ACOTEDIC comando
Cambia la posición del texto de dimensión.
Ícono:
Alias: DIMTED
Descripción
Permite cambiar la posición y el ángulo del texto dentro de una entidad de dimensión.
Métodos
Este comando ofrece cuatro métodos para cambiar la posición del texto de la dimensión.
  • Gire el texto de dimensión.
  • Mueva el texto de la dimensión a la izquierda.
  • Mueva el texto de dimensión a la derecha.
  • Centra el texto de dimensión.
Opciones
Texto
Rota el texto de dimensión de la posición original del texto de dimensión (1) a la posición rotada del texto de dimensión (2).
Izquierda
Mueve el texto de dimensión junto a la línea de extensión izquierda de la dimensión, dependiendo del posicionamiento original de la dimensión.
Center
Centra el texto de dimensión entre las dos líneas de extensión de la dimensión.
Derecha
Mueve el texto de dimensión junto a la línea de extensión derecha de la dimensión, dependiendo del posicionamiento original de la dimensión.
REstaurar
Restablece el ángulo de rotación del texto de cota a 0 grados y no cambia el texto de cota reposicionado.
