COTASERIE comando [DIMCONTINUE]
Cria dimensões em uma linha contínua ou arco.
Icone:
Alias: DCO, DIMCONT
Descrição
Cria uma linha contínua ou arco a partir de uma dimensão existente, seja linear, angular ou ordenada. A dimensão é baseada no estilo de dimensão atual.
Métodos para criar dimensões contínuas
Este comando tem dois métodos para começar a criar dimensões contínuas:
- Origem da próxima linha de extensão
- Selecione dimensão inicial
- Comece a criar dimensões contínuas a partir da última dimensão linear, angular ou ordenada, especificando um ponto para a próxima linha de extensão.
- Comece a criar uma dimensão de linha de base selecionando uma dimensão linear, angular ou ordenada existente, e então:
- Especifique um ponto para a próxima linha de extensão.
Opções dentro do comando COTASERIE
Depois de começar a criar uma dimensão contínua, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Desfazer
- Desfaça a última dimensão e continue desenhando a partir da dimensão anterior.
