variable del sistema AUNITS
      • AUPREC variable de sistema
      • AUTOCOMPLETEDELAY variable de sistema
      • AUTOCOMPLETEMODE variable de sistema
      • CONEXIÓN AUTOMÁTICA variable de sistema
      • AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR variable de sistema
      • AUTOMATICTEES variable de sistema
      • AUTOMENULOAD variable de sistema
      • AUTORESETSCALES variable de sistema
      • AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variable de sistema
      • AUTOSNAP variable de sistema
      • AUTOTRACKINGVECCOLOR variable de sistema
      • AUTOVPFITTING variable de sistema
    • B
      • Variable del sistema BACKGROUNDPLOT
      • BACKZ variable de sistema
      • BASEFILE variable de sistema
      • BCFSOURCEURL variable de sistema
      • BILLOFMATERIALSSETTINGS variable de sistema
      • BIMACTIVATEPYTHON variable de sistema
      • BIMDEFAULTPROPERTIESPATH variable de sistema
      • BIMMATCHPROP variable de sistema
      • BIMOSMODE variable de sistema
      • BIMPROFILESTANDARDS variable de sistema
      • BINDTYPE variable de sistema
      • Variable del sistema BKGCOLOR
      • BKGCOLORPS variable de sistema
      • BLIPMODE variable de sistema
      • BLOCKEDITLOCK variable de sistema
      • BLOCKEDITOR variable de sistema
      • BLOCKIFYMODE variable de sistema
      • BLOCKIFYTOLERANCE variable de sistema
      • BLOCKLEVELOFDETAIL variable de sistema
      • BLOCKSPATH variable de sistema
      • BMAUTOUPDATE variable de sistema
      • BMFORMTEMPLATEPATH variable de sistema
      • BMUPDATEMODE variable de sistema
      • BOMFILTERSETTINGS variable de sistema
      • BOMPROPERTYSET variable de sistema
      • BOMTEMPLATE variable de sistema
      • BOMTHUMBNAILHEIGHT variable de sistema
      • BOMTHUMBNAILWIDTH variable de sistema
      • BOUNDARYCOLOR variable de sistema
      • BSYSLIBCOPYOVERWRITE variable de sistema
      • BVMODE variable de sistema
    • C
      • CACHELAYOUT variable de sistema
      • CAMERADISPLAY variable de sistema
      • CAMERAHEIGHT variable de sistema
      • CANNOSCALE variable de sistema
      • CANNOSCALEVALUE variable de sistema
      • CDATE variable de sistema
      • CECOLOR variable de sistema
      • CELTSCALE variable de sistema
      • CELTYPE variable de sistema
      • CELWEIGHT variable de sistema
      • Variable del sistema CENTERCROSSGAP
      • CENTERCROSSSIZE variable de sistema
      • CENTEREXE variable de sistema
      • CENTERLAYER variable de sistema
      • CENTERLTSCALE variable de sistema
      • CENTERLTYPE variable del sistema
      • CENTERLTYPEFILE variable de sistema
      • CENTERMARKEXE variable de sistema
      • CETRANSPARENCY variable de sistema
      • CHAMFERA variable de sistema
      • CHAMFERB variable de sistema
      • CHAMFERC variable de sistema
      • CHAMFERD variable de sistema
      • CHAMMODE variable de sistema
      • CHECKDWLPRESENCE variable de sistema
      • CIRCLERAD variable de sistema
      • CLAYER variable de sistema
      • CLEANSCREENOPTIONS variable de sistema
      • CLEANSCREENSTATE variable de sistema
      • CLIPBOARDFORMAT variable de sistema
      • CLIPBOARDFORMATS variable de sistema
      • CLIPROMPTLINES variable de sistema
      • CLISTAR variable de sistema
      • CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variable de sistema
      • Variable del sistema CLOUDDOWNLOADPATH
      • CLOUDLOG variable de sistema
      • CLOUDLOGVERBOSE variable de sistema
      • CLOUDONMODIFIED variable de sistema
      • CLOUDSERVER variable de sistema
      • Variable del sistema CLOUDTEMPFOLDER
      • CLOUDUPLOADDEPENDENCIES variable de sistema
      • CMATERIAL variable de sistema
      • CMDACTIVE variable de sistema
      • CMDDIA variable de sistema
      • CMDECHO variable de sistema
      • CMDLINEEDITBGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEEDITFGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY variable de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY variable de sistema
      • CMDLINEFONTNAME variable de sistema
      • CMDLINEFONTSIZE variable de sistema
      • CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY variable de sistema
      • CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY variable de sistema
      • CMDLINEFRAMEUSETEXTSCR variable de sistema
      • CMDLINELISTBGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINELISTFGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEOPTIONBGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEUSEMINIFRAME variable de sistema
      • CMDLNTEXT variable de sistema
      • Variable del sistema CMDNAMES
      • CMLEADERSTYLE variable de sistema
      • CMLJUST variable de sistema
      • CMLSCALE variable de sistema
      • CMLSTYLE variable de sistema
      • CMPCLRMISS variable de sistema
      • CMPCLRMOD1 variable de sistema
      • CMPCLRMOD2 variable de sistema
      • CMPCLRNEW variable de sistema
      • CMPDIFFLIMIT variable de sistema
      • CMPFADECTL variable de sistema
      • CMPLOG variable de sistema
      • COLORBOOKPATH variable de sistema
      • Variable del sistema COLORTHEME
      • COLORX variable de sistema
      • COLORY variable de sistema
      • COLORZ variable de sistema
      • COMACADCOMPATIBILITY variable de sistema
      • COMBINETEXTMODE variable de sistema
      • COMMUNICATORBACKGROUNDMODE variable de sistema
      • COMPASS variable de sistema
      • COMPONENTSCONFIG variable de sistema
      • COMPONENTSPATH variable de sistema
      • CONSTRAINTBARDISPLAY variable de sistema
      • CONTINUOUSMOTION variable de sistema
      • CONVERTODMAX variable de sistema
      • CONVERTODMIN variable de sistema
      • CONVERTTHMAX variable de sistema
      • CONVERTTHMIN variable de sistema
      • COORDS variable de sistema
      • COPYMODE variable de sistema
      • CPLOTSTYLE variable de sistema
      • CPROFILE variable de sistema
      • CREATETHUMBNAILONTHEFLY variable de sistema
      • CREATESKETCHFEATURE variable de sistema
      • CREATEVIEWPORTS variable de sistema
      • CROSSHAIRDRAWMODE variable de sistema
      • CROSSINGAREACOLOR variable de sistema
      • CTAB variable de sistema
      • CTABLESTYLE variable de sistema
      • CTRL3DMOUSE variable de sistema
      • CTRLMOUSE variable de sistema
      • URSORSIZE variable de sistema
      • CVPORT variable de sistema
      • CVERSIONCONTROLPATH variable de sistema
      • CLOUDSSOSCOPE variable de sistema
      • CLOUDSSOCLIENTID variable de sistema
      • CTRLMBUTTON variable de sistema
    • D
      • DATACOLLECTION variable de sistema
      • DATACOLLECTIONENABLED variable de sistema
      • DATACOLLECTIONLOGINTYPE variable de sistema
      • DATALINKNOTIFY variable de sistema
      • DATE variable de sistema
      • DBCSTATE variable de sistema
      • DBLCLKEDIT variable de sistema
      • DBMOD variable de sistema
      • DCTCUST variable de sistema
      • DCTMAIN variable de sistema
      • DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL variable de sistema
      • DEFAULTBSYSLIBMETRIC variable de sistema
      • DEFAULTCURVETYPEHA variable de sistema
      • DEFAULTCURVETYPEVA variable de sistema
      • DEFAULTLIGHTING variable de sistema
      • Variable del sistema DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR
      • DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE variable de sistema
      • DEFAULTPLOTSTYLETABLE variable del sistema
      • DEFAULTSPACEHEIGHT variable de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPECROSS variable de sistema
      • Variable del sistema DEFAULTSTYLEPIPEECCENTRICREDUCER
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW45 variable de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW90 variable de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPEREDUCER variable de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPESEGMENT variable de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPETEE variable de sistema
      • DEFLPLSTYLE variable de sistema
      • DEFPLSTYLE variable de sistema
      • DELETEINTERFERENCE variable de sistema
      • DELETETOOL variable de sistema
      • Variable del sistema DELOBJ
      • DEMANDLOAD variable de sistema
      • DETAILSPATH variable de sistema
      • DGNEXPXREFMODE variable de sistema
      • DGNFRAME variable de sistema
      • DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variable de sistema
      • Variable del sistema DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE
      • DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION variable del sistema
      • DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS variable de sistema
      • DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES variable del sistema
      • DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES variable de sistema
      • DGNIMPEXPLODETEXTNODES variable de sistema
      • DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE variable del sistema
      • DGNIMPIMPORTDGTEXTSASDBMTEXTS variable de sistema
      • DGNIMPIMPORT BILLISIBLEELEMENTS variable de sistema
      • DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS variable de sistema
      • DGNIMPIMPORTVIEWINDEX variable de sistema
      • Variable del sistema DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT
      • DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES variable de sistema
      • DGNIMPXREFIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNOSNAP variable de sistema
      • DIASTAT variable de sistema
      • DIMADEC variable de sistema
      • Variable del sistema DIMALT
      • DIMALTD variable de sistema
      • DIMALTF variable de sistema
      • DIMALTRND variable de sistema
      • DIMALTTD variable de sistema
      • DIMALTTZ variable de sistema
      • DIMALTU variable de sistema
      • Variable del sistema DIMALTZ
      • DIMANNO variable de sistema
      • DIMAPOST variable de sistema
      • DIMARCSYM variable de sistema
      • DIMASO variable de sistema
      • DIMASSOC variable de sistema
      • DIMASZvariable de sistema
      • DIMATFIT variable de sistema
      • DIMAUNIT variable del sistema
      • DIMAZIN variable de sistema
      • DIMBLK variable de sistema
      • DIMBLK1 variable de sistema
      • DIMBLK2 variable de sistema
      • DIMCEN variable de sistema
      • DIMCLRD variable de sistema
      • DIMCLRE variable de sistema
      • DIMCLRT variable de sistema
      • DIMDEC variable de sistema
      • DIMDLE variable de sistema
      • DIMDLI variable de sistema
      • DIMDSEP variable de sistema
      • DIMEXE variable de sistema
      • DIMEXO variable de sistema
      • DIMFIT variable de sistema
      • DIMFRAC variable de sistema
      • DIMFXL variable de sistema
      • DIMFXLON variable de sistema
      • DIMGAP variable de sistema
      • DIMJOGANG variable de sistema
      • DIMJUST variable de sistema
      • DIMLAYER variable de sistema
      • DIMLDRBLK variable de sistema
      • DIMLFAC variable de sistema
      • DIMLIM variable de sistema
      • DIMLTEX1 variable de sistema
      • DIMLTEX2 variable de sistema
      • DIMLTYPE variable de sistema
      • DIMLUNIT variable de sistema
      • DIMLWD variable de sistema
      • DIMLWE variable de sistema
      • DIMMARKTYPE variable de sistema
      • DIMPOST variable de sistema
      • DIMRND variable de sistema
      • DIMSAH variable de sistema
      • DIMSCALE variable de sistema
      • DIMSD1 variable de sistema
      • DIMSD2 variable de sistema
      • DIMSE1 variable de sistema
      • DIMSE2 variable de sistema
      • DIMSHO variable de sistema
      • DIMSOXD variable de sistema
      • DIMSTYLE variable de sistema
      • DIMTAD variable de sistema
      • DIMTDEC variable de sistema
      • DIMTFAC variable de sistema
      • DIMTFILL variable de sistema
      • DIMTFILLCLR variable de sistema
      • DIMTIH variable del sistema
      • DIMTIX variable de sistema
      • DIMTM variable de sistema
      • DIMTMOVE variable de sistema
      • DIMTOFL variable de sistema
      • DIMTOH variable de sistema
      • DIMTOL variable de sistema
      • Variable del sistema DIMTOLJ
      • DIMTP variable de sistema
      • DIMTSZ variable de sistema
      • DIMTVP variable de sistema
      • DIMTXSTY variable de sistema
      • DIMTXT variable de sistema
      • DIMTXTDIRECTION variable de sistema
      • DIMTZIN variable de sistema
      • DIMUNIT variable de sistema
      • DIMUPT variable de sistema
      • DIMZIN variable de sistema
      • DISPLAYAXES variable de sistema
      • DISPLAYAXESFORMEP variable de sistema
      • Variable del sistema DISPLAYSCALING
      • DISPLAYSIDESANDENDS variable de sistema
      • DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS variable de sistema
      • DISPLAYTOOLTIPS variable de sistema
      • DISPPAPERBKG variable de sistema
      • DISPPAPERMARGINS variable de sistema
      • DISPSILH variable de sistema
      • DISTANCE variable de sistema
      • DMAUDITLEVEL variable de sistema
      • DMAUTOUPDATE variable de sistema
      • DMCONNECTIONCUTTYPE variable de sistema
      • DMPUSHPULLSUBTRACT variable de sistema
      • DMRECOGNIZE variable de sistema
      • DOCKPRIORITY variable de sistema
      • Variable del sistema DOCTABPOSITION
      • DONUTID variable de sistema
      • DONUTOD variable de sistema
      • BORAGMODE variable de sistema
      • DRAGMODEHIDE variable de sistema
      • Variable del sistema DRAGMODEINTERRUPT
      • DRAGOPEN variable de sistema
      • DRAGP1 variable de sistema
      • Variable del sistemaDRAGP2
      • DRAGSNAP variable de sistema
      • DRAWINGPATH variable de sistema
      • DRAWINGVIEWASM variable de sistema
      • Variable de sistema DRAWINGVIEWFLAGS
      • DRAWINGVIEWPRESET variable de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN variable de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETSCALE variable de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETTANGENT variable de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETTRAILING variable de sistema
      • DRAWINGVIEWQUALITY variable de sistema
      • DRAWORDERCTL variable de sistema
      • DWFFORMAT variable de sistema
      • DWFFRAME variable de sistema
      • DWFOSNAP variable de sistema
      • DWFVERSION variable de sistema
      • DWGCHECK variable de sistema
      • DWGCODEPAGE variable del sistema
      • DWGGUIDCLOUDAI variable de sistema
      • DWGNAME variable de sistema
      • DWGPREFIX variable de sistema
      • DWGTITLED variable de sistema
      • DXEVAL variable de sistema
      • DXFTEXTADJUSTALIGNMENT variable de sistema
      • DYNCONSTRAINTMODE variable de sistema
      • DYNDIGRIP variable de sistema
      • DYNDIMAPERTURE variable de sistema
      • DYNDIMCOLORHOT variable de sistema
      • DYNDIMCOLORHOVER variable de sistema
      • DYNDIMDISTANCE variable de sistema
      • DYNDIMLINETYPE variable de sistema
      • DYNDIVIS variable de sistema
      • DYNINPUTTRANSPARENCY variable de sistema
      • DYNMODE variable de sistema
      • DYNPICOORDS variable de sistema
    • E
      • EDGEMODE variable de sistema
      • ELEVATION variable de sistema
      • ELEVATIONATBREAKLINECROSSINGS variable de sistema
      • ENABLEATTRACTION variable de sistema
      • ENABLEBIMBKUPDATE variable de sistema
      • ENABLEHYPERLINKMENU variable de sistema
      • ENABLEHYPERLINKTOOLTIP variable de sistema
      • ERRNO variable de sistema
      • EXPERT variable de sistema
      • EXPINSALIGN variable de sistema
      • EXPINSANGLE variable de sistema
      • EXPINSFIXANGLE variable de sistema
      • EXPINSFIXSCALE variable de sistema
      • EXPINSSCALE variable de sistema
      • EXPLMODE variable de sistema
      • EXPORT3DPDFWRITER variable de sistema
      • EXPORTACISASSEMBLYWRITER variable de sistema
      • EXPORTACISFORMATVERSION variable de sistema
      • EXPORTCATIAV4FORMATVERSION variable de sistema
      • EXPORTCATIAV5FORMATVERSION variable de sistema
      • EXPORTGEOMETRYFLAGS variable de sistema
      • EXPORTHIDDENPARTS variable de sistema
      • EXPORTMODELSPACE variable de sistema
      • EXPORTPAGESETUP variable de sistema
      • EXPORTPAPERSPACE variable de sistema
      • EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION variable de sistema
      • EXPORTPRODUCTSTRUCTURE variable de sistema
      • EXPORTSTEPFORMATVERSION variable de sistema
      • EXPORTXCGMFORMATVERSION variable de sistema
      • EXTMAX variable de sistema
      • EXTMIN variable de sistema
      • EXTNAMES variable de sistema
      • EXTRUDEINSIDE variable de sistema
      • EXTRUDEOUTSIDE variable de sistema
    • F
      • FACETRATIO variable de sistema
      • FACETRES variable de sistema
      • FBXEXPORTCAMERAS variable de sistema
      • FBXEXPORTENTITIES variable de sistema
      • FBXEXPORTENTITIESSELTYPE variable de sistema
      • FBXEXPORTLIGHTS variable de sistema
      • FBXEXPORTMATERIALS variable de sistema
      • FBXEXPORTTEXTURES variable de sistema
      • Variable del sistema FBXEXPORTTEXTURESPATH
      • FEATURECOLORS variable de sistema
      • FIELDDISPLAY variable de sistema
      • FIELDEVAL variable de sistema
      • FILEDIA variable de sistema
      • FILLETRAD variable de sistema
      • FLETETWELDINGCOMBINEADJACENT variable de sistema
      • FLETETWELDINGMAXGAPRATIO variable de sistema
      • FLETETWELDINGZSIZE variable de sistema
      • FILLMODE variable de sistema
      • FITLINEFITARCMODE variable de sistema
      • FITTINGRADIUSTYPE variable de sistema
      • FITTINGRADIUSVALUE variable de sistema
      • FONTALT variable de sistema
      • FONTMAP variable del sistema
      • FRAME variable de sistema
      • FRAMESELECTION variable de sistema
      • FRONTZ variable de sistema
      • FULLOPEN variable de sistema
    • G
      • GEARTEETHNUMBER variable de sistema
      • GENERATEASSOCATTRS variable de sistema
      • GENERATEASSOCVIEWS variable de sistema
      • GEOLATLONGFORMAT variable de sistema
      • Variable del sistema GEOMARKERVISIBILITY
      • GEOMRELATIONS variable de sistema
      • GETSTARTED variable de sistema
      • GFANG variable de sistema
      • GFCLR1 variable de sistema
      • GFCLR2 variable de sistema
      • GFCLRLUM variable de sistema
      • Variable del sistema GFCLRSTATE
      • GFNAME variable de sistema
      • GFSHIFT variable de sistema
      • GLSWAPMODE variable de sistema
      • GRADIENTCOLORBOTTOM variable de sistema
      • GRADIENTCOLORMIDDLE variable de sistema
      • GRADIENTCOLORTOP variable de sistema
      • GRADIENTMODE variable de sistema
      • GRIDAXISCOLOR variable de sistema
      • GRIDDISPLAY variable de sistema
      • GRIDMAJOR variable de sistema
      • GRIDMAJORCOLOR variable de sistema
      • GRIDMINORCOLOR variable de sistema
      • GRIDMODE variable de sistema
      • GRIDSTYLE variable de sistema
      • GRIDUNIT variable de sistema
      • GRIDXYZTINT variable de sistema
      • GRIPBLOCK variable de sistema
      • GRIPCOLOR variable de sistema
      • GRIPDYNCOLOR variable de sistema
      • GRIPHOT variable de sistema
      • GRIPHOVER variable de sistema
      • GRIPOBJLIMIT variable de sistema
      • GRIPS variable de sistema
      • GRIPSIZE variable de sistema
      • GRIPTIPS variable de sistema
      • GSDEVICETYPE2D variable de sistema
      • GSDEVICETYPE3D variable de sistema
    • H
      • Variable del sistema HALOGAP
      • HANDLES variable de sistema
      • HANDSEED variable de sistema
      • HIDEPRECISION variable de sistema
      • HIDESYSTEMPRINTERS variable de sistema
      • HIDETEXT variable de sistema
      • HIDEXREFSCALES Variable de sistema
      • HIGHLIGHT variable de sistema
      • HIGHLIGHTCOLOR variable de sistema
      • HIGHLIGHTEFFECT variable de sistema
      • HORIZONBKG_ENABLE variable de sistema
      • HORIZONBKG_GROUNDHORIZON variable de sistema
      • HORIZONBKG_GROUNDORIGIN variable de sistema
      • Variable del sistema HORIZONBKG_SKYHIGH
      • HORIZONBKG_SKYHORIZON variable de sistema
      • HORIZONBKG_SKYLOW variable de sistema
      • HOTKEYASSISTANT variable de sistema
      • HPANG variable de sistema
      • HPANNOTATIVE variable de sistema
      • HPASSOC variable de sistema
      • HPBACKGROUNDCOLOR variable de sistema
      • HPBOUND variable de sistema
      • HPBOUNDRETAIN variable del sistema
      • HPCOLOR variable de sistema
      • HDDOUBLE variable de sistema
      • HPDRAWORDER variable de sistema
      • HPGAPTOL variable de sistema
      • HPISLANDDETECTION variable de sistema
      • HPLAYER variable de sistema
      • HPLINETYPE variable de sistema
      • Variable del sistema HPMAXAREAS
      • HPMAXCONTOURPOINTS variable de sistema
      • HPNAME variable de sistema
      • HPOBJWARNING variable de sistema
      • HPORIGIN variable de sistema
      • HPSCALE variable de sistema
      • HPSEPARATE variable de sistema
      • HPSPACE variable de sistema
      • HPTRANSPARENCY variable de sistema
      • HYPERLINKBASE variable de sistema
    • I
      • IFCCREATEUNIQUEGUID variable de sistema
      • IFCEXPLODEEXTERNALREFERENCES variable de sistema
      • IFCEXPORTBASEQUANTITIES variable de sistema
      • IFCEXPORTELEMENTSONOFFANDFROZENLAYER variable de sistema
      • IFCEXPORTMAPPINGPATH variable de sistema
      • IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED variable de sistema
      • IFCEXPORTPROFILECENTEROFGRAVITY variable de sistema
      • IFCEXPORTSWEPTSOLIDSASBREP Variable del sistema
      • IFCEXPORTTESSELATION variable de sistema
      • IFCEXPORTVERIFYMODEL variable de sistema
      • IFCIMPORTBIMDATA variable del sistema
      • IFCIMPORTBREPGEOMETRYASMESHES variable de sistema
      • IFCIMPORTMAPPINGPATH variable de sistema
      • IFCIMPORTMODELORIGIN variable de sistema
      • IFCIMPORTPARAMETRICCOMPONENTS variable de sistema
      • IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS variable de sistema
      • IFCIMPORTSPACES variable de sistema
      • IFCIMPORTUSESUBDMESH variable de sistema
      • IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY variable del sistema
      • IFCTESSELATEBSPLINECURVESANDSURFACES variable de sistema
      • IMAGECACHEFOLDER variable de sistema
      • IMAGECACHEMAXMEMORY variable de sistema
      • IMAGEDISKCACHE variable de sistema
      • Variable del sistema IMAGEFRAME
      • IMAGEHLT variable de sistema
      • IMAGENOTIFY variable de sistema
      • IMPORTACISWITHBRICSCAD variable de sistema
      • IMPORTCATIAV5REPRESENTACIÓN variable del sistema
      • IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES variable del sistema
      • Variable del sistema IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE
      • Variable del sistema IMPORTCREOCONFIGURATION
      • IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS variable del sistema
      • Variable del sistema IMPORTIGESSTITCH
      • Variable del sistema IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE
      • Variable del sistema IMPORTNXCONFIGURATION
      • Variable del sistema IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE
      • Variable del sistema IMPORTJTREPRESENTATION
      • IMPORTCOLORS variable de sistema
      • Variable del sistema IMPORTCUIFILEEXISTS
      • IMPORTHIDDENPARTS variable de sistema
      • IMPORTIGESSIMPLIFY variable de sistema
      • IMPORTINENTORALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
      • IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
      • IMPORTPMI variable de sistema
      • IMPORTPRODUCTSTRUCTURE variable de sistema
      • IMPORTREPAIR variable de sistema
      • IMPORTSIMPLIFY variable de sistema
      • IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
      • Variable del sistema IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE
      • IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
      • Variable del sistema IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION
      • IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION variable de sistema
      • IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ variable de sistema
      • Variable del sistema IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE
      • Variable del sistema IMPORTSTEPROTATEYZ
      • IMPORTSTITCH variable de sistema
      • INCLUDEPLOTSTAMP variable de sistema
      • VINEXCTL variable de sistema
      • INETLOCATION variable de sistema
      • INSBASE variable de sistema
      • INSMODEAUTO variable de sistema
      • INSNAME variable de sistema
      • INSUNITS variable de sistema
      • INSUNITSDEFSOURCE variable de sistema
      • INSUNITSDEFTARGET variable de sistema
      • INSUNITSSCALING variable de sistema
      • INTERFERECOLOR variable de sistema
      • INTERFERELAYER variable de sistema
      • INTERFERENCELEVEL variable de sistema
      • INTERFEREOBJVS variable de sistema
      • INTERFEREVPVS variable de sistema
      • INTERIORELEVATIONMINLENGTH variable de sistema
      • INTERIORELEVATIONOFFSET variable de sistema
      • INTERSECTEDENTITIES variable de sistema
      • INTERSECTIONCOLOR variable de sistema
      • INTERSECTIONDISPLAY variable de sistema
      • ISAVEBAK variable de sistema
      • ISAVEPERCENT variable de sistema
      • ISOLINES variable de sistema
    • J
    • K
    • L
      • LASTANGLE variable de sistema
      • LASTPOINT variable de sistema
      • LASTPROMPT variable d sistema v
      • LATITUDE variable de sistema
      • LAYERFILTEREXCESS variable de sistema
      • LAYERPMODE variable de sistema
      • LAYLOCKFADECTL variable de sistema
      • LAYOUTREGENCTL variable de sistema
      • LAYOUTTAB variable de sistema
      • LEGACYCODESEARCH variable de sistema
      • LENGTHSAMPLINGINTERVAL variable de sistema
      • LENGTHUNITS variable de sistema
      • LENSLENGTH variable de sistema
      • LEVELOFDETAIL variable de sistema
      • LICFLAGS variable de sistema
      • LIGHTGLYPHCOLOR variable de sistema
      • LIGHTGLYPHDISPLAY variable de sistema
      • LIGHTINGUNITS variable de sistema
      • LIGHTWEBGLYPHCOLOR variable de sistema
      • Variable del sistema LIMCHECK
      • LIMMAX variable de sistema
      • LIMMIN variable de sistema
      • LINEARBRIGHTNESS variable de sistema
      • LINEARCONTRAST variable de sistema
      • LISPINIT variable de sistema
      • Variable del sistema LOADMECHANICAL2D
      • LOCALE variable de sistema
      • LOCALROOTPREFIX variable de sistema
      • LOCKUI variable de sistema
      • LOFTANG1 variable de sistema
      • LOFTANG2 variable de sistema
      • Variable del sistema LOFTMAG1
      • LOFTMAG2 variable de sistema
      • LOFTNORMALS variable de sistema
      • LOFTPARAM variable de sistema
      • LOGFILEMODE variable de sistema
      • LOGFILENAME variable de sistema
      • Variable del sistema LOGFILEPATH
      • LOGGEDIN variable de sistema
      • LOGINNAME variable de sistema
      • LONGITUDE variable de sistema
      • LOOKFROMDIRECTIONMODE variable de sistema
      • LOOKFROMFEEDBACK variable de sistema
      • LOOKFROMZOOMEXTENTS variable de sistema
      • LTGAPSELECTION variable de sistema
      • LTSCALE variable de sistema
      • LUNITS variable de sistema
      • LUPREC variable de sistema
      • LWDEFAULT variable de sistema
      • LWDISPLAY variable de sistema
      • LWDISPSCALE variable de sistema
      • LWUNITS variable de sistema
    • M
      • MACROREC variable de sistema
      • MAKEBAK variable de sistema
      • MANIPULATOR variable de sistema
      • MANIPULATORCOLORTHEME variable de sistema
      • MANIPULATORDURATION variable de sistema
      • MANIPULATORHANDLE variable de sistema
      • MANIPULATORSIZE variable de sistema
      • MASSPREC variable de sistema
      • MASSPROPACCURACY variable del sistema
      • MASSUNITS variable de sistema
      • MAXACTVP variable de sistema
      • MAXHATCH variable de sistema
      • MAXSORT variable de sistema
      • MAXTHREADS variable de sistema
      • MBSTATE variable de sistema
      • MBUTTONPAN variable de sistema
      • MEASUREINIT variable de sistema
      • MEASUREMENT variable de sistema
      • MECH2DSAVEFORMAT variable de sistema
      • MECHANICALBLOCKS Variable de sistema
      • MECHANICALBROWSERSETTINGS variable de sistema
      • MENUBAR (EXCEPTO OS X) variable de sistema
      • MENUCTL variable de sistema
      • MENUECHO variable de sistema
      • MENUNAME variable de sistema
      • MESHTYPE variable de sistema
      • Variable del sistema MIDDLECLICKCLOSE
      • MILLISECS variable de sistema
      • MIRRHATCH variable de sistema
      • MIRRTEXT variable de sistema
      • MLEADERSCALE variable de sistema
      • MODEMACRO variable de sistema
      • MSLTSCALE variable de sistema
      • MSOLESCALE variable de sistema
      • MTEXTCOLUMN variable de sistema
      • MTEXTDETECTSPACE variable de sistema
      • MTEXTED variable de sistema
      • MTEXTFIXED variable de sistema
      • MTEXTTOOLBAR variable de sistema
      • MTFLAGS variable del sistema
      • MULTISELECTANGULARTOLERANCE variable de sistema
      • MYDOCUMENTSPREFIX variable de sistema
    • N
      • NAVVCUBEDISPLAY variable de sistema
      • Variable del sistema NAVVCUBELOCATION
      • NAVCUBEOPACITY variable de sistema
      • NAVCUBEORIENT variable de sistema
      • NEARESTDISTANCE variable de sistema
      • NOMUTT variable de sistema
      • NORTHDIRECTION variable de sistema
    • O
      • OBJECTISOLATIONMODE variable de sistema
      • OBSCUREDCOLOR variable de sistema
      • OBSCUREDLTYPE variable de sistema
      • OFFSETDIST variable de sistema
      • OFFSETERASE variable de sistema
      • OFFSETGAPTYPE variable de sistema
      • OLEFRAME variable de sistema
      • OLEHIDE variable de sistema
      • OLEQUALITY variable de sistema
      • OLESTARTUP variable de sistema
      • OPMSTATE variable de sistema
      • ORBITAUTOTARGET variable de sistema
      • ORTHOMODE variable de sistema
      • OSMODE variable de sistema
      • Variable del sistema OSNAPCOORD
      • OSNAPZ variable de sistema
      • OSOPTIONS variable de sistema
      • OVERKILLLAYER variable de sistema
    • P
      • PANBUFFER variable de sistema
      • Variable del sistema PANELBUTTONSIZE
      • PAPERUPDATE variable de sistema
      • PARAMETERCOPYMODE variable de sistema
      • PARAMETRICBLOCKS2DPATH variable de sistema
      • Variable del sistema PDFCACHE
      • PDFEMBEDDEDTTF variable de sistema
      • PDFEXPORTHYPERLINKS variable de sistema
      • PDFFRAME variable de sistema
      • PDFIMAGEANTIALIAS variable del sistema
      • PDFIMAGECOMPRESSION variable de sistema
      • PDFIMAGEDPI variable de sistema
      • PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT variable de sistema
      • PDFIMPORTASBLOCK variable de sistema
      • PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR variable de sistema
      • PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS variable de sistema
      • PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES variable del sistema
      • PDFIMPORTIMAGEPATH variable de sistema
      • PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS variable de sistema
      • PDFIMPORTLAYERSUSETYPE variable de sistema
      • PDFIMPORTRASTERIMAGES variable de sistema
      • PDFIMPORTSOLIDFILLS variable de sistema
      • PDFIMPORTSPACEFACTOR variable de sistema
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXT variable de sistema
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY variable del sistema
      • PDFIMPORTUSECLIPPING variable de sistema
      • PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION variable de sistema
      • PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING variable de sistema
      • PDFIMPORTUSEPAGEBORDERCLIPPING variable de sistema
      • PDFIMPORTVECTORGEOMETRIA variable de sistema
      • PDFLAYERSSETTING variable de sistema
      • PDFLAYOUTSTOEXPORT variable de sistema
      • PDFMERGECONTROL variable de sistema
      • PDFNOTIFY variable de sistema
      • PDFOSNAP variable de sistema
      • PDFPAPERHEIGHT variable de sistema
      • PDFPAPERSIZEOVERRIDE variable de sistema
      • PDFPAPERWIDTH variable de sistema
      • PDFPRCCOMPRESSION variable de sistema
      • PDFPRCEXPORT variable de sistema
      • PDFPRCPROJECTION variable de sistema
      • Variable de sistema PDFPRCVIEWMODE
      • PDFSHXTEXTASGEOMETRY variable de sistema
      • PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZACIÓN variable del sistema
      • Variable del sistema PDFTTFTEXTASGEOMETRY
      • PDFUSEPLOTSTYLES variable de sistema
      • PDFVECTORRESOLUTIONDPI variable de sistema
      • PDFZOOMTOEXTENTSMODE variable de sistema
      • PDMODE variable de sistema
      • PDSIZE variable de sistema
      • PEDITACCEPT variable de sistema
      • PELLIPSE variable de sistema
      • PERIMETER variable de sistema
      • PERSPECTIVA variable de sistema
      • PFACEVMAX variable de sistema
      • PICKADD variable de sistema
      • PICKAUTO variable de sistema
      • PICKBOX variable de sistema
      • PICKDRAG variable de sistema
      • PICKFIRST variable de sistema
      • PICKSTYLE (EXCEPTO OS X) variable de sistema
      • PICTUREEXPORTSCALE variable de sistema
      • PLACESBARFOLDER1 variable de sistema
      • PLACESBARFOLDER2 variable de sistema
      • PLACESBARFOLDER3 variable de sistema
      • PLACESBARFOLDER4 variable de sistema
      • Variable del sistema PLATFORM
      • PLINECACHE variable de sistema
      • PLINECONVERTMODE variable de sistema
      • PLINEGEN variable de sistema
      • PLINETYPE variable de sistema
      • PLINEWID variable de sistema
      • PLOTCFGPATH variable de sistema
      • PLOTID variable de sistema
      • PLOTOUTPUTPATH variable de sistema
      • Variable del sistema PLOTSTYLEPATH
      • PLOTTER variable de sistema
      • PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE variable de sistema
      • PLQUIET variable de sistema
      • POINTCLOUD2DVSDISPLAY variable de sistema
      • POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY variable de sistema
      • POINTCLOUDBOUNDARY variable de sistema
      • POINTCLOUDCACHEFOLDER variable de sistema
      • POINTCLOUDHSPC variable de sistema
      • Variable de sistema POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS
      • POINTCLOUDPOINTMAX variable de sistema
      • POINTCLOUDPOINTSIZE variable de sistema
      • POLARADDANG variable de sistema
      • POLARANG variable de sistema
      • POLARDIST variable de sistema
      • POLARMODE variable de sistema
      • POLYSIDES variable de sistema
      • POPUPS variable de sistema
      • PREVIEWDELAY variable de sistema
      • PREVIEWEFFECT variable de sistema
      • PREVIEWFILTER variable de sistema
      • PREVIEWTYPE variable de sistema
      • PREVIEWWNDINOPENDLG variable de sistema
      • PRINTFILE variable de sistema
      • PRINTPDFPREVIEW variable de sistema
      • PRODUCTO variable de sistema
      • PROFILEOFFSETBEHAVIOR variable de sistema
      • PROGBAR variable de sistema
      • PROGRAM variable de sistema
      • PROJECTIONTYPE variable de sistema
      • PROJECTNAME variable de sistema
      • variable del sistema PROJECTSEARCHPATHS
      • PROJMODE variable de sistema
      • PROMPTMENU variable de sistema
      • PROMPTMENUFLAGS variable de sistema
      • PROMPTOPTIONFORMAT variable de sistema
      • PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS variable de sistema
      • PROPAGATESEARCHSPACE variable de sistema
      • PROPAGATETOLERANCIA variable de sistema
      • PROPERTYPREVIEW variable de sistema
      • PROPERTYPREVIEWDELAY variable de sistema
      • Variable del sistema PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT
      • PROPPREVTIMEOUT variable de sistema
      • PROPUNITS variable de sistema
      • PROXYGRAPHICS variable de sistema
      • PROXYNOTICE variable de sistema
      • PROXYSHOW variable de sistema
      • PROXYWEBSEARCH variable de sistema
      • PSLTSCALE variable de sistema
      • PSOLHEIGHT variable de sistema
      • PSOLWIDTH variable de sistema
      • PSTYLEMODE variable de sistema
      • PSTYLEPOLICY variable de sistema
      • PSVPSCALE variable de sistema
      • PUBLISHALLSHEETS variable de sistema
      • PUBLISHCOLLATE variable de sistema
      • PUCSBASE variable de sistema
      • PDFANIMATIONFPS variable de sistema
    • Q
      • QAFLAGS variable de sistema
      • QTEXTMODE variable de sistema
      • QUADCOMMANDLAUNCH variable de sistema
      • QUADDISPLAY variable de sistema
      • QUADEXPANDDELAY variable de sistema
      • QUADEXPANDTABDELAY variable de sistema
      • QUADGOTRANSPARENT variable de sistema
      • QUADHIDEDELAY variable de sistema
      • QADHIDEMARGIN variable de sistema
      • QUADICONSIZE variable de sistema
      • Variable del sistema QUADICONSPACE
      • QUADMOSTRECENTITEMS variable de sistema
      • QUADPOPUPCORNER variable de sistema
      • QUADROLLOVERDELAY variable de sistema
      • QUADSHOWDELAY variable de sistema
      • QUADWIDTH variable de sistema
    • R
      • R12SAVEACCURACY variable de sistema
      • R12SAVEDEVIATION variable de sistema
      • RASTERPREVIEW variable de sistema
      • RE_INIT variable de sistema
      • REALTIMESPEEDUP variable de sistema
      • REALWORLDSCALE variable de sistema
      • RECENTFILES variable de sistema
      • RECENTPATH variable de sistema
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN variable de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING variable de sistema
      • Variable del sistema REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS
      • REDHILITEFULL_FACE_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITEFULL_FACE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SMOOTHING variable de sistema
      • Variable del sistema REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGEGLOW_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_THICKNESS variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA variable del sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN variable de sistema
      • REDSDKLINESMOOTHING variable de sistema
      • REDUCELENGTHTYPE variable de sistema
      • REDUCELENGTHVALUE variable del sistema
      • REFEDITLOCKNOTINWORKSET variable de sistema
      • REFEDITNAME variable de sistema
      • REFPATHTYPE variable de sistema
      • REGENMODE variable de sistema
      • REGEXPAND variable de sistema
      • REMEMBERFOLDERS variable de sistema
      • RENDERCOMPOSITIONMATERIAL variable de sistema
      • RENDERMATERIALDOWNLOAD variable de sistema
      • RENDERMATERIALSPATH variable de sistema
      • RENDERUSINGHARDWARE variable de sistema
      • REPORTPANELMODE variable de sistema
      • REPOSITORYFOLDER variable de sistema
      • RESTORECONNECTIONS variable de sistema
      • RESTORELOSTFOCUS variable de sistema
      • RETAINEDGRAPHICS variable de sistema
      • REVCLOUDARCSTYLE variable de sistema
      • REVCLOUDCREATEMODE variable de sistema
      • REVCLOUDGRIPS variable de sistema
      • REVCLOUDMAXARCLENGTH variable de sistema
      • REVCLOUDMINARCLENGTH variable de sistema
      • RHINOVERSION variable de sistema
      • RIBBONDOCKEDHEIGHT variable de sistema
      • RIBBONPANELMARGIN variable de sistema
      • RIBBONSTATE variable de sistema
      • RIBBONTOOLSIZE variable de sistema
      • Variable del sistema ROAMABLEROOTPREFIX
      • ROLLOVEROPACITY variable de sistema
      • ROLLOVERSELECTIONSET variable de sistema
      • ROLLOVERTIPS variable de sistema
      • RTDISPLAY variable de sistema
      • RTROTATIONSPEEDFACTOR variable de sistema
      • RUBBERBANDCOLOR variable de sistema
      • RUBBERBANDSTYLE variable de sistema
      • RUBBERSHEET (for OS X) variable de sistema
      • Variable del sistema RUBBERSHEETSENSIBILITY (PARA OS X)
      • Variable del sistema RULERDISPLAY
      • Variable del sistema RULERTEXTCOLOR
      • Variable del sistema EJECUTARCONNIVEL
      • Variable del sistema RVTRFALEVELOFDETAIL
      • RVTVALIDATEBREP variable de sistema
    • S
      • SAFEMODE variable de sistema
      • SAVECHANGETOLAYOUT variable de sistema
      • SAVEFIDELITY variable de sistema
      • SAVEFILE variable de sistema
      • SAVEFILEPATH variable de sistema
      • SAVEFORMAT variable de sistema
      • SAVELAYERSNAPSHOT variable de sistema
      • SAVENAME variable de sistema
      • SAVEONDOCSWITCH variable de sistema
      • SAVEROUNDTRIP variable de sistema
      • SAVETIME variable de sistema
      • SCREENBOXES variable de sistema
      • SCREENMODE variable de sistema
      • SCREENSIZE variable de sistema
      • SCRLHIST variable de sistema
      • SDI variable de sistema
      • SECTIONRESULTINTERVAL variable de sistema
      • SECTIONSCALE variable de sistema
      • Variable del sistema SECTIONSETTINGSSEARCHPATH
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL variable de sistema
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC variable de sistema
      • SECURELOAD variable de sistema
      • SELECTIONANNODISPLAY variable de sistema
      • SELECTIONAREA variable de sistema
      • SELECTIONAREAOPACITY variable de sistema
      • SELECTIONMODES variable de sistema
      • SELECTIONPREVIEW variable de sistema
      • SELECTSIMILARMODE variable de sistema
      • SETBYLAYERMODE variable de sistema
      • SHADEDGE variable de sistema
      • SHADEDIF variable de sistema
      • SHEETNUMBERLEADINGZEROES variable de sistema
      • SHEETSETAUBACKUP variable de sistema
      • SHEETSETTEMPLATEPATH variable de sistema
      • SHORTCUTMENU variable de sistema
      • SHORTCUTMENUDURATION variable de sistema
      • SHOWDOCTABS variable de sistema
      • SHOWFULLPATHINTITLE variable de sistema
      • SHOWLAYERUSAGE variable de sistema
      • SHOWSCROLLBUTTONS variable de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTON variable de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE variable de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTONALL variable de sistema
      • SHOWWINDOWLISTBUTTON variable de sistema
      • SHPNAME variable de sistema
      • Variable del sistema SIGWARN
      • SINGLETONMODE variable de sistema
      • SKETCHINC variable de sistema
      • SKPOLY variable de sistema
      • SKYSTATUS variable de sistema
      • SMASSEMBLYEXPORTMODE variable de sistema
      • SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE variable de sistema
      • SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS variable de sistema
      • SMATTRIBUTESLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT variable de sistema
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE variable de sistema
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMBENDANNOTATIONLAYERTEXTHEIGHT variable de sistema
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE variable de sistema
      • SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMBENDLINESUPLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMBEVELFEATURECOLOR variable de sistema
      • SMCOLORBEND variable de sistema
      • SMCOLORBENDRELIEF variable de sistema
      • SMCOLORBEVEL variable de sistema
      • SMCOLORCORNERRELIEF variable de sistema
      • SMCOLORFLANGE variable de sistema
      • SMCOLORFLANGEREFERENCESIDE variable de sistema
      • SMCOLORFORM variable de sistema
      • SMCOLORHEM variable de sistema
      • SMCOLORJOG variable de sistema
      • SMCOLORJUNCTION variable de sistema
      • SMCOLORLOFTEDBEND variable de sistema
      • SMCOLORMITER variable de sistema
      • SMCOLORROLLEDEDGE variable de sistema
      • SMCOLORTAB variable de sistema
      • SMCOLORWRONGBEND variable de sistema
      • SMCOLORWRONGFLANGE variable de sistema
      • SMCONTOURSLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMCONTOURSLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE variable de sistema
      • SMCONVERTMINALBEVELANGLE variable de sistema
      • SMCONVERTPREFERFORMFEATURES variable de sistema
      • SMCONVERTPREFERHEMFEATURES variable de sistema
      • Variable del sistema SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES
      • SMCONVERTRECOGNIZEHOLES variable de sistema
      • SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES variable de sistema
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE variable de sistema
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE variable de sistema
      • SMDEFAULTCORNERRELIEFDIAMETERVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONVALUE variable del sistema
      • SMDEFAULTFLANGESPLITGAPTYPE variable de sistema
      • Variable del sistema SMDEFAULTFLANGESPLITGAPVALUE
      • SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETFILETRADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETFILETRADIUSTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTHEMGAPTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTHEMGAPVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION variable de sistema
      • SMDEFAULTJUNCTIONALIGNMENTTORELIEF variable de sistema
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTKFACTOR variable de sistema
      • SMDEFAULTLOFTEDBENDNUMBERSAMPLES variable de sistema
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTSHARPBENDRADIUSLIMITRATIO variable de sistema
      • SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCETYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCEVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABCLEARANCETYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABCLEARANCEVALUE variable del sistema
      • SMDEFAULTTABDISTANCETYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABDISTANCEVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABEDGETYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE variable del sistema
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABHEIGHTTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABHEIGHTVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABLENGTHTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABLENGTHVALUE variable del sistema
      • SMDEFAULTTABSLOTNUMBER variable de sistema
      • SMDEFAULTTHICKNESS variable de sistema
      • Variable del sistema SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY
      • SMEXPORTOSMINIMALEDGELENGTH variable del sistema
      • SMFORMFEATURESDOWNCOLOR variable de sistema
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMFORMFEATURESUPCOLOR variable de sistema
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT variable de sistema
      • SMOOTHMESHCONVERT variable de sistema
      • SMOVERALLANNOTATIONLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION variable de sistema
      • SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE variable de sistema
      • SMSMARTFEATURES variable de sistema
      • SMSPLITAMBIGUOUSINPUT variable de sistema
      • SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION variable de sistema
      • SMSPLITHEALCOINCIDENT variable de sistema
      • SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT variable de sistema
      • SMTARGETCAM variable de sistema
      • SMUNFOLDAPPEARANCE system variable
      • SNAPANG variable de sistema
      • SNAPBASE variable de sistema
      • SNAPCOLOR variable de sistema
      • SNAPISOPAIR variable de sistema
      • SNAPMARKERCOLOR variable de sistema
      • SNAPMARKERSIZE variable de sistema
      • SNAPMARKERTHICKNESS variable de sistema
      • SNAPMODE variable de sistema
      • SNAPSIZE variable de sistema
      • SNAPSTYL variable de sistema
      • SNAPTHICKNESS variable de sistema
      • SNAPTYPE variable de sistema
      • SNAPUNIT variable de sistema
      • SOLIDCHECK variable de sistema
      • SORTENTS variable de sistema
      • SPAADJUSTMODE variable de sistema
      • SPACHECKLEVEL variable de sistema
      • SPAGRIDASPECTRATIO variable de sistema
      • Variable del sistema SPAGRIDMODE
      • SPAMAXFACETEDGELENGTH variable de sistema
      • SPAMAXNUMGRIDLINES variable de sistema
      • SPAMINUGRIDLINES variable de sistema
      • SPAMINVGRIDLINES variable de sistema
      • SPANORMALTOL variable de sistema
      • SPASURFACETOL variable de sistema
      • SPATRIANGMODE variable de sistema
      • SPAUSEFACETRES variable de sistema
      • SPLFRAME variable de sistema
      • SPLINESEGS variable de sistema
      • SPLINETYPE variable de sistema
      • SRCHPATH variable de sistema
      • SSAUTOSAVE variable de sistema
      • SSFOUND variable de sistema
      • SSLOCATE variable de sistema
      • SSMAUTOOPEN system variable variable de sistema
      • SSMPOLLTIME variable de sistema
      • SSMSHEETSTATUS variable de sistema
      • SSMSTATE variable de sistema
      • STACKPANELTYPE variable de sistema
      • STAMPFONTSIZE variable de sistema
      • Variable del sistema STAMPFONTSTYLE
      • STAMPFOOTER variable de sistema
      • STAMPFOOTEROFFSETX variable de sistema
      • STAMPFOOTEROFFSETY variable de sistema
      • STAMPHEADER variable de sistema
      • Variable del sistema STAMPHEADEROFFSETX
      • STAMPHEADEROFFSETY variable de sistema
      • Variable del sistema STAMPUNITS
      • STANDARDSOPTIONS variable de sistema
      • STANDARDSVIOLATION variable de sistema
      • STARTUP variable de sistema
      • STARTUPTODAY variable de sistema
      • STATUSBAR variable de sistema
      • STEPSIZE variable de sistema
      • STEPSPERSEC variable de sistema
      • Variable del sistema STLPOSITIVEQUADRANT
      • STORYBAR variable de sistema
      • STRUCTURETREECONFIG variable de sistema
      • SURFTAB1 variable de sistema
      • SURFTAB2 variable de sistema
      • SURFTYPE variable de sistema
      • Variable del sistema SURFU
      • SURFV variable de sistema
      • SVGBLENDEDGRADIENTS variable de sistema
      • SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION variable de sistema
      • SVGGENERICFONTFAMILY variable de sistema
      • SVGIMAGEBASE variable de sistema
      • SVGIMAGEURL variable de sistema
      • SVGLINEWEIGHTSCALE variable de sistema
      • SVGOUTPUTHEIGHT variable de sistema
      • SVGOUTPUTWIDTH variable de sistema
      • SVGPRECISION variable de sistema
      • SVGSCALEFACTOR variable de sistema
      • SYSCODEPAGE variable de sistema
    • T
      • Variable del sistema TABCONTROLHEIGHT
      • TABMODE variable de sistema
      • TABSFIXEDWIDTH variable de sistema
      • TANGENTLENGTHTYPE variable de sistema
      • TANGENTLENGTHVALUE variable de sistema
      • TARGET variable de sistema
      • TDCREATE variable de sistema
      • TDINDWG variable de sistema
      • TDUCREATE variable de sistema
      • TDUPDATE variable de sistema
      • TDUSRTIMER variable de sistema
      • TDUUPDATE variable de sistema
      • TEETANGENTLENGTHTYPE variable de sistema
      • TEETANGENTLENGTHVALUE variable de sistema
      • TEMPLATEPATH variable de sistema
      • TEMPPREFIX variable de sistema
      • TEXTANGLE variable de sistema
      • TEXTED variable de sistema
      • TEXTEDITMODE variable de sistema
      • TEXTEVAL variable de sistema
      • TEXTFILL variable de sistema
      • TEXTQLTY variable de sistema
      • TEXTSIZE variable de sistema
      • TEXTSTYLE variable de sistema
      • TEXTUREMAPPATH variable de sistema
      • Variable del sistema THICKNESS
      • THREADDISPLAY variable de sistema
      • THUMBSIZE variable de sistema
      • TILEMODE variable de sistema
      • TILEMODELIGHTSYNCH variable de sistema
      • TIMEZONE variable de sistema
      • TOOLBARMARGIN variable de sistema
      • TOOLBUTTONSIZE variable de sistema
      • TOOLICONPADDING variable de sistema
      • TOOLPALETTEPATH variable de sistema
      • TOOLTIPDELAY variable de sistema
      • TOOLTIPS variable de sistema
      • TPSTATE variable de sistema
      • TRACEWID variable de sistema
      • TRACKPATH variable de sistema
      • TRANSPARENCYDISPLAY variable de sistema
      • TRAYICONS variable de sistema
      • TRAYNOTIFY variable de sistema
      • TRAYTIMEOUT variable de sistema
      • TREEDEPTH variable de sistema
      • TREEMAX variable de sistema
      • TRIMMODE variable de sistema
      • TRUSTEDPATHS variable de sistema
      • TSPACEFAC variable de sistema
      • TSPACETYPE variable de sistema
      • TSTACKALIGN variable de sistema
      • TSTACKSIZE variable de sistema
      • TTFASTEXT variable de sistema
    • U
      • UCSAXISANG variable de sistema
      • UCSBASE variable de sistema
      • UCSDETECT variables de sistema
      • UCSFOLLOW variable de sistema
      • UCSICON variable de sistema
      • UCSICONPOS variable de sistema
      • UCSNAME variable de sistema
      • UCSORG variable de sistema
      • UCSORTHO variable de sistema
      • UCSVIEW variable de sistema
      • UCSVP variable de sistema
      • UCSXDIR variable de sistema
      • UCSYDIR variable de sistema
      • UNDOCTL variable de sistema
      • UNDOMARKS variable de sistema
      • Variable del sistema UNITESURFACES
      • UNITMODE variable de sistema
      • USECOMMUNICATOR variable de sistema
      • Variable del sistema USENEWRIBBON
      • USERI1 variable de sistema
      • USERI2 variable de sistema
      • USERI3 variable de sistema
      • USERI4 variable de sistema
      • USERI5 variable de sistema
      • USERR1 variable de sistema
      • USERR2 variable de sistema
      • USERR3 variable de sistema
      • USERR4 variable de sistema
      • USERR5 variable de sistema
      • USERS1 variable de sistema
      • USERS2 variable de sistema
      • Variable del sistema USERS3
      • USERS4 variable de sistema
      • USERS5 variable de sistema
      • USESTANDARDOPENFILEDIALOG variable de sistema
    • V
      • VBAMACROS variable de sistema
      • VENDORNAME variable de sistema
      • VERBOSEBIMSECTIONUPDATE variable de sistema
      • VERSIONCONTROLCONFIGPATH variable de sistema
      • VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH variable de sistema
      • Variable del sistema VERSIONCUSTOMIZABLEFILES
      • VIEWCTR variable de sistema
      • VIEWDIR variable de sistema
      • VIEWMODE variable de sistema
      • VIEWSIZE variable de sistema
      • VIEWTWIST variable de sistema
      • VIEWUPDATEAUTO variable de sistema
      • VISRETAIN variable de sistema
      • VOLUMEPREC variable de sistema
      • VOLUMEUNITS variable de sistema
      • VPMAXIMIZEDSTATE variable de sistema
      • VPROTATEASSOC variable de sistema
      • VSMAX variable de sistema
      • VSMIN variable de sistema
      • VTDURATION variable de sistema
      • VTENABLE variable de sistema
      • VTFPS variable de sistema
    • W
      • WARNINGMESSAGES variable de sistema
      • WHIPARC variable de sistema
      • WHIPTHREAD variable de sistema
      • WINDOWAREACOLOR variable de sistema
      • WIPEOUTFRAME variable de sistema
      • WMFBKGND variable de sistema
      • WMFFOREGND variable de sistema
      • WNDLMAIN variable de sistema
      • WNDLSCRL variable de sistema
      • WNDLTEXT variable de sistema
      • WNDPMAIN variable de sistema
      • Variable del sistema WNDPTEXT
      • WNDSMAIN variable de sistema
      • WNDSTEXT variable de sistema
      • WORLDUCS variable de sistema
      • WORLDVIEW variable de sistema
      • WRITESTAT variable de sistema
      • WSAUTOSAVE variable de sistema
      • WSCURRENT variable de sistema
    • X
      • XCLIPFRAME variable de sistema
      • XDWGFADECTL variable de sistema
      • XEDIT variable de sistema
      • XFADECTL variable de sistema
      • XLOADCTL variable de sistema
      • Variable del sistema XLOADPATH
      • XNOTIFYTIME variable de sistema
      • XREFCTL variable de sistema
      • XREFNOTIFY variable de sistema
      • XREFOVERRIDE variable de sistema
    • Y
    • Z
      • ZOOMFACTOR variable de sistema
      • ZOOMWHEEL variable de sistema
IMPORTARDGN comando
Abre el cuadro de diálogo Importar archivo.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Importar archivo para seleccionar un archivo dgn para importarlo al dibujo actual.
Parent topic: Referencia de comando
Comandos relacionados
  • DGNEXPORT comando
  • -DGNEXPORT comando
  • DGNIMPORTOPTIONS comando
Información relacionada
  • Cuadro de diálogo estándar para abrir archivos
© 2023 Bricsys NV. All rights reserved.GDPR statement -Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
