CONTRAINTECOTE (commande)
Applique une contrainte dimensionnelle à une entité ou entre des points de contrainte sur des entités ; convertit des cotes associatives en cotes dynamiques.
Méthode
Sélectionnez une cote associative ou choisissez une option pour placer une contrainte dimensionnelle.
La cote associative est convertie en cote dimensionnelle du même type. Cette option est équivalente à la commande DCCONVERT.
Options
- Linéaire
- Contraint la distance horizontale (distance X) ou verticale (distance Y) entre deux points par rapport au système de coordonnées actuel. Cette option est équivalente à la commande DCLINEAIRE.
- Horizontal
- Contraint la distance horizontale (distance X) entre deux points par rapport au système de coordonnées actuel. Cette option est équivalente à la commande DCHORIZONTAL.
- Vertical
- Contraint la distance vertical (distance Y) entre deux points par rapport au système de coordonnées actuel. Cette option est équivalente à la commande DCVERTICAL.
- Aligné
- Contraint la distance entre deux points. Cette option est équivalente à la commande DCALIGNE.
- Angulaire
- Contraint l'angle entre deux lignes ou segments de polyligne linéaire ; l'angle total d'un arc ou d'un segment de polyligne d'arc ; ou l'angle entre trois points sur des entités. Cette option est équivalente à la commande DCANGULAIRE.
- Radiale
- Contraint le rayon d'un cercle ou d'un arc. Cette option est équivalente à la commande DCRAYON.
- Diamètre
- Contraint le diamètre d'un cercle ou d'un arc. Cette option correspond à la commande DCDIAMETRE.
