DIM [寸法]
一つのワークフローで複数の寸法タイプを作成します。
アイコン:
エイリアス:DIMENSION
一度に複数の寸法または寸法種類を作成することができます。
Note: アイソメトリック・ビューは、実際の真のジオメトリ・サイズを反映したディメンションが可能です。
- 水平
- 水平方向の長さ寸法を配置します。DIMLINEARコマンドと同様の機能です。
- 垂直
- 垂直方向の長さ寸法を配置します。DIMLINEARコマンドと同様の機能です。
- 平行
- 図形に対して平行な長さ寸法を配置します。DIMALIGNEDコマンドと同様の機能です。
- 角度
- 角度を測定して角型寸法を配置します。DIMANGULARコマンドと同様の機能です。
- 引出線
- 引出線を配置します。DIMLEADERコマンドと同様の機能です。
- スライド
- 補助線の角度を変更します。DIMEDITコマンドと同様の機能です。
- 回転
- 長さ寸法を一定の角度で配置します。DIMLINEARコマンドと同様の機能です。
- 中心
- 円や円弧の中心にマークを配置します。DIMCENTERコマンドと同様の機能です。
- 直径寸法
- 円や円弧に直径寸法を配置します。DIMDIAMETERコマンドと同様の機能です。
- 半径
- 円や円弧に半径寸法を配置します。DIMRADIUSコマンドと同様の機能です。
- 並列
- 複数の長さ寸法や角度寸法を同じ基点から配置します。DIMBASELINEコマンドと同様の機能です。
- 直列
- 長さ寸法や角度寸法を最後の端点から続けて配置します。DIMCONTINUEコマンドと同様の機能です。
- 座標
- 原点からのXおよびY座標の測定値を配置します。DIMORDINATEコマンドと同様の機能です。
- 位置
- 寸法値を再配置します。DIMTEDITコマンドと同様の機能です。
- 間隔
- 選択した寸法を等間隔で配置します。寸法をどのように分配するか、2つのオプションがあります。
- 均等
- 選択したすべての寸法を均等に分配します。
- オフセット
- 選択したすべての寸法を、指定されたオフセット距離で分布します。
- 寸法を更新
- 選択した寸法図形に現在の寸法スタイルを適用します。-DIMSTYLEコマンドの [適用] オプションを参照してください。
- 変数の状態
- [プロンプト履歴] ウィンドウに、すべての寸法変数の状態を一覧表示します。
- オーバーライド
- 現在の寸法スタイルの設定値を上書きします。DIMOVERRIDEコマンドと同様の機能です。
- 設定...
- [図面エクスプローラ|寸法スタイル] ダイアログボックスが開き、寸法スタイルを変更することができます。DIMSTYLEコマンドと同様の機能です。
- 画層
- 寸法が作図されるデフォルトの画層を別の画層に設定します。
