DMAUDIT (commande)
Analyse et répare les erreurs.
Icône :
Il s'agit d'un outil puissant pour analyser et résoudre automatiquement les problèmes de géométrie 3D pris en charge par le noyau ACIS (solides 3D, surfaces).
Note: Il est recommandé d'exécuter DMAUDIT à chaque importation de géométrie 3D.
Méthodes
Il existe deux méthodes pour contrôler le dessin en sélectionnant une ou plusieurs entités ou le modèle entier :
- Analyser les problèmes
- Résoudre les problèmes
Options de la commande
- Analyser
- Vérifie l'absence d'erreurs dans la géométrie 3D du dessin sans les corriger.
- Fixer
- Répare les erreurs.
- Paramètres
- Contrôle le dessin en fonction de l'option que vous sélectionnez.
- Retour
- Renvoie à l'invite principale de la commande.
- Panneau rapport
Redirige la sortie de la commande vers le panneau Rapport.
Note: Selon la valeur de la variable REPORTPANELMODE, il peut être nécessaire de cliquer sur le point d'exclamation rouge dans le coin inférieur droit pour afficher plus de détails dans le panneau Rapport.
- Copier dans un fichier
- Signale la sortie de la commande dans un fichier.
- Niveau de contrôle
- Définit la rigueur du contrôle.
- Faible
- Exécute une analyse de base (par exemple, détecter les erreurs de topologie fatales courantes).
- Élevé
- En profondeur (par exemple, saisir les auto-intersections dans les corps solides).
- Moyen
- Il s'agit du niveau par défaut.
- Faces coïncidentes
- Contrôle et corrige les faces coïncidentes. Le niveau de contrôle doit être défini sur élevé.
- Blocs imbriqués
- Contrôle et répare les entités dans des blocs imbriqués.
