COTRAYON (commande)
Crée une cotation radiale.
Icône :
Alias : DIMRAD, DRA
Créez une cotation radiale pour un arc, un polyarc ou un cercle. La cote est basée sur le style de cotation actuel. Les options vous permettent d'indiquer l'angle et le contenu du texte de cotation.
Méthodes de création d'une cotation radiale
Cette commande possède 1 méthode pour commencer à créer une cotation radiale :
  • Sélectionnez l'arc ou le cercle à coter
Commencez à créer une cotation radiale en sélectionnant un arc, un arc polyligne, ou un cercle, puis :
Emplacement de la ligne de cotation
Indiquez l'emplacement de la ligne de cotation.
Options supplémentaires : [Angle/Texte]
  1. Emplacement de la ligne de cotation
Options de la commande COTRAYON
Une fois que vous avez commencé à créer une cotation radiale, les options suivantes peuvent être disponibles :
Angle
Spécifiez l'angle du texte de la cotation. Une valeur de 0 aligne le texte de cotation sur la ligne de cotation. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cotation par rapport à l'axe des x du SCU actuel.
Texte
Saisissez du texte pour remplacer le texte de cotation par défaut, qui inclut la longueur mesurée du rayon. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur mesurée du rayon en plus d'un autre texte.
