DIMDIAMETER [直径寸法]
直径寸法を作成します。
アイコン:
エイリアス:DDI、DIMDIA
円、円弧、ポリライン円弧、円の直径寸法を作成します。寸法は、現在の寸法スタイルに基づいています。オプションを使い、寸法値の角度や内容を指定できます。
直径寸法の作成方法
以下の方法で直径寸法の作成を開始します。
- 寸法入力する円弧、または、円を選択
- 寸法入力する円弧、または、円を選択
- 円弧、ポリライン円弧、または円を選択して、直径寸法の作成を開始します。次に以下を行います。
- 寸法線の位置
- 寸法線の位置を指定します。
DIMDIAMETERコマンドオプション
直径寸法の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 角度
- 寸法値の角度を指定します。設定値が0の場合、寸法値を寸法線に合わせます。それ以外の設定値は、現在のUCSのX軸に対して寸法値を回転させます。
- 文字
- 寸法値を入力して、直径の測定されたを長さを含むデフォルトの寸法値を上書きします。直径の測定された長さを山括弧 (<>) で囲み、他の寸法値と共に表示することができます。
