DMANGLE3D comando
Cria uma restrição de ângulo entre faces e/ou bordas de sólidos 3D, subentidades no WCS, e subentidades de um sistema de coordenadas de um bloco.
Icones:
Descrição
Cria uma restrição de ângulo entre faces e/ou bordas de sólidos 3D, subentidades no WCS, e subentidades de um sistema de coordenadas de um bloco. Cria uma restrição de Angulo Planar por predefinição: os planos de coordenadas do WCS são usados como terceiros objetos de referência, sempre que possível. Este também permite controlar o ângulo superior de um cone. Pressione a tecla TAB para selecionar uma geometria obscurecida.
Opções
Restrição ao Angulo do cone
Permite controlar o ângulo superior de um Cone, especificando o ângulo entre o eixo e a face de cone (= meio ângulo de cone). Os valores devem ser menores que 90°.
Mundo
Permite que você selecione a subentidade do WCS como um argumento.
bLoco
Permite escolher a subentidade do sistema de coordenadas do bloco como um argumento. Você pode escolher entre: Eixo-X/Eixo-Y/Eixo-Z/Plano-XY/Plano-YZ/Plano-ZX.
Definir entidade de referência
Permite especificar manualmente a entidade de referência:
Manter como está
Permite a você manter o objeto de referência proposto.
Mundo
bLoco
Nenhum
Cria restrição de Angulo em vez de restrição Angulo Planar, sem o terceiro argumento.
Conduzido-por-geometria
Aceita o valor atual e cria uma restrição conduzida-por-geometria.
Note: O valor da restrição é exibido ao pairar sobre o assistente de restrição angular 3D.
Note: Você pode definir limites superiores e inferiores no painel Navegador de Mecânica, que são levados em conta em operações dinâmicas, como DMMOVE e ROTAC3D.
