DMAUDIT comando
Analisa e repara erros.
Icone:
Descrição
É uma ferramenta poderosa para analisar e corrigir automaticamente problemas na geometria 3D suportada pelo kernel ACIS (sólidos 3D, superfícies).
Note: Recomenda-se executar o DMAUDIT sempre que a geometria 3D for importada.
Métodos
Existem dois métodos para auditar o desenho selecionando uma ou mais entidades ou todo o modelo:
- Verificar problemas
- Corrigir problemas
Opções dentro do comando
- Verificar
- Verifica se há erros na geometria 3D no desenho sem corrigi-los.
- Fixar
- Repara erros.
- Configurações
- Audita o desenho em função de uma das opções selecionadas.
- Voltar
- Retorna ao prompt principal do comando.
- Painel Relatório
Redireciona a saída do comando para o painel Relatório.
Note: Dependendo do valor da variável REPORTPANELMODE, talvez seja necessário clicar no ponto de exclamação vermelho no canto inferior direito para ver mais detalhes no painel Relatório.
- Copiar para arquivo
- Reporta a saída do comando em um arquivo.
- Nível Inspecionar
- Define o rigor da verificação.
- Baixo
- Executa análises básicas (por exemplo, captura de erros fatais comuns de topologia).
- Alta
- Go Deep - Vai fundo (por exemplo, identificando auto-interseções em corpos sólidos).
- Médio
- Este é o nível padrão.
- Faces coincidentes
- Verifica e corrige faces coincidentes. Exige um nível de auditoria definido como Alto.
- Blocos aninhados
- Verificar e corrigir entidades em blocos aninhados?
