DISTANCE (commande)
Indique la distance et l'angle entre deux points.
Icône :
Alias : DI
Méthode
La distance peut être mesurée entre deux points ou plusieurs points.
Note: Lorsque DRAGSNAP = ON et que les cotes dynamiques sont activées, la distance est affichée dans le champ de saisie dynamique lorsque le curseur survole le deuxième point à l'aide d'un accrochage d'entité approprié.
Options de la commande
- Points multiples
- Permet de mesurer la distance totale entre plusieurs points.
- Arc
- Permet de spécifier une distance d'arc.
- Angle
- Spécifiez l'angle de l'arc.
- Rayon
- Spécifiez le rayon de l'arc.
- Centre
- Spécifiez le centre de l'arc. Maintenez la touche CTRL enfoncée pour changer de direction.
- Direction
- Spécifiez la direction de l'arc.
- Ligne
- Permet de spécifier une distance de ligne.
- Longueur
- Permet d'ajouter une distance.
- Annuler
- Supprime le dernier point.
- Total
- Affiche la longueur totale dans la Ligne de commande et conclut la commande.
