DIMSTYLE comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con Estilos de dimensión seleccionados.
Ícono:
Alias: D, DDIM, DIMSTY, DS, DST, EXPDIMSTYLES, SETDIM
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Estilos de cota para ver y modificar estilos de cota en el dibujo actual.
Método
- <Anulaciones>: anula los valores de las variables de dimensión individuales sin crear un nuevo estilo.
- Standard: muestra la configuración de cota para el estilo de cota denominado "Standard".
Opciones del menú contextual
Las siguientes opciones aparecen al hacer clic con el botón derecho del ratón en un estilo de dimensión:
- Nuevo
- Carga definiciones de estilos de cotas adicionales en el dibujo.
- Eliminar
- Elimina las definiciones de Estilos de Cota del dibujo. Los siguientes estilos de cota no se pueden eliminar:
- <anulaciones en ISO-25>/<anulaciones en Standard>
- ISO-25/Estándar
- Renombrar
Cambia el nombre de los Estilos de Cota. No se puede cambiar el nombre de los siguientes estilos de cota:
- <Anulaciones en ISO-25>
- ISO-25
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las definiciones de Estilos de Cota.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
- Establecer actual
- Establece el Estilo de Cota seleccionado como actual.
- Guardar reemplazos al estilo actual
- Guarda las variables de invalidación del estilo de dimensión seleccionado en el estilo de dimensión actual.
- Guardar a un nuevo estilo
- Crea un nuevo estilo de dimensión basado en el estilo de dimensión seleccionado.
- Nuevo estilo secundario
Crea un nuevo estilo secundario de dimensión. Un estilo de dimensión puede tener hasta 6 estilos hijos: Lineal, Angular, Radio, Diámetro, Ordenada y Líder. Si se define, el estilo hijo se utiliza para el tipo de dimensión correspondiente.
Estilos secundarios de dimensión comparten todas las configuraciones con el estilo padre, excepto las propiedades que se definen explícitamente de manera diferente.
Opciones dentro del comando
- Editar estilos de dimensión
- Mostrar solo diferencias
- Si se seleccionan varios estilos, compara los estilos seleccionados y muestra sólo las diferencias.
- Nombre
Da nombre al estilo de cota. No se puede cambiar el nombre de los siguientes estilos de cota:
- ISO-25
- Anotativo
- Establece la propiedad anotativa del estilo de dimensión.
- Tamaño rotura de cota
- Establece el valor del espacio creado por el comando DIMBREAK.
- Líneas y Flechas
- Tamaño de marca
- Determina el tamaño del trazo dibujado en lugar de flechas en acotados lineales, de radio y diámetro. Si el valor es cero, se dibujan flechas. Si el valor es cero, se dibujan las puntas de las flechas.
- Tamaño de flecha
- Determina el tamaño de la cabeza de flecha en líneas de dimensión y directrices.
- Punta de Flechas
- Especifica si los bloques de la punta de flecha de la línea de dimensión están definidos por DIMBLK o por DIMBLK1 y DIMBLK2.
- Flecha
- Determina el nombre del bloque que se muestra en los extremos de las líneas de cota y de las líneas guía. El nombre del bloque puede ser un nombre estándar o referirse a un bloque de punta de flecha definido por el usuario.
- Flecha 1
- Especifica el estilo de la punta de flecha para el extremo inicial de la línea de dimensión.
- Flecha 2
- Especifica el estilo de punta de flecha para el otro extremo de la línea de dimensión.
- Flecha de directrices
- Especifica el estilo de la punta de flecha para el extremo inicial de la línea guía.
- Color de línea de cota
Especifica el color de la línea de cota; elija entre:
- Cualquier color de índice
- Cualquier color verdadero
- PorBloque
- PorCapa
- Tipo de línea de cota
- Especifica el tipo de línea de la línea de cota. Elija entre cualquier tipo de línea cargada en el dibujo actual. Para acceder a otros tipos de línea, haga clic en Cargar... y, a continuación, elija uno en el cuadro de diálogo Cargar tipos de línea. Consulte el comando TIPOLIN.
- LW de línea de cota
- Especifica el grosor de línea de la línea de dimensión. Elija cualquier peso de línea admitido por el programa.
- Ext de línea de cota
- Especifica la distancia que la línea de dimensión se extiende más allá de las líneas de extensión.
- Espaciado de la línea base de cotas
- Especifica la distancia predeterminada entre las dimensiones agregadas con el comando ACOLINEABASE.
- Línea de cota 1
- Activa la visualización de la primera mitad de la línea de dimensión (entre la línea de extensión inicial y el texto).
- Línea de cota 2
- Alterna la visualización de la segunda mitad de la línea de dimensión (entre la otra línea de extensión y el texto).
- Color de línea de ref
Especifica el color de la línea de dimensión. Para seleccionar colores adicionales, haga clic en Seleccionar color... y elija uno en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Consulte el comando COLOR.
- Línea externa LW
- Especifica el grosor de línea de la línea de extensión. Elija cualquier peso de línea admitido por el programa.
- Ext. de línea de ref
- Especifica la extensión de las líneas de referencia sobre las líneas de dimensión.
- Desplazamiento línea de referencia
- Especifica la distancia al eje entre el objeto y el inicio de las líneas de extensión.
- Línea de Ref 1
- Alterna la visualización de la primera línea de extensión.
- Línea externa tipo 1
Especifica el tipo de línea de la primera línea de extensión. Puede elegir entre cualquier tipo de línea cargado en el dibujo actual.
Para acceder a otros tipos de líneas, haga clic en Cargar... Se muestra el cuadro de diálogo Cargar tipos de línea donde puede elegir un tipo de línea.
- Línea externa tipo 2
Especifica el tipo de línea de la segunda línea de extensión. Puede elegir entre cualquier tipo de línea cargado en el dibujo actual.
- Línea de Ref 2
- Línea de referencia fija
- Determina si son usadas líneas de referencia de longitud fija.
- Línea de referencia de longitud fija
- Especifica la longitud total de las líneas de referencia.
- Marca central
Especifica el tipo de marca central:
- Marcar
- Línea
- Ningún
- Centro de tamaño de marca
- Especifica el tamaño de la marca central asociativa.
- Símbolo de longitud de arco
Especifica la ubicación del símbolo de longitud de arco:
- Texto de dimensión anterior.
- Sobre el texto de dimensión.
- No mostrado.
- Angulo de desplazamiento
- Especifica el ángulo del desplazamiento (por defecto es de 45 grados). Entra en otro ángulo.
- Texto
- Texto estilo
- Especifica el estilo del texto de cota; solo puede usar estilos creados con el comando ESTILO.
- Color del texto
- Especifica el color del texto. Haga clic en Seleccionar color... para seleccionar un color adicional en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
- Relleno del texto
Determina si el texto de la dimensión tiene un fondo rectangular relleno de color.
- Sin relleno: no aplica un relleno de fondo.
- Fondo: utiliza el color de fondo del dibujo, normalmente blanco o negro.
- Color: utiliza el color especificado por la opción Color de Relleno de Texto.
- Color de relleno del texto
- Especifica el color de relleno de fondo cuando Relleno de texto está establecido en Color. Puede elegir un color de la lista desplegable o elegir Seleccionar color..., y elegir un color del cuadro de diálogo Seleccionar Color.
- Altura de texto
- Especifica la altura del texto.
- Dibujar un marco alrededo del texto
- Dibuja un rectángulo alrededor del texto.
- Posición de texto vertical
Justifica el texto verticalmente en relación con la línea de dimensión:
- Centrado: centra el texto en la línea de dimensión.
- Arriba: coloca el texto por encima de la línea de dimensión.
- Fuera: coloca el texto fuera de las líneas de extensión.
- JIS: coloca el texto por encima de la línea de cota, según la norma industrial japonesa.
- Por debajo: coloca el texto debajo de la línea de dimensión.
- Posición de texto horizontal
Justifica el texto horizontalmente respecto a las líneas de extensión:
- Centrado: centra el texto entre las líneas de extensión.
- Primera Línea de Extensión: coloca el texto cerca de la primera línea de extensión.
- Segunda Línea de Extensión: coloca el texto cerca de la segunda línea de extensión.
- Sobre la Primera Extensión: coloca el texto sobre la primera línea de extensión.
- Sobre Segunda Extensión: coloca el texto sobre la segunda línea de extensión.
- Desplazamiento del texto
- Especifica el tamaño del espacio entre la línea de dimensión y el texto.
- Desplazamiento vertical de texto
- Establece la posición vertical del texto de dimensión por encima o debajo de la línea de dimensión.
- Alineación del texto interior
Justifica el texto cuando se encuentra entre las líneas de extensión:
- Alineado con línea de cota: alinea el texto con la línea de dimensión.
- Horizontal: obliga a que el texto sea siempre horizontal.
- Alineación del texto exterior
Justifica el texto cuando se encuentra fuera de las líneas de extensión:
- Dirección de la vista de texto
- Establece la dirección de lectura del texto de dimensión.
- Ajustar
- Ajuste de flechas y textos
Especifica dónde deben ubicarse el texto y las flechas cuando no hay espacio suficiente para ambos entre las líneas de extensión:
- Texto y Flechas: fuerza tanto el texto como las flechas entre las líneas de extensión.
- Solo Flechas: obliga a las flechas a mantenerse dentro de las líneas de extensión; mueve el texto fuera cuando no hay suficiente espacio.
- Sólo Texto: obliga a que el texto permanezca dentro de las líneas de extensión; mueve las flechas fuera cuando no hay suficiente espacio.
- Mejor Ajuste: requiere que el programa averigüe dónde colocar el texto y las flechas, en función del espacio entre las líneas de extensión.
- Texto interior
Especifica si el texto se ve forzado entre las líneas de extensión:
- Activado: fuerza texto entre las líneas de referencia
- Desactivado: dibuja texto fuera si no hay espacio suficiente entre las líneas de extensión.
- Línea de cota interior
Especifica si la línea de dimensión se ve forzada entre las líneas de extensión:
- Activado: fuerza la línea de dimensión siempre entre las líneas de extensión.
- Apagado: dibuja la línea de dimensión afuera si no hay suficiente espacio entre extensión.
- Movimiento del texto
Especifica lo que ocurre cuando el texto se aleja de su ubicación por defecto:
- Mantener línea de cota con el texto: mueve la línea de cota con el texto, estirando las líneas de extensión.
- Mover texto, agregar líder: dibuja un líder entre el texto y la línea de dimensión.
- Mover texto, ningún líder: no dibuja un líder.
- Escala de cota global
Especifica el factor de escala general para dimensiones. Esto solo afecta al tamaño de las flechas y el texto.
Esta configuración no se puede editar para los estilos de dimensión anotativa. Se recomienda establecer Dim Scale Overall = 1 para los estilos de dimensión anotativos.
- Ubicar el texto manualmente
- Activa si el usuario debe especificar siempre la ubicación del texto al crear dimensiones.
- Línea de cota forzada
- Obliga a dibujar siempre la línea de dimensión; obliga a los líderes a dibujarse con los comandos ACODIAMETRO y ACORADIO.
- Unidades primarias
- Unidades de cota
Especifica las unidades de visualización de las dimensiones:
- Científico: notación científica, como 1,2345E+01
- Decimal: métrica, como 1,2345
- Ingeniería: pies y pulgadas decimales, como 1'-2.3456"
- Arquitectónico: pies y pulgadas fraccionarias, como 1'-2 1/16"
- Fraccionario: solo fracciones de pulgadas; sin pies, como 14 1/16"
- Escritorio de Windows: utiliza las unidades establecidas por Windows
- Precisión de cota
- Especifica la precisión de las unidades, ya sean decimales o fraccionarias.
- Tipo fraccional
Especifica cómo se apilan las fracciones:
- Horizontal: apila las fracciones verticalmente, con una línea de separación horizontal.
- Diagonal: se apila diagonal, con una línea separadora diagonal.
- Ninguno: no apila fracciones, colocadas horizontalmente con un separador de barra diagonal.
- Separador decimal
Especifica el carácter utilizado para indicar el punto decimal; puede ser cualquier carácter.
Los países norteamericanos usan el período; los países europeos usan la coma.
- Redondeo de cota
- Especifica el redondeo de los números decimales. El rango va de ninguno a 8 posiciones decimales.
- Prefijo de cota
- Especifica un texto de prefijo que aparece delante del texto de dimensión, si lo hay.
- Sufijo de cota
- Especifica un texto de sufijo que aparece después del texto de dimensión, si lo hay.
- Sufijo de subunidades Dim
Especifica texto de sufijo en caso de que se utilice la subunidad. Por ejemplo, introduzca "cm" para mostrar 0,96 como 96 cm.
Note: la supresión de ceros a la izquierda debe estar configurada como Sí para mostrar las distancias de las dimensiones inferiores a una unidad en subunidades.
- Escala de cota lineal
Especifica el factor de escala para los valores de las dimensiones lineales, como 25.4 para cambiar de pulgadas a milímetros.
Los valores positivos se aplican a las dimensiones tanto en el espacio del modelo como en el espacio del papel. Los valores negativos se aplican solo a las dimensiones del espacio en papel.
- Dim sub-unidades escala
Establece el factor de escala para las subunidades. Por ejemplo, introduzca 10 si la unidad de dibujo es cm, y el sufijo de la subunidad es mm.
Note: suprimir ceros iniciales debe establecerse en Sí para mostrar distancias de dimensión inferiores a una unidad en subunidades.
- Suprimir ceros iniciales
Activa la visualización de ceros delante del punto decimal. Por ejemplo, 0,23 se muestra como:
- Activado: suprime el cero inicial, como .23
- Desactivado: permite los ceros a la izquierda, como 0,23
- Suprimir ceros finales
Activa la visualización de ceros después del punto decimal. Por ejemplo, 1,2300 se muestra como:
- Activado: suprime ceros finales, como 1,23
- Desactivado: permite los ceros finales, como 1,2300
- Suprimir cero pies
Activa la visualización de los pies cero. Por ejemplo, 0'-3" se muestra como:
- Activado: suprime cero pies, como 3"
- Desactivado: permite cero pies, como 0'-3"
- Suprimir cero pulgadas
Alterna la visualización de cero pulgadas; por ejemplo, 1'-0" se muestra como:
- Activado: suprime la visualización de cero pulgadas, como 1'
- Desactivado: permite cero pulgadas, como 1'-0"
- Unidades del ángulo de cota
Especifica el formato de las unidades en dimensiones angulares:
- Grados decimales: 360 grados en un círculo. Por ejemplo, 123,45 grados
- Deg/Min/Sec: grados, minutos, segundos. Por ejemplo, 123d 12' 45,67"
- Hay 400 graduados en un círculo. Por ejemplo, 230g
- Radio: radianes de 2pi en un círculo. Por ejemplo, 1,5r
- Precisión del ángulo de cota
- Especifica el número de posiciones decimales. El rango va de 0 a 8.
- Suprimir los ceros iniciales de ángulos
Activa la visualización de los cero grados. Por ejemplo, se muestran 0,1234 grados como:
- Activado: suprime los grados cero, como .1234
- Apagado: permite cero grados, como 0,1234
Activa la visualización de ceros después de los grados. Por ejemplo, se muestran 0,1200 grados como:
- Activado: suprime los ceros finales, como 0,12
- Apagado: permite ceros finales, como 0,1200
- Unidades alternativas
- Alt activadas
Activa la visualización de unidades alternativas:
- Activado: segundo, unidades alternativas mostradas a la derecha de las unidades primarias.
- Desactivado: sólo se muestran las unidades primarias.
Especifica el tipo de unidad alternativo para las dimensiones lineales:
- Científica: notación científica, como 1,2345E+01.
- Arquitectónico Apilado: como 4'-6,61''
- Fracciones Apiladas: como 54 1/2
- Precisión alternativa
- Especifica la precisión de las unidades alternativas, ya sean decimales o fraccionarias.
- Factor de escala Alt
- Especifica el multiplicador para valores alternativos, como 25,4 para mostrar milímetros (unidades alternativas) junto a pulgadas (unidades primarias).
- Escala de subunidades Alt
- Alt redondo
- Especifica el redondeo de números alternativos. El rango va de cero a 8 decimales.
- Prefijo de Alt
- Especifica un texto de prefijo que aparece delante del texto alternativo, si lo hay.
- Sufijo de Alt
- Especifica un texto de sufijo que aparece después del texto alternativo, si lo hay.
- Sufijo de subunidades Alt
Especifica el texto del sufijo en caso de que se utilice la subunidad.
Note: suprimir ceros iniciales debe establecerse en Sí para mostrar distancias alternativas inferiores a una unidad en subunidades.
- Supresión de ceros iniciales Alt
- Desactivado: permite el cero inicial, por ejemplo, 0,23
- Supresión de ceros finales Alt
Activa la visualización de ceros delante del punto decimal. Por ejemplo, 1,2300 se muestra como:
- Supresión de cero pies Alt
Alterna la visualización de cero pies; por ejemplo, 0'-3" se muestra como:
- Activado: suprime cero pies, como 3" Apagado: permite cero pies, como 0'-3"
- Supresión de cero pulgadas Alt
Activa la visualización de cero pulgadas. Por ejemplo, 1'-0" se muestra como:
- Tolerancias
- Visualización de tolerancias
- Activa la visualización del texto de tolerancia.
- Límites de visualización
- Establece el texto predeterminado en límites de dimensión.
- Precisión de tolerancias
- Especifica la precisión de visualización del texto de tolerancia. El rango va de 0 a 8 posiciones decimales o de 1/1 a 1/256 pulgadas.
- Límite inferior de tolerancias
- Especifica el valor de la tolerancia superior.
- Límite superior de tolerancias
- Especifica el valor de la tolerancia inferior.
- Altura del texto de tolerancias
- Especifica la altura del texto de tolerancia.
- Tolerancia posición vertical
Localiza el texto de la tolerancia en relación con el texto de la cota:
- Fondo: alinea el texto de la tolerancia con la parte inferior del texto de la dimensión.
- Medio: alinea el texto de tolerancia con el medio del texto de dimensión.
- Arriba: alinea el texto de tolerancia con la parte superior del texto de dimensión.
- Tolerancia suprime ceros iniciales
- Tolerancia suprime ceros finales
Activa la visualización de ceros detrás del punto decimal. Por ejemplo, 1,2300 se muestra como:
- Tolerancia suprime cero pies
- Tolerancia suprime pulgas cero
- Precisión de tolerancias alternativa
- Especifica el número de decimales para las unidades angulares.
- Tolerancia Alt suprime ceros iniciales
- Tolerancia Alt suprime ceros finales
- Tolerancia Alt suprime cero pies
- Tolerancia Alt suprime cero pulgadas
