COTLIN (commande)
Crée une cote linéaire.
Icône :
Alias : COTLIN, COTALI, LI, COTA
Créez une cote linéaire horizontale, verticale ou pivotée. La cote est basée sur le style de cotation actuel. Les options vous permettent d'indiquer l'angle et le contenu du texte de cotation.
Méthodes pour créer une cote linéaire
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer une cote linéaire :
  • Origine de la première ligne d'extension
  • Sélectionnez entité
Commencez à créer une cote linéaire en spécifiant un point pour la première ligne d'extension :
Origine de la seconde ligne d’extension
Spécifiez un point pour la ligne d'extension.
Emplacement de la ligne de cotation
Indiquez l'emplacement de la ligne de cotation. Si les deux points d'extension que vous avez spécifiés sont alignés verticalement ou horizontalement, vous ne pouvez placer qu'une cote verticale ou horizontale, respectivement. Si les deux points d'extension que vous avez spécifiés ne sont pas alignés verticalement ou horizontalement, vous pouvez faire glisser le curseur pour placer une cote verticale ou horizontale.
Options supplémentaires : [Angle/Texte/Horizontal/Vertical/Pivoté]
  1. Origine de la première ligne d'extension
  2. Origine de la seconde ligne d’extension
  3. Emplacement de la ligne de cotation
  4. Des cotes horizontales
  5. Des cotes verticales
Sélectionnez entité
Commencez à créer une cote linéaire en appuyant sur la touche Entrée, puis :
Sélectionnez l'entité à coter
Sélectionnez une ligne, un segment de polyligne, un arc ou un cercle à coter. Lorsque vous sélectionnez une ligne, les extrémités de cette ligne font office d'origine de l'extension. Lorsque vous sélectionnez un arc, les extrémités de l'arc font office d'origine de l'extension. Lorsque vous sélectionnez un cercle, les quadrants du cercle font office d'origine de l'extension.
Option supplémentaire : [options de sélection (?)]
Indiquez l'emplacement de la ligne de cotation. Si les deux extrémités de l'entité que vous avez sélectionnée sont alignées verticalement ou horizontalement, vous ne pouvez placer qu'une cote verticale ou horizontale, respectivement. Si les extrémités de l'entité que vous avez sélectionnée ne sont pas alignées verticalement ou horizontalement, vous pouvez faire glisser le curseur pour placer une cote verticale ou horizontale.
  1. Entité de ligne
  2. Entité circulaire
  3. Entité arc
Options de la commande COTLIN
Une fois que vous avez commencé à créer une cote linéaire, les options suivantes peuvent être disponibles :
Horizontal
Indiquez l'emplacement de la cote pour la placer dans le dessin. Cela crée une cote horizontale, quelle que soit la façon dont les points d'extrémité sont alignés.
Vertical
Indiquez l'emplacement de la cote pour la placer dans le dessin. Cela crée une cote verticale, quelle que soit la façon dont les points d'extrémité sont alignés.
Pivoté
Indiquez ensuite un angle pour la cote :
Indiquez l'emplacement de la ligne de cotation. La cote est pivotée à partir de son emplacement par défaut (vertical ou horizontal) selon l'angle spécifié.
  4. Des cotes avec rotation
  5. Angle de la ligne de cote
Angle
Spécifiez l'angle du texte de la cotation. Une valeur de 0 aligne le texte de cotation sur la ligne de cotation. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cotation par rapport à l'axe des x du SCU actuel.
Texte
Saisissez du texte pour remplacer le texte de cotation par défaut, qui inclut la longueur mesurée de la cote. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur mesurée de la cote en plus d'un autre texte.
