DMCONSTRAINT3D comando
Aplica restricciones geométricas y dimensionales para entidades 3D.
Descripción
Aplica restricciones geométricas y dimensionales entre caras, superficies o aristas de entidades 3D.
Las restricciones geométricas crean una relación específica entre dos subentidades/entidades, como paralelismo, perpendicularidad, tangencia, coincidencia, concentricidad, fijo o rígido.
Las restricciones dimensionales restringen el valor de una dimensión de una entidad o entre entidades, como radio, ángulo o distancia.
Seleccione las subentidades entre las que aplicará una restricción dimensional o geométrica.
Pulse la tecla TAB para seleccionar la geometría oscura.
Opciones
- Nuevo
- Permite crear un nuevo parámetro.
- Fijar
- Aplica una restricción fija a un sólido o a un borde o a una cara de un sólido. La opción es equivalente al comando DMFIX3D.
- Coincidente
- Aplica una restricción coincidente entre dos aristas, dos caras o una arista y una cara de dos sólidos diferentes. La opción es equivalente al comando DMCOINCIDENT3D.
- RUta
- Permite que un punto se mueva a lo largo de una curva especificando los parámetros de la curva con una expresión. Esta opción es equivalente al comando DMPATH3D.
- Concéntrico
- Aplica una restricción concéntrica entre dos superficies cilíndricas, esféricas o cónicas. Esta opción es equivalente al comando DMCONCENTRIC3D.
- Paralelo
- Aplica una restricción paralela entre dos caras de un sólido o de sólidos diferentes. Esta opción es equivalente al comando DMPARALLEL3D.
- PErpendicular
- Aplica una restricción perpendicular entre dos caras de un sólido o de diferentes sólidos. Esta opción es equivalente al comando DMPERPENDICULAR3D.
- Tangente
- Aplica una restricción tangente entre una cara y una superficie curvada de diferentes sólidos. La opción es equivalente al comando DMTANGENT3D.
- RIgidset
- Permite definir un conjunto de entidades o subentidades como un cuerpo rígido. La opción es equivalente al comando DMRIGIDSET3D.
- Distancia
- Aplica una restricción de distancia entre dos subentidades de un sólido o de diferentes sólidos. Esta opción es equivalente al comando DMDISTANCE3D.
- Radio
- Aplica una restricción de radio a superficies cilíndricas o bordes circulares. La opción es equivalente al comando DMRADIUS3D.
- Texto
- Aplica una restricción de ángulo entre dos caras de un sólido o de diferentes sólidos. La opción es equivalente al comando DMANGLE3D.
- Editar
- Permite editar la restricción nombrada
- NodoId
- Especifique la restricción por su número ordenado.
- Permitir
- Activa/desactiva la restricción seleccionada.
- cambiar Argumentos
- Permite cambiar los argumentos de las restricciones 3D.
- Reemplazar argumento
- Especifique el índice del argumento que se reemplazará y su reemplazo.
- MUndo
- Seleccione una subentidad del sistema de coordenadas de referencia.
- BLoque
- Seleccione una referencia de bloque.
- Excluir argumento
- Especifique el índice del argumento que se excluirá.Note: Esta opción solo está disponible para las restricciones de RigidSet.
- Añadir argumentos
- Especifique la posición en la que se añadirán los nuevos argumentos.Note: Esta opción solo está disponible para las restricciones de RigidSet.
- Añadir argumentos
- El nuevo argumento se añade al final de la lista.
- Editar argumentos
- Permite editar la lista de argumentos de las restricciones 3D seleccionando entidades o eligiendo una de las opciones.Note: Esta opción solo está disponible para las restricciones de RigidSet.
- Renombrar
- Permite cambiar el nombre de una restricción.
- Eliminar
- Permite eliminar una restricción.
- Enumera las restricciones y su estado.
