ESPACOCOTA comando
Ajusta o espaçamento entre as linhas de cota paralelas lineares/angulares.
Descrição
Permite ajustar igualmente o espaçamento entre as linhas de cota lineares/angulares paralelas que compartilham um vértice comum, a partir de uma dimensão de base.
Método
Há dois métodos para ajustar o espaçamento entre cotas lineares/angulares paralelas:
- espaça igualmente as linhas de cota
- alinha uma série de linhas de cota
Após executar o comando, os seguintes avisos são exibidos:
- Selecionar a cota base
- Selecione a cota base a partir da qual as outras cotas serão espaçadas.
- Selecionar cotas para espaçar
- Selecione as cotas para espaçar igualmente/alinhar a partir da cota base, depois pressione Enter.
- Entrar valor
- Entre um valor para o espaçamento.Note: Para alinhar as linhas de cota, entre o valor de espaçamento 0.
Opções dentro do comando
- Opções de seleção (?)
Permite escolher um método de seleção.
- AUto
- A distância do espaçamento torna-se duas vezes a altura do texto especificada no estilo de dimensão da cota base selecionada.
