ABSTAND Befehl
Misst den Abstand und den Winkel zwischen zwei Punkten.
Symbol:
Alias: AB
Methode
Der Abstand kann zwischen zwei oder mehreren Punkten gemessen werden.
Note: Wenn DRAGSNAP = EIN und die Dynamische Bemaßungen aktiviert ist, wird der Abstand im dynamischen Eingabefeld angezeigt, wenn sich die Maus über dem zweiten Punkt befindet und ein entsprechender Objektfang benutzt wird.
Optionen im Befehl
- Mehrere Punkte
- Ermöglicht die Messung des Gesamtabstands zwischen mehreren Punkten.
- Kreisbogen
- Ermöglicht die Angabe eines Bogenabstands.
- Winkel
- Geben Sie den Winkel für den Bogen an.
- Radius
- Geben Sie den Radius des Bogens an.
- Mittelpunkt
- Geben Sie den Mittelpunkt des Bogens an. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um die Richtung zu wechseln.
- Richtung
- Geben Sie die Richtung des Bogens an.
- Linie
- Ermöglicht die Angabe eines Linienabstands.
- Länge
- Ermöglicht das Hinzufügen eines Abstands.
- Zurück
- Entfernt den letzten Punkt.
- Gesamt
- Druckt die Gesamtlänge in der Befehlszeile und schließt den Befehl ab.
