COTALINBASE comando [DIMBASELINE]
Cria dimensões empilhadas a partir da mesma linha de base.
Icone:
Alias: DBA, DIMBASE
Descrição
Cria dimensões empilhadas linear, angular ou ordenada a partir da mesma linha de base que uma dimensão existente. As dimensões são baseadas no estilo de dimensão atual e o espaçamento da dimensão é especificado pela variável DIMDLI.
Métodos para criar dimensões de linha-base
Este comando tem dois métodos para começar a criar dimensões de linha de base:
- Origem da próxima linha de extensão
- Selecione dimensão inicial
- Comece a criar dimensões de linha de base a partir da última dimensão linear, angular ou ordenada especificando um ponto para a próxima linha de extensão.
- Comece a criar uma dimensão de linha de base selecionando uma dimensão linear, angular ou ordenada existente, em seguida:
- Especifique um ponto para a próxima linha de extensão.
Opções dentro do comando COTALINBASE
Depois de começar a criar uma dimensão de linha de base, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Desfazer
- Desfaça a última dimensão e continue desenhando a partir da dimensão anterior.
