COTTEDIT (commande)
Change la position du texte de cote.
Icône :
Alias : DIMTED
Permet de modifier la position et l'angle du texte dans une entité de cote.
Méthodes
Cette commande offre quatre méthodes pour modifier la position du texte de la cote.
  • Faire pivoter le texte de cotation.
  • Déplacer le texte de cote vers la gauche.
  • Déplacer le texte de cote vers la droite.
  • Centrer le texte de cote.
Options
Angle
Fait pivoter le texte de cote depuis sa position originale (1) vers sa position pivotée (2).
Gauche
Déplace le texte de cote à côté de la ligne d'extension gauche de la cote, en fonction du positionnement original de la cote.
Centre
Centre le texte de cote entre les deux lignes d'extension de la cote.
Droite
Déplace le texte de cote à côté de la ligne d'extension droite de la cote, en fonction du positionnement original de la cote.
Restaurer
Réinitialise l'angle de rotation du texte de cote à 0 degré et ne modifie pas le texte de cote repositionné.
