LUZDISTANTE comando
Coloca luces lejanas para renderizar.
Ícono:
Descripción
Coloca luces puntiagudas para usarlas con representaciones en pantalla. Las luces lejanas representan fuentes que están lejos, como el sol, y por eso no muestran un glifo en los dibujos.
Note: Si tiene DEFAULTLIGHTING=1 se abrirá un cuadro de diálogo en el que se le preguntará.
Opciones
Nombre
Especifica un nombre para la luz.
Intensidad factor
Indica el brillo relativo de la luz.
Estado
Enciende y apaga la luz
Fotometria
Especifica los parámetros de color e intensidad.
sombraW
Especifica el aspecto de las sombras, si las hay.
filtroColor
Establece el color de la luz.
Vector
La dirección de los haces de luz puede definirse mediante un vector, cuya tupla XYZ determina la dirección de la luz, a partir del infinito. La dirección predeterminada apunta hacia arriba, en la dirección Z.
A diferencia de los vectores normales, este vector de iluminación sólo especifica la dirección, no la magnitud.
1: Luz distante que se ilumina desde la dirección vectorial predeterminada.
