COTARAIOS comando [DIMRADIUS]
Cria uma dimensão Radial.
Icone:
Alias: DIMRAD, DRA
Descrição
Cria uma dimensão radial para um arco, poliarco ou círculo. A dimensão é baseada no atual estilo de dimensão. As opções permitem especificar o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Métodos para criar uma dimensão Radial
Este comando tem 1 método para começar a criar uma dimensão Radial:
- Selecionar arco ou círculo para dimensionar.
- Comece a criar uma dimensão Radial selecionando um arco, arco de polilinha ou círculo, em seguida:
- Localização da linha de cota
- Especifique o local da linha de dimensão.
Opções dentro do comando COTARAIOS
Depois de começar a criar uma dimensão Radial, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Angulo
Especifica o ângulo do texto de dimensão. Um valor de 0 alinha o texto da dimensão com a linha de dimensão. Qualquer outro valor rotaciona o texto da dimensão em relação ao eixo-x do UCS atual.
- Texto
- Insira o texto para substituir o texto padrão da dimensão, que inclui o comprimento medido do raio. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido do raio, além de outro texto.
