DMCOINCIDENT3D comando
Aplica una restricción coincidente entre dos subentidades de entidades 3D.
Íconos :
Método
Aplica una restricción coincidente entre dos bordes, dos caras, un borde y una cara o un vértice y una cara o borde de dos sólidos o superficies diferentes.
Seleccione las dos superficies cilíndricas (circulares o elípticas), esféricas o cónicas entre las que se aplicará una restricción concéntrica. Pulse la tecla TAB para seleccionar la geometría oscura.
Opciones
- Autoconstrain
Crea automáticamente una restricción coincidente entre cada par de caras conectadas en la selección de sólidos.
Puede comprobar qué restricciones se crean en el panel Navegador mecánico o en el panel Parámetro y Restricciones.
- MUndo
- Le permite seleccionar la subentidad WCS como argumento.
- BLoque
- Permite elegir, como argumento, la subentidad del sistema de coordenadas del bloque.
