ESPACECOTES (commande)
Ajuste l'espacement entre les lignes de cotes parallèles linéaires/angulaires.
Permet d'ajuster de manière égale l'espacement entre les lignes de cotes linéaires/angulaires parallèles qui partagent un sommet commun, à partir d'une dimension de base.
Méthode
Il existe deux façons d'ajuster l'espacement entre les cotes parallèles linéaires/angulaires :
- Lignes de cotes à espacement égal
- Aligner une série de lignes de cotes
Après avoir exécuté la commande, les invites suivantes s'affichent :
- Sélectionnez la cote de base
- Permet de sélectionner la cote de base à partir de laquelle les autres cotes seront espacées.
- Sélectionnez les cotes à espacer
- Permet de sélectionner les cotes à espacer de manière égale ou à aligner sur la cote de base, avant d'appuyer sur Entrée.
- Entrez la valeur
- Entrez une valeur d'espacement.Note: Pour aligner les lignes de cote, entrez une valeur d'espacement de 0.
Options de la commande
- [options de sélection ( ?)] :
Permet de choisir une méthode de sélection.
- Auto
- La distance d'espacement devient le double de la hauteur de texte spécifiée dans le style de cote de la cote de base sélectionnée.
