ACOARCO comando
Crea una cota de longitud de arco.
Ícono:
Descripción
Crea una dimensión que mide la longitud de un arco o poliarco. La dimensión se basa en el estilo de dimensión actual. Las opciones le permiten incluir un líder y especificar el ángulo y el contenido del texto de dimensión.
Métodos para crear una cota de longitud de arco
Hay un método para empezar a crear una dimensión de longitud de arco:
- Seleccionar segmento de arco o polilínea
- Comience a crear una cota central seleccionando un arco, un segmento de arco de polilínea o un círculo.
- Ubicación del arco de cota
- Especifique un punto para localizar la posición del arco de dimensión.
Opciones dentro del comando ACOARCO
Después de empezar a crear una dimensión alineada, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- Texto
- Especifica el ángulo del texto de la cota. Un valor de 0 alinea el texto de dimensión con la línea de dimensión. Cualquier otro valor rota el texto de dimensión relativo al eje x del SCP actual.
- Texto
- Introduzca el texto para anular el texto de la cota por defecto, que incluye la longitud medida de la cota. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida de la dimensión además de otros textos.
- Parcial
- Especifique un punto para la primera línea de extensión y luego:
- Especifique el segundo punto de la cota longitud de arco
- Especifica el tipo de línea para la segunda línea de referencia.
- Especifique la ubicación de la línea de dimensión.
- Directriz
- Activar una guía desde el texto de la cota hasta el arco.
- Sin directriz
Desactive el líder del texto de dimensión al arco.
