COTAANG comando [DIMANGULAR]
Cria uma dimensão angular.
Icone:
Alias: DAN, DIMANG
Descrição
Cria uma dimensão angular selecionando uma entidade ou especificando o vértice e ambos os lados do ângulo. A dimensão é baseada no atual estilo de dimensão. As opções permitem especificar o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Métodos para criar uma dimensão angular
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma dimensão angular:
- Selecione linha, arco ou círculo
- Pressione ENTER para especificar ângulo
- Comece a criar uma dimensão angular selecionando uma linha, arco ou círculo para dimensionar, em seguida:
- Outra linha para dimensão angular
- Especifique outro segmento de linha.
- Localização do arco de cota
- Especifique a localização do arco da dimensão.
- Outro lado do ângulo
- Especifique um ponto para definir um lado do ângulo. O ponto em que você selecionou o círculo pela primeira vez define o outro lado do ângulo.
- Comece a criar uma dimensão angular especificando o vértice do ângulo e depois:
- Primeiro lado do ângulo
- Especifique um ponto para definir o outro lado do ângulo.
Opções dentro do comando COTAANG
Depois de começar a criar uma dimensão angular, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Angulo
- Especifica o ângulo do texto de dimensão. Um valor de 0 alinha o texto da dimensão com a linha de dimensão. Qualquer outro valor rotaciona o texto da dimensão em relação ao eixo-x do UCS atual.
- Texto
- Insira o texto para substituir o texto padrão da dimensão, que inclui o comprimento medido da dimensão. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido da dimensão, além de outro texto.
