COTAALIN comando [DIMALIGNED]
Cria uma dimensão alinhada.
Icone:
Alias: DAL, DIMALI
Descrição
Cria uma dimensão que se alinha com os pontos de origem das linhas de extensão. A dimensão é baseada no atual estilo de dimensão. As opções permitem especificar o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Métodos para criar uma dimensão alinhada
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma dimensão alinhada:
- Origem da primeira linha de extensão
- Selecionar entidade
- Comece a criar uma dimensão alinhada especificando um ponto para a primeira linha de extensão e depois:
- Origem da segunda linha de extensão
- Especifique um ponto para a segunda linha de extensão.
- Localização da linha de cota
- Especifique o local da linha de dimensão. A dimensão é colocada à mesma distância de cada uma das origens da linha de extensão.
- Comece a criar uma dimensão alinhada pressionando Enter e depois:
- Selecionar entidade a dimensionar
- Selecione uma linha, segmento de polilinha, arco, ou círculo para dimensionar. Ao selecionar uma linha, as extremidades da linha são usados para as origens da extensão. Ao selecionar um arco, os pontos finais do arco são usados para as origens da extensão. Ao selecionar um círculo, o ponto de seleção no círculo é usado para a primeira origem da extensão e o ponto oposto no diâmetro do círculo é usado para a segunda origem da extensão.
Opções dentro do comando COTAALIN
Depois de começar a criar uma dimensão alinhada, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Angulo
- Especifica o ângulo do texto de dimensão. Um valor de 0 alinha o texto da dimensão com a linha de dimensão. Qualquer outro valor rotaciona o texto da dimensão em relação ao eixo-x do UCS atual.
- Texto
- Insira o texto para substituir o texto padrão da dimensão, que inclui o comprimento medido da dimensão. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido da dimensão, além de outro texto.
