DIST comando
Informa a distância e o ângulo entre dois pontos.
Icone:
Alias: DI
Método
A distância pode ser medida entre dois pontos ou múltiplos pontos.
Note: Se DRAGSNAP = Ligado e Dimensões Dinâmicas estão habilitadas, a distância é exibida no campo de entrada dinâmica quando sobrevoar o segundo ponto usando um apropriado snap a entidade.
Opções dentro do comando
- Múltiplos pontos
- Permite medir a distância total entre vários pontos.
- Arco
- Permite especificar uma distância de arco.
- Angulo
- Especifique o ângulo para o arco.
- Raio
- Especifique o raio do arco.
- Centro
- Especifique o centro do arco. Segure a tecla CTRL para mudar a direção.
- Direção
- Especifique a direção do arco.
- Linha
- Permite especificar uma distância de linha.
- Comprim
- Permite adicionar uma distância.
- Desfazer
- Remove o último ponto.
- Total
- Imprime o comprimento total na linha de Comando, e conclui o comando.
