RESTRICAOCOTA comando [DIMCONSTRAINT]
Aplica uma restrição dimensional para uma entidade, ou entre pontos de restrição em entidades; converte cotas associativas em dimensões dinâmicas.
Método
Selecione uma dimensão associativa ou escolha uma opção para colocar uma restrição dimensional.
A dimensão associativa é convertida para a restrição dimensional do mesmo tipo. Essa opção é equivalente ao comando RDCONVERSAO.
Opções
- Linear
- Restringe a distância horizontal (distância-X) ou a distância vertical (distância-Y) entre dois pontos em relação ao atual sistema de coordenadas. Essa opção é equivalente ao comando RDLINEAR.
- Horizontal
- - restringe a distância horizontal (distância-X) entre dois pontos em relação ao sistema de coordenadas atual. Essa opção é equivalente ao comando RDHORIZONTAL.
- Vertical
- - restringe a distância vertical (distância-Y) entre dois pontos em relação ao sistema de coordenadas atual. Essa opção é equivalente ao comando RDVERTICAL.
- Alinhado
- Restringe a distância entre dois pontos. Essa opção é equivalente ao comando RDALINHADA.
- ANgular
- Restringe o ângulo entre duas linhas ou segmentos lineares de polilinha; o ângulo total de um arco ou um segmento de arco de polilinha; ou o ângulo entre três pontos em entidades. Essa opção é equivalente ao comando RDANGULAR.
- Radial
- Restringe o raio de um círculo ou arco. Essa opção é equivalente ao comando RDRADIAL.
- Diâmetro
- Restringe o diâmetro de um círculo ou arco. Essa opção é equivalente ao comando RDDIAMETRO.
