DIM1 [寸法1]
寸法記入コマンドを実行します。
コマンドラインで指定された1種類の寸法を作成することができます。
水平
水平方向の長さ寸法を配置します。DIMLINEARコマンドと同様の機能です。
垂直
垂直方向の長さ寸法を配置します。DIMLINEARコマンドと同様の機能です。
平行
図形に対して平行な長さ寸法を配置します。DIMALIGNEDコマンドと同様の機能です。
角度
角度を測定して角型寸法を配置します。DIMANGULARコマンドと同様の機能です。
引出線
引出線を配置します。DIMLEADERコマンドと同様の機能です。
スライド
補助線の角度を変更します。DIMEDITコマンドと同様の機能です。
回転
長さ寸法を一定の角度で配置します。DIMLINEARコマンドと同様の機能です。
中心
円や円弧の中心にマークを配置します。DIMCENTERコマンドと同様の機能です。
直径寸法
円や円弧に直径寸法を配置します。DIMDIAMETERコマンドと同様の機能です。
半径
円や円弧に半径寸法を配置します。DIMRADIUSコマンドと同様の機能です。
並列
複数の長さ寸法や角度寸法を同じ基点から配置します。DIMBASELINEコマンドと同様の機能です。
直列
長さ寸法や角度寸法を最後の端点から続けて配置します。DIMCONTINUEコマンドと同様の機能です。
座標
原点からのXおよびY座標の測定値を配置します。DIMORDINATEコマンドと同様の機能です。
位置
寸法値を再配置します。DIMTEDITコマンドと同様の機能です。
間隔
選択した寸法を等間隔で配置します。寸法をどのように分配するか、2つのオプションがあります。
均等
選択したすべての寸法を均等に分配します。
オフセット
選択したすべての寸法を、指定されたオフセット距離で分布します。
寸法を更新
選択した寸法図形に現在の寸法スタイルを適用します。-DIMSTYLEコマンドの [適用] オプションを参照してください。
変数の状態
[プロンプト履歴] ウィンドウに、すべての寸法変数の状態を一覧表示します。
オーバーライド
現在の寸法スタイルの設定値を上書きします。DIMOVERRIDEコマンドと同様の機能です。
設定...
[図面エクスプローラ|寸法スタイル] ダイアログボックスが開き、寸法スタイルを変更することができます。DIMSTYLEコマンドと同様の機能です。
画層
寸法が作図されるデフォルトの画層を別の画層に設定します。
Note: 寸法はDIMLAYERシステム変数で指定された画層に作成されます。
