DIMORDINATE [座標寸法]
座標寸法を作成します。
アイコン:
エイリアス:DIMORD、DOR
現在のUCS原点から図面内の指定された点までのXまたはY距離を測定する座標寸法を作成します。寸法は現在の寸法スタイルに基づいています。オプションを使い、寸法値の角度や内容を指定できます。
座標寸法の作成方法
このコマンドでは、以下の方法で座標寸法の作成を開始します。
  • 座標寸法の点を指定
座標寸法の点を指定
引出線の始点を指定して、座標寸法の作成を開始します。次に以下を行います。
引出線の終点
引出線の端点を指定します。始点からのドラッグ方向によって、X座標とY座標のどちらを作成するかが決まります。
その他のオプション: [Xデータム/Yデータム/文字(T)/角度(A)]
  1. 座標線の位置
  2. UCS 基点
DIMORDINATEコマンドオプション
座標寸法の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
Xデータム
始点からどの方向にドラッグしても、X座標の端点を指定することができます。
Yデータム
始点からどの方向にドラッグしても、Y座標の端点を指定することができます。
角度
寸法値の角度を指定します。設定値が0の場合、寸法値を寸法線に合わせます。それ以外の設定値は、現在のUCSのX軸に対して寸法値を回転させます。
文字
寸法値を入力して、寸法の測定された長さを含むデフォルトの寸法値を上書きします。寸法の測定された長さを山括弧 (<>) で囲み、他の寸法値と共に表示することができます。
