ARCCOTE (commande)
Crée une cote de longueur d'arc.
Icône :
Crée une cote qui mesure la longueur d'un arc ou d'un polyarc. La cote est basée sur le style de cotation courant. Les options vous permettent d'inclure une ligne de repère et de spécifier l'angle et le contenu du texte de la cote.
Méthodes de création d'une cote de longueur d'arc
Il existe une méthode pour commencer à créer une cote de longueur d'arc :
  • Sélectionnez l'arc ou le segment de l'arc de polyligne
Commencez à créer une cote de longueur d'arc en sélectionnant un arc ou un segment d'arc de polyligne, puis :
Emplacement de l'arc de cotation
Spécifiez un point pour localiser l'emplacement de l'arc de cote.
Options supplémentaires : [Angle/Texte/Partiel/Ligne de repère]
  1. Segment d'arc
  2. Emplacement de l'arc de cotation
Options de la commande ARCCOTE
Une fois que vous avez commencé à créer une cote de longueur d'arc, les options suivantes peuvent être disponibles :
Angle
Spécifiez l'angle du texte de la cotation. Une valeur de 0 aligne le texte de cotation sur la ligne de cotation. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cotation par rapport à l'axe des x du SCU actuel.
Texte
Saisissez du texte pour remplacer le texte de cotation par défaut, qui inclut la longueur mesurée de la cote. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur mesurée de la cote en plus d'un autre texte.
Partiel
Spécifiez un point pour la première ligne d'extension, puis :
Spécifiez le second point pour la cote de longueur de l'arc
Spécifiez un point pour la ligne d'extension.
Indiquez l'emplacement de la ligne de cotation.
Options supplémentaires : [Angle/Texte/Partiel]
  1. Premier point pour la cote de longueur de l'arc
  2. Second point pour la cote de longueur de l'arc
  3. Segment d'arc
  4. Emplacement de l'arc de cotation
Repère
Activez une ligne de repère du texte de la cote sur l'arc.
Pas de repère
Désactivez la ligne de repère du texte de la cote sur l'arc.
