COTEDIT (commande)
Modifie des éléments de cotation particuliers.
Icône :
Alias : DED, DIMED
Modifie la position, l'angle et la formulation du texte de cote et modifie l'angle des lignes d'extension.
Méthodes
Il existe quatre méthodes pour modifier les cotes :
  • Éditer texte
  • Lignes obliques
  • Pivoter texte
  • Restaurer texte
Options de la commande COTEDIT
Éditer texte
Cette option vous permettra de modifier le texte de la cote existante.
Utilisez n'importe quel mode de sélection pour choisir les entités de cote à éditer. Utilisez les symboles <> pour indiquer le texte par défaut (1), afin de pouvoir insérer du texte devant ou derrière le texte par défaut, tel que « Ajuster à <> cm » (2).
Lignes obliques
Cette option permet de faire pivoter (rendre obliques ou inclinées) les lignes d'extension des dimensions linéaires sélectionnées.
L'angle d'inclinaison est mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'axe x positif.
Sélectionnez les cotes linéaires (1) et entrez l'angle d'inclinaison (2). Les lignes d'extension (3) deviennent obliques.
Pivoter texte
Cette option permet de faire pivoter le texte de cote.
L'angle de rotation du texte de cote est mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'axe x positif.
Sélectionnez le texte de cote (1) et entrez son angle (2).
Restaurer texte
Cette option restaure le texte de cote (1) à sa position d'origine (2). Cette option ne permet pas de restaurer le texte édité ou les lignes d'extension rendues obliques.
