DMAUDIT [監査]
エラーを解析し修復します。
アイコン:
ACISカーネルでサポートされている3Dジオメトリ(3Dソリッド、サーフェス)の問題を解析し、自動的に修正する強力なツールです。
Note: 3Dジオメトリを読み込む場合は、必ずDMAUDITを実行することをお勧めします。
使用方法
図面を監査するには、1つまたは複数の図形を選択する方法と、モデル全体を選択する方法があります。
- 問題点の確認
- 問題点の修復
- チェック
- 図面の3Dジオメトリ形状にエラーがないか確認し、修復は行いません。
- 修復
- エラーを修復します。
- 設定
- 選択したオプションの機能で図面を監査します。
- 戻る
- コマンドのメインプロンプトに戻ります。
- レポートパネル
コマンドの出力先を [レポート] パネルに変更します。
Note: REPORTPANELMODE変数の設定値によっては、右下の赤い感嘆符 (!) をクリックして、[レポート] パネルで詳細を確認する必要があります。
- ファイルのコピー
- コマンドの出力先としてファイルにレポートします。
- 監査レベル
- チェックのレベルを設定します。
- 低い
- 基本的な解析を行います。(一般的な致命的なトポロジーエラーの検出など)
- 高い
- 精密な解析を行います。(ソリッドボディの自己交差の検出など)
- 中
- これはデフォルトのレベルです。
- 一致する面
- 一致する面をチェックして修正します。監査レベルを「高」に設定する必要があります。
- ブロック内
- 入れ子状のブロックの図形を確認して修正します。
